mihamaster
mihamaster
09.04.2013 в 00:49:33
alexer, Много чего,думаю,можно сказать по тех.заданию.Есть"нюансы".Вам лучше бы определиться с исполнителями и с ними все и решать предварительно.Если будут сомнения и согласие мастеров,тогда здесь подкорректировать-обсудить.
Грэй
Грэй
09.04.2013 в 06:05:31
А я бы, с самого начала разрешил бы мастеру писАть в этой теме, Надо обязательно дать ему возможность рассказать про своё видение этапов ремонта. Далее, если возникнут технические трудности - постановку задачи он сможет донести до форума более внятно, нежели заказчик.
Также и при выборе решения нужно учитывать его мнение, и лучше, если это мнение выскажет он сам напрямую, нежели через посредника - заказчика.
alexer
alexer
09.04.2013 в 11:29:35
Определились с базовой планировкой (на ней не все мелочи, но достаточное для планирования электрики).
"накладки-нестыковки" на изображении - просто последствия ускоренно-упрощённого редактирования в фотошопе (дизайнерскими программами не владею).
Povstanez
Povstanez
09.04.2013 в 11:33:02
alexer написал : "накладки-нестыковки" на изображении - просто последствия ускоренно-упрощённого редактирования в фотошопе (дизайнерскими программами не владею).
http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp
sano
sano
Вологда
09.04.2013 в 12:48:23
Грэй написал : А я бы, с самого начала разрешил бы мастеру писАть в этой теме, Надо обязательно дать ему возможность рассказать про своё видение этапов ремонта.
согласен с этим, а так какашками начнут кидать и возразить не дадут, особенно умные теоретики будут блистать своими знаниями
логика движений у каждого может разная быть, главное чтобы движуха к финишу шла
умелец
умелец
09.04.2013 в 12:49:21
alexer, Вот примерно как должно выглядеть т.з.по эл.а по базовой планировке можно только посоветовать Вам как лучше и где расположить ту или иную эл.точку но конечное решение за Вами,так же по базовой планировке можно более точно спланировать подводы к таким потребителям как стиралка,вар.пан.,роз.вытяжка,пос маш.,если токовая будет устонавливатся,всё остальное нужно согласовывать с Вами,с учётом расположения будущих потребителей.
умелец
умелец
09.04.2013 в 13:52:09
Грэй,
Грэй написал : Надо обязательно дать ему возможность рассказать про своё видение этапов ремонта.
да,о каких этапах их что настолько много типа как ракету в космос запустить.Их этих этапов по сути на данном объекте если со сломом то три,черновой,чистовой и слом,или есть в ремонте какие то другие этапы,а может мастеру вместо того,что бы работать,нужно писать мемуары как он виртуозно владеет правилом или шпателем или сантехнику как он занимается монтажом водопровода и каким материалом он это пользуется,так нормальный сантехник будет учитывать во первых пожелание заказчика,а уже во вторых подсказывать преимущества того или иного материала.Или может написать как нужно устанавливать направляющие для Выравнивание поверхностей,так у всех свои фишки или стиль.Или как например подготовить поверхность под покраску,чтобы потом в последствии не появились микротрещины.Или какими материалами пользуется электрик и как он делает разводку,собирает щиток,как на каком этапе и какой тёплый пол лучше применить для того или иного помещения. Или как плиточник укладывает кафель,как и чем делает подрезку,какие крестики лучше применять для того или иного вида кафеля.Ну вот как то так.Думаю,что нормальные мастера или бригада знают чем и как им работать,а вот зак.если он далёк от технологий в праве уточнять на форуме если мастер не смог убедить оного в правильности применения данной технологии,порядок проведения данной работы.
sano написал : особенно умные теоретики будут блистать своими знаниями
заказчик выбирает практика,а не теоретика посредника,а для этого повторюсь в 1001 раз лучше если приглашают посмотреть объект в ходе работ,выкроить время и посетить.В ходе посещения задать интересующие вопросы по возможности пообщаться с заказчиком,если есть возможность посмотреть готовый объект.
Ferrari
Ferrari
09.04.2013 в 14:26:37
имхо много хотелок для работы одной бригады;) я у себя в квартире делаю ремонт без бригады, то есть каждый мастер делает свое дело, естественно, это все очень затягивает процесс, то один затят, то другой, то третий через недельку, то четвертого подожди и т д.. но зато результат на высоте:o з.ы. аффтару совет: снести сантехкабину, цена вопроса не так уж и велика по сравнению со стоимостью ремонта, зато потом все нормально будет и плитка отлично ляжет и геометрия будет соблюдена т д:)
alexer
alexer
09.04.2013 в 14:28:05
умелец написал : Думаю,что нормальные мастера или бригада знают чем и как им работать,а вот зак.если он далёк от технологий в праве уточнять на форуме если мастер не смог убедить оного в правильности применения данной технологии,порядок проведения данной работы.
Умелец, спасибо! Всё верно - я всё именно так и понимаю.
Я хоть "нестандартный" :), но вроде вполне неконфликтный и адекватный - понимаю, что мастер должен работать , а не обоснования или "оправдания" на форумах писать (тогда ему работать некогда будет, как минимум).
Чтобы всем была понятна задумка моя: я не собираюсь тут "стриптиз" устраивать (а чего то он в правую руку взял, а не в левую? и полдня обсуждаем...). Я не хочу доп. напряг на мастера взвалить этой темой (строчить отчёты и т.п.). Только ключевые моменты-фото, например раз в неделю.
Т.е. Я хочу, чтобы эта тема сделала мастеру СУПЕР-рекламу, без особых лишних напрягов. Соотв. будут учтены все пожелания мастера как по форме, так и по содержанию этого фотоотчёта.
sano
sano
Вологда
09.04.2013 в 14:57:11
alexer написал : Я хочу, чтобы эта тема сделала мастеру СУПЕР-рекламу,
хочет ли мастер, спрашивали его ?
умелец
умелец
09.04.2013 в 15:10:59
Ferrari,
Ferrari написал : з.ы. аффтару совет: снести сантехкабину, цена вопроса не так уж и велика по сравнению со стоимостью ремонта, зато потом все нормально будет и плитка отлично ляжет и геометрия будет соблюдена т д
а Вы что считаете,что нужно снять плитку и уложить новую:),да нормальные адекватные мастера именно так и сделают,сломают кабину,за счёт чего увеличится и площадь сан узла.Да,совет очень хороший.
