Арлент
Арлент
09.04.2013 в 11:38:52
Andrey12 написал : ТС начнет старье снимать-вся ванная под переделку. наверняка все на соплях.
Возможно:)
Povstanez
Povstanez
09.04.2013 в 12:02:23
Арлент написал : не будет там такой герметичности,что-бы остановить движение воздуха полностью.
откуда такая уверенность? Через какие зазоры будет происходить циркуляция воздуха?
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 12:08:51
Арлент написал : не будет там такой герметичности,что-бы остановить движение воздуха полностью. Впрочем...хозяин -барин
Повстанец дело говорит. Но и вы тоже. Герметичности конечно не будет. Если поставить вентилятор то так продует через щели, что будь здоров. Мы же говорим о естественной вентиляции и движении возд. Масс. А без принудилова обрешетка и правда практически непреодолимое препятствие
Арлент
Арлент
09.04.2013 в 12:16:10
@ndrey_Sm, не делайте вентотверстий! Все равно грибок все сожрет! Меня уже убедили:)
Povstanez
Povstanez
09.04.2013 в 12:17:28
Арлент написал : не делайте вентотверстий! Все равно грибок все сожрет! Меня уже убедили:)
Вы не ответили
Povstanez написал : откуда такая уверенность? Через какие зазоры будет происходить циркуляция воздуха?
divineshadow написал : Если поставить вентилятор то так продует через щели, что будь здоров.Мы же говорим о естественной вентиляции и движении возд. Масс. А без принудилова обрешетка и правда практически непреодолимое препятствие
И куда надо вентилятор поставить?
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
09.04.2013 в 12:28:24
Andrey12 написал : ТС начнет старье снимать-вся ванная под переделку. наверняка все на соплях. Стены то ванной из чего? Бетонная коробка?
Уууу... Там какая-то жуткая бетонная (или из чего-то непонятного) коробка, со стенками толщиной 3 см. и по периметру заключенная в металлические уголки, чтобы совсем не развалилась. При ударе кулаком по стене всё настолько подвижно, что страшо станосится там находиться.. Однако уже лет 40 стоит...
Плитку пока не пробовали ковырять. Может быть и на соплях.
Andrey12
Andrey12
Омск
09.04.2013 в 12:35:07
ясно, значит как у меня было. Коробка то еще ничего...лучше чем кирпичные развалины
Арлент
Арлент
09.04.2013 в 12:35:17
Povstanez написал : Вы не ответили
отвечаю: Вы абсолютно правы! Я сморозил дикую глупость с этими отверстиями и решетками! Никакая циркуляция воздуха в данном случае не возможна по причине абсолютной герметичности деревянной обрешетки!
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 12:36:01
Разумеется никуда ))) какой дэбил будет ставить в ванной лишнюю вытяжку на вентиляцию обрешетки. Все не заморачиваются, и живут както ) Вытяжку на вент отверстие в ванной. Дверь в ванную с нижним поддувом щелью 1-2 см, при совке всегда в су ставили дверь с зазором. Под плитку теплый пол. Нет влажности нет затхлости нет грибкоплесени.
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 12:37:46
Вытяжку свет розетки пол под узо класса а на 10 мА. И живите по барски )
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
09.04.2013 в 12:54:21
Andrey12 написал : ясно, значит как у меня было. Коробка то еще ничего...лучше чем кирпичные развалины
Не скажите. Делал ремонт и в кирпичной квартире. Просто перфоратором ободрал за пол часа всю штукатурку в ванной (вместе с краской) до кирпичей, после выравнивания стен и укладки кафеля отлично получилось. А с этой "коробкой" реально страшно связываться. Такое чувство, что чуть сильнее стукнешь и всё развалится.
