молоток
молоток
10.04.2013 в 20:12:33
Medtech написал : молоток, каким образом канал входить в шахту, что видно в шахте? как заходит воздух из туалета в шахту? В туалете надеюсь нет зеркала?:) Откуда вы возьмёте столько воздуха для притока в ванную?
Обычная шахта, чуть выше шахты раздолбил кирпич и вставил туда прямоугольный воздуховод но не полностью, чтоб естественную вентиляцию в туалете не перекрывал. А что приточного воздуха не хватит, если зазор 2 сантиметра под дверью ванной ?
vitex73
vitex73
Горловка
10.04.2013 в 20:27:16
молоток написал : что приточного воздуха не хватит, если зазор 2 сантиметра под дверью ванной ?
Речь идет о приточном воздухе В КВАРТИРУ..Какие у Вас окна, двери?Какой приток извне?
молоток
молоток
10.04.2013 в 20:38:35
vitex73 написал : Речь идет о приточном воздухе В КВАРТИРУ..Какие у Вас окна, двери?Какой приток извне?
Приток хороший, пластиковые окна всегда открыты на проветривание
baziliov
baziliov
Львов
10.04.2013 в 21:21:34
молоток написал : Обычная шахта, чуть выше шахты раздолбил кирпич и вставил туда прямоугольный воздуховод но не полностью, чтоб естественную вентиляцию в туалете не перекрывал.
это прэээлесноо.осторожно!не подскользнись на толчке.запотевшем;)
молоток
молоток
10.04.2013 в 21:24:00
baziliov написал : это прэээлесноо.осторожно!не подскользнись на толчке.запотевшем;)
Воздушный поток с короба на выходе вроде бы маленький (подносил ладонь), он выходит по горизонтали - соударяется об кирпич и уходит вверх по шахте естественной вентиляции.... влажный воздух не попадает в туалет у меня, наверно тяга естественная помогает еще
baziliov
baziliov
Львов
10.04.2013 в 21:46:19
ну сейчас не попадает.а когда забубениш побольше ветряк?
молоток
молоток
10.04.2013 в 21:50:01
Ну у меня также только в шахте туалета. А на естественую поставлю обратный клапан самодельный из куска натяжного потолка, он легкий. И когда будет работать вентилятор в ванной, клапан на естественной будет препятствовать заходу воздуха (который будет проходить по коробу) в туалет.
Medtech
Medtech
10.04.2013 в 23:09:28
молоток написал : Приток хороший, пластиковые окна всегда открыты на проветривание
Судя по средним данным Новосибирска окна на проветривание не всегда открыты будут.
молоток
молоток
10.04.2013 в 23:43:18
Medtech написал : Судя по средним данным Новосибирска окна на проветривание не всегда открыты будут.
Ну блин, зимой конечно закрыты будут, холодно же. А вот летом, осенью и весной приток будет))) Зимой хотите сказать плохо работать будет, или тот же подсос будет из естественной,т.е. круговорот !
Medtech
Medtech
11.04.2013 в 10:17:34
молоток, получается мыться вы зимой не будете, но вы предложили самый естественный путь для воздуха зимой при сильной тяге - это обратная тяга из другого канала естественной, может из кухонного, или из того же выхлопа ванной, закон сохранения воздуха в квартире, сколько воздуха вошло столько же и ушло, сколько впустили столько и выпустили, и взять его неоткуда кроме как из вне квартиры. А это стены, пол, потолок,(щели между примыканиями конструкций) окна, дверь, опрокинутые каналы естественной вентиляции, неплотности в проходе трубопроводов в квартире(канализация, отопления, водопровод) каналы прохода проводов. Выбор как всегда за вами, откуда вы хотите получить воздух в своей квартире для уменьшения запотевания зеркала в ванной.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
11.04.2013 в 11:35:32
молоток Если я правильно понял из этой схемы, у Вас и туалет и ванная граничат с каналом-спутником? Тогда действительно лучше было сделть так:
молоток написал : Надо было долбить в ванной отверстие, напротив вентшахты , которая в туалете
поставить решетки и не городить воздуховод с вентилятором и опускать из-за этого потолок. Удивительно, как народ в практически идеальной ситуации умудряеся находить себе приключения:eek:! Лучше бы потратили деньги и энергию на установку приточных клапанов.
