молоток
молоток
09.04.2013 в 06:24:47
Установил накладной вентилятор в ванную комнату на стену. В пластиковый короб, который проходит через туалет. Вентилятор включается вместе со светом и выключается так же (без таймера). Дело в том, что после принятия душа (минут 10-15) выхожу из ванны и все стены и зеркало остаются такими же запотелыми, какими были и без вентилятора. У ВСЕХ ТАК ПРОИСХОДИТ (наверно вентилятор не успевает вытянуть за столь быстрое время влажный воздух, необходимо определенное время) ? Зазор в виде приточки между дверью 1-1.5 см. Может вентилятор слабоват ? Помогите Советом ?
Medtech
Medtech
09.04.2013 в 08:40:14
В зазор то тянет воздухом при закрытой двери и работающем вентиляторе? Рукой чувствуется?, Какой этаж, сколько в доме этажей, какие окна и входная дверь? Сколько стояков вентиляции? Можно ли оценить работу вентиляции без включения вентилятора листком бумаги в санузлах и на кухне? Примерный рисуночек в плане как расположен пластиковый короб с входами выходами.
vitex73
vitex73
Горловка
09.04.2013 в 09:30:21
молоток написал : накладной вентилятор
Что за вент?
КАТРАН
КАТРАН
09.04.2013 в 11:01:12
молоток,
Попробуй приоткрыть дверь при приеме ванны(увеличить приток),если ничего не изменится-дохлый вентилятор или засор вентиляции.Если изменится-увеличь приток.Есть решетки в дверь специальные или рядом с дверью в стене дыру насквозь и с двух сторон декортивные решетки.
молоток
молоток
09.04.2013 в 12:30:43
В зазор то тянет при закрытой двери, рукой чувствуется (думал тоже приток маленький, открыл дверь в ванную чуть больше на распашку 2-3 сантиметра - ВСЕ РАВНО стены и зеркало также запотевают. Этаж 5 из 9. Окно пластиковые, всегда открытые стоят, входная дверь массив сосны. Стояк на кухне и в туалете, прислонял листком туалетной бумаги в туалете тянет нормально, прислонял к коробу (когда еще не было вентилятора) тоже хорошо.Вентилятор ЭРА Slim c4.
ЭРА Slim C4
ЭРА Slim C4
vitex73 написал : Что за вент?
ЭРА Slim C4
КАТРАН написал : молоток,
Приоткрыл на 3-4 см на растопашку, результат тот же.
Medtech написал : Примерный рисуночек в плане как расположен пластиковый короб с входами выходами.
Грешишь на короб, сейчас нарисую
молоток
молоток
09.04.2013 в 12:42:39
Нарисовал вид сверху и сбоку
Вентилятор вставлен в круглый воздуховод 100 мм длиной 25 см, затем от воздуховода идет отвод круглый на 90 градусов к верху, отвод сразу соединен переходом (с круга 100мм на прямоугольник 120х60 мм), далее к переходу отвод (120х60мм) опять же на 90 градусов влево - труба (120х60мм) длиной 60см и опять отвод влево на 90 градусов и в шахту. Не знаю, может сечения короба маленькое ?
молоток
молоток
09.04.2013 в 12:53:58
Не в притоке дело, проверил. А если вентиляция засорена вентилятор не сможет протолкнуть воздух и его производительность снизится ?
Medtech написал : как расположен пластиковый короб с входами выходами.
У меня в коробе практически 4 угла под 90 градусов
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7951486&hid=90565
Medtech
Medtech
09.04.2013 в 13:06:13
молоток, до установки вентилятора было так же? Вы хотели чтоб на стенах и зеркале не выпадал конденсат? В вашей ситуации без кардинального изменения системы вентиляции, подогрева стен, пола в ванной комнате эту проблему не решить, вентилятор поможет быстрее убрать конденсат на стенах после окончания водных процедур, но у вас он выключается вместе со светом потому практически бесполезен, потому необходим таймер задержки выключения. Свечкой комнату не обогреешь, но 100 свечек уже тепло.
молоток
молоток
09.04.2013 в 13:07:13
Medtech написал : пластиковый короб
Еще за потолком натяжным в туалете, где проходит короб, слышно на прямом участке 60 см прямоугольного короба (120х60мм) где то в середине, где заканчивается шумоизоляция небольшой звук, при включении вентилятора в ванной.
Medtech написал : молоток, до установки вентилятора было так же? Вы хотели чтоб на стенах и зеркале не выпадал конденсат? В вашей ситуации без кардинального изменения системы вентиляции, подогрева стен, пола в ванной комнате эту проблему не решить, вентилятор поможет быстрее убрать конденсат на стенах после окончания водных процедур, но у вас он выключается вместе со светом потому практически бесполезен, потому необходим таймер задержки выключения. Свечкой комнату не обогреешь, но 100 свечек уже тепло.
Да все также было ( стены сильно запотевали, конденсат был на стенах, и все зеркало запотевало. Хотелось это снизить установкой вентилятора, но итог получился такой же(после принятия душа, выходя из ванны все запотевшее).
Medtech написал : молоток Вентилятор поможет быстрее убрать конденсат на стенах после окончания водных процедур
Это точно, лишь только это с помощью него можно сделать, а хотелось чтоб во время принятия и после выхода из под душа на зеркале не образовывылся конденсат
А что по коробу ? сечение на прямоугольных воздуховодах увеличить нужно ? На 204х60 мм ? Будет ли толк ?
vitex73
vitex73
Горловка
09.04.2013 в 13:48:28
молоток, Хороший объем, который, который избавит Вас от тек. проблем- это 80-90 куб..Сеть, у Вас, жестковатая- до сборного канала( я , за исходное- принял такую схему ВЕ)- сопротивление, при таком удаляемом объеме - 45- 60 Па, МАКСИМУМ..Для Вентсовских аналогов, - с такими потерями, можно , легко, усидеть в требуемых объемах..Отсюда , вывод- если соседи не жаловались, то Вентилятор- в утиль ...
молоток
молоток
09.04.2013 в 14:00:29
vitex73 написал : молоток, Хороший объем, который, который избавит Вас от тек. проблем- это 80-90 куб..Сеть, у Вас, жестковатая- до сборного канала( я , за исходное- принял такую схему ВЕ)- сопротивление, при таком удаляемом объеме - 45- 60 Па, МАКСИМУМ..Для Вентсовских аналогов, - с такими потерями, можно , легко, усидеть в требуемых объемах..Отсюда , вывод- если соседи не жаловались, то Вентилятор- в утиль ...
Vitex Можно попроще, а то я не понимать....Вы имели ввиду у меня большое сопротивление в коробе, вентилятор что ли заменить ? Или что... ? Прощу прощения...
