sanya1965
sanya1965
11.04.2013 в 17:09:59
alexer написал : нужно в проектные институты и т.п. обращаться?
в МЖИ
alexer написал : а если бабушка бедная, под угрозой что на неё стена рухнет - сама подремонтирует - с неё лимон будут из пенсии вычитать?
бабуля вызовет техника-смотрителя из ДЭЗа и ей сделают. но не евроремонт конечно.
alexer написал : Это реальная массовая практика по москве? или теории?
сейчас максимально упрощен порядок оформления документов и дальновидные владельцы квартир этим пользуются. можно даже узаконить ранее проведенные несогласованные перепланировки. но сколько эта лафа продлится, гадать трудно. думаю, до первого показательного обрушения. а потом гайки закрутят, и наказание вплоть до уголовного. далеко ходить за примерами не надо -все помнят придурка-алкаша, снесшего автобусную установку. и все видят, чем это закончилось. насколько это массово -не мне судить. дойдите до своей окружной МЖИ и посмотрИте. может сложиться впечатление, что я запугиваю, или пробую на этом заработать. но мой опыт исключительно как заказчика, которому приходилось многократно согласовывать различные перепланировки. конкретно в вашем случае -если хочется уйти от согласований, то не нарушайте штатный поддон гидроизоляции, и приводИте чистовые стены к нему. тогда все остальные гипсовые перегородки можно делать уведомительным порядком без проекта обычным заявлением в МЖИ.
alexer
alexer
11.04.2013 в 18:35:09
sanya1965 написал : может сложиться впечатление, что я запугиваю, или пробую на этом заработать. но мой опыт исключительно как заказчика, которому приходилось многократно согласовывать различные перепланировки. конкретно в вашем случае -если хочется уйти от согласований, то не нарушайте штатный поддон гидроизоляции, и приводИте чистовые стены к нему. тогда все остальные гипсовые перегородки можно делать уведомительным порядком без проекта обычным заявлением в МЖИ.
Спасибо за информацию и полезные мысли.
Если "без протокола": так мне вообще квартира досталась с водяным тёплым полом :( - буду его демонтировать. Кто его там и как делал - неведомо - думаю - и родную гидроизоляцию могли при этом "покоцать" :(. т.е. мне будет спокойнее, если мне сделают её новую, гарантированно нормальную.
Если "с протоколом": а смогут ли они, не разрушая, однозначно доказать: штатный там сейчас поддон или не штатный, если все будет со стяжкой, в плитке, ...? смогут ли они доказать, что поддон не был заменён ещё при строительстве и кто имено его заменял (дому 30 лет, а я тут 1 неделю пока)?
Klod
Klod
Голицыно
11.04.2013 в 18:45:54
sanya1965 написал : и приводИте чистовые стены к нему.
Интересно- а если там промежуток - от основных стен( панельных?).
sanya1965
sanya1965
11.04.2013 в 19:33:38
alexer написал : Если "с протоколом": а смогут ли они, не разрушая, однозначно доказать: штатный там сейчас поддон или не штатный, если все будет со стяжкой, в плитке, ...? смогут ли они доказать, что поддон не был заменён ещё при строительстве и кто имено его заменял (дому 30 лет, а я тут 1 неделю пока)?
на типовые дома есть проектная документация с картой отделки. если нет плитки-кабанчика и высокого порожка, то все очевидно. Вы, как владелец квартиры, полностью отвечаете за нее, и неважно когда, кто и что там переделывал. при этом доказывать будут не они, а Вы. при отсутствии Акта скрытых работ с их же отметкой, пол подвергается частичному вскрытию. читайте ПП-508, я ссылку выше давал и там вся законодательная процедура описана. вплоть до взлома квартиры с приставами и судебными исполнителями. теоретически, если никто не стукнет и ничто не прорвет, все обходится. но как только возникает протечка, продажа квартиры, или прочие обстоятельства, то потом возникнут проблемы.
sanya1965
sanya1965
11.04.2013 в 19:41:33
Klod написал : Интересно- а если там промежуток - от основных стен( панельных?).
вот с отступом от несущих стен и делать сантехкабину. низ листов приводят к поддону с небольшим заходом, потом обмазочная гидроизоляция. хотя если по уму -то читайте первоисточник СНиП 2.03.13-88 http://snip.nftk.ru/content/view/46/201/1/4/
alexer
alexer
11.04.2013 в 19:52:58
sanya1965 написал : теоретически, если никто не стукнет и ничто не прорвет, все обходится. но как только возникает протечка, продажа квартиры, или прочие обстоятельства, то потом возникнут проблемы.
Ясно, спасибо.
Справедливости ради возражу, что при купле-продаже квартиры сейчас никаких её осмотров никакими органами не производится, только передаточный акт между самими участниками сделки.
ma-masha
ma-masha
11.04.2013 в 20:18:19
sano написал : вот вам на форуме, спец, детально расскажет решение вашей проблемы, получается он редиска
Нет, не редиска, а очень даже молодец. А вот те, которых я приглашала, они больше делали, чем болтали. А тот, что болтал-так я его прогнала, в шею...Потому, как только болтать и умел.:(
alexer
alexer
11.04.2013 в 20:50:57
sanya1965 написал : если нет плитки-кабанчика и высокого порожка, то все очевидно.
Т.е. внешний вид переделки и целесообразность в конечном счёте упирается в надлежащий порожек, верно я понимаю?
Интересна статистика мастеров: как в процессе ремонта они обычно поступают с порожком в санузел?
  • оставляют как есть, не трогают.
  • сносят (под гнётом заказчика?)
  • возводят новый (аналогичный?)
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.04.2013 в 21:22:15
sanya1965 написал : в России другие законы, и я не могу Вам поверить. просто потому, что я глубоко в этой теме, и очень много лет подряд.
Хорошо, пусть так. Но еще один вопрос - а если будет снесена сантехкабина и на её месте возведена новая по тем же размерам. кто узнает? Тем более, что новая будет на порядок качественней старой.
sanya1965
sanya1965
12.04.2013 в 10:37:45
AlexMax написал : ...а если будет снесена сантехкабина и на её месте возведена новая по тем же размерам. кто узнает?
теоретически, если бы можно было купить стандартную сантехкабину и поставить ее краном в окно, проблем с оформлением не будет. практически это невыполнимо, и при возведении новой сантехкабины возникает гидроизоляция. а она, по закону, должна делаться с составлением Акта скрытых работ. этот Акт недействителен без согласования МЖИ. определяется штатный поддон весьма просто -под ванной. как пример http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=327816&d=1349618297 видите до боли родной кабанчик? вот это и есть штатный поддон. путей выявления проведения работ обычно два -если внезапно перед домом образуется гора мусора объемом под 10м3, или при проверке юридической чистоты квартиры при ее продаже. насколько я понял, ТС этим не озаботился, и еще неизвестно чем это закончится.
умелец
умелец
13.04.2013 в 19:06:00
C2h5-OH,
C2h5-OH написал : sanya1965,вы представляете себе работы в минераловатной пыли? да и зачем гофра ?жуть-это мягко сказанно. стяжка п три-четыре сантиметра от самой высокой точки не повредит при высоте в квартире.. 275 см. я бы подумал про электрику- датчики движения или проходное включение в коридоре у санузла и примыкающих.
согласен со всем,кроме датчиков движения.
alexer,
alexer написал : sanya1965, Насколько я понимаю теорию, хорошая звукоизоляция на полу обрадует разве что моих соседей снизу... А обшивать звукоизоляцией ещё и все стены-потолки в панельке - это кажется перегиб, да и последствия такого подхода не очевидные...
совершенно верно,да ,чтобы достичь аффекта необходимо делать шумоизоляцию всей квартиры отдельные моменты аффект нулевой,только уменьшение помещения.
Svoy74,да,нормальные мастера именно так и делают для себя,очень полезно потом посмотреть если возникают сомнения,а заказчику очень пригодится в будущем.Но при монтаже электрики нужно по возможности максимально использовать имеющиеся кабель каналы и стараться прокладывать трассы с минимальным риском повреждения кабеля в будущем(на то нам и дана голова,а вернее то ,что в ней :))
sano,
sano написал : очень легко черное превратить в белое и наоборот, в своих глазах, а вот объективно мало кто хочет видеть где белое, а где черное
,а Вы философ батенька :).
sanya1965,
AlexMax написал : Хорошо, пусть так. Но еще один вопрос - а если будет снесена сантехкабина и на её месте возведена новая по тем же размерам. кто узнает?
Вам задали конкретный вопрос по жизни,а Вы его переводите в закон или какую то норму,а ведь никто то и не узнает кроме тех кто знает:),и выявится это может ну скажем один случай из 100000 и про какие горы мусора возле подъезда идёт речь заказывается контейнер загружается и в добрый путь,или кто то прибежит смотреть,что там в мешках.Уверен 99% сделавших ремонт в аналогичных домах со сломом кабины с этим живут и без проблем,главное,что бы это было грамотно сделано с подведением под закон.И какие нахрен приставы с какого перепуга они вдруг пойдут куда нибудь туда,что то там взламывать.Уже,что суд вынес решение по данной квартире по какому то там доносу доброжелателей.Хотя если в ходе ремонта посылать соседей куда нибудь туда,а не сюда то всякое может быть :).
