MINik
MINik
Рязань
10.04.2013 в 14:14:51
Alexiy написал : а кнопочку ТЕСТ нажать по окончании монтажа - думаете бесплатно?
можено я буду ездить и за 300 руб кнопочку нажимать. принимаю заказы :o
rkon написал :
  1. Позиции сметы "Укладка/затяжка провода...": ценник за метр провода, или за метр трассы? Иными словами: три провода в штробе длиной 1м - это 50 или 150 руб.?
Maxel написал :
  1. Метр провода (в трассе и 2 и 40 кабелей бывает)
тогда за последующие кабели надо скидку делать, так как крепеж в трассе устанавливается один раз на несколько кабелей или если допустим крепеж через метр то укладывая например 5 кабелей в одну и ту же трассу, я буду настаивать, при одинаковой цене, на установке крепежа через 20 см - все по честному
Олечка
Олечка
Электросталь
10.04.2013 в 14:28:29
Maxel написал : Р.S. Проекты не черчу. За отдельные бабки организую все документы в конторе.
Вы делаете, например, двушку. Электрика - под ключ, щит на 48-56 полностью Ваш, проект (для работы) - Ваш. Функционал - выше среднего, присутствует автоматика на вытяжку и освещение. Какие документы получает от Вас заказчик "на выходе"? Схемы принципиальные, спецификации, описания, схему трассировки, еще что?... Диск с фотками или флешку заказчик получает?
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 14:34:03
MINik написал : можено я буду ездить и за 300 руб кнопочку нажимать. принимаю заказы
да, я разрешаю. ;)
Maxel
Maxel
10.04.2013 в 18:24:15
Олечка написал : Вы делаете, например, двушку. Электрика - под ключ, щит на 48-56 полностью Ваш, проект (для работы) - Ваш. Функционал - выше среднего, присутствует автоматика на вытяжку и освещение.
Монтажная схема, схема трассировки, спецификация на оборудование. Все что регламентирует ГОСТ.
По просьбе заказчика рисую схему от руки с расположением кабелей и размерами. Всегда оставляю телефон и мейл.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
10.04.2013 в 18:33:26
MINik написал : тогда за последующие кабели надо скидку делать, так как крепеж в трассе устанавливается один раз на несколько кабелей или если допустим крепеж через метр то укладывая например 5 кабелей в одну и ту же трассу, я буду настаивать, при одинаковой цене, на установке крепежа через 20 см - все по честному
трасса = штрОба ? ) ну уж нетушки, какие скидки ? скажем так, проштрОбить канавку для одного кабеля никак не равно проштрОбить канаву для 4-5 кабелей ) это этот .. как ево .. волюнтаризм ! (с) ;)
Maxel
Maxel
10.04.2013 в 18:39:38
MINik написал : А чем узо лучше - те же 5 операций а стоимость в 3 раза дороже... Тогда уж относительно трудоемкости поделить на операции: установка 1-го элемента на Дин-реку(не важно сколько полюсов), подключение провода (кабеля) к устройству за ед (с обжимом, без обжима) установка шинки за 1 шт (можно же 10 автоматов одной шинкой подключить). Вобщем норматив должен быть от времени затраченного на операцию...
С нормо-часами согласен, а то бывает через отверстие в кирпичной сталинке и 2 минуты кабель пропихивал и 1 час. Кто будет с секундомером стоять?
MINik
MINik
Рязань
11.04.2013 в 17:29:53
KSM_EL написал : проштрОбить канавку для одного кабеля никак не равно проштрОбить канаву для 4-5 кабелей
не факт, в крпиче или пенобетоне все равно делать можно глубже и шире или тогда оговаривать что за 20х20 столько 30х30 столько и т.д кстати в штробу 20х20 мрожно и 6 патчкордов запихнуть для сети.
юра Т
юра Т
11.04.2013 в 17:53:37
MINik написал : в крпиче или пенобетоне все равно делать можно глубже и шире
мусора по любому потом больше выносить
rem5ru
rem5ru
12.04.2013 в 00:30:07
Maxel написал : С нормо-часами согласен, а то бывает через отверстие в кирпичной сталинке и 2 минуты кабель пропихивал и 1 час. Кто будет с секундомером стоять?
Опытные мастера рассчитывают типовые задачи по объему, а весь этот ваш идиотизм с расчетом метража кабелей, гофр и тд, просто отнимает время и облегчает жизнь шабашникам которых приглашают следом. Одно дело посчитать какие-то разовые услуги, как например сборку и наполнение щита, установку домофона и тд, но не комплекс работ.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
12.04.2013 в 08:50:48
rem5ru, пока не представляю, как можно расчитать ценник по площади - объем работ такой разный бывает, что танцевать от площади как-то неразумно имхо, ессно п.с. и что значит - "шабашник" ? такие же электрики, как и все, просто кто-то еще иные виды заработка имеет. имхо, оценка стоимости по "метражу штробы/установке точки" вполне выгодна для клиента - люди видят, за что платят. а вот за "кв.м отделки" - пожалуй, это более выгодно владельцам неких "шабанических" микроорганизаций, которые берут с клиента "чуть больше", чем стоит работа) за "кв.м" ;)
KSM_EL
KSM_EL
Томск
12.04.2013 в 08:57:57
MINik написал : не факт, в крпиче или пенобетоне все равно делать можно глубже и шире или тогда оговаривать что за 20х20 столько 30х30 столько и т.д кстати в штробу 20х20 мрожно и 6 патчкордов запихнуть для сети.
но оговаривать-то все-равно приходится, правда? т.е. цена отличается
