andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2013 в 11:24:16
voanse, крибок на бетоне заведется. оттуда его сложнее вытравить
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 11:24:43
На пвх нет. В бетоне под пвх запросто. Грибок даже в чаэс в 4 блоке растёт. У вас плита уже смертельно заболела ) её тоже замените )?
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 11:26:06
8 часоы твердеть будет делайте полусухую смесь и затрамбовывайте в ямки.
voanse
voanse
09.04.2013 в 11:28:37
andrewkhv написал : voanse, крибок на бетоне заведется. оттуда его сложнее вытравить
как бы он и сейчас на бетоне есть уже. На счет сложностей... тут как бы ещё стена промерзает, так она почти вся в плесени была. и шпаклевка и кое-где бетон. Так все уже убрали. Плесень выводили раствором белизны и потом ещё обрабатывали медным купоросом. Не знаю вроде без проблем исчезла..
voanse
voanse
09.04.2013 в 11:30:19
divineshadow написал : У вас плита уже смертельно заболела )
Да вроде это лечится )
voanse
voanse
09.04.2013 в 11:31:33
divineshadow написал : 8 часоы твердеть будет делайте полусухую смесь и затрамбовывайте в ямки.
Т.е. если не сильно жидкой смесью цпс заделывать, то через сутки можно уже будет линолеум ложить?
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 11:33:08
voanse написал : как бы он и сейчас на бетоне есть уже. На счет сложностей... тут как бы ещё стена промерзает, так она почти вся в плесени была. и шпаклевка и кое-где бетон. Так все уже убрали. Плесень выводили раствором белизны и потом ещё обрабатывали медным купоросом. Не знаю вроде без проблем исчезла..
Стопицот случаев прорастания черной плесени сквозь шпаклёвкоштукатурку. Тут мнение одно и его знают все. Надо устранять благоприятные условия для её роста. Никакая суперхимия не поможет. Адский дедовский метод купороса одобряю. Но опять же. Устранять причину. Грибки лишь следствие. Промерзающая стена - печалька я хз что тут делать
voanse
voanse
09.04.2013 в 11:36:52
divineshadow написал : Промерзающая стена - печалька я хз что тут делать
Промерзают стыки плит. Приходил председатель измерял прибором. Дело в том, что комната угловая, а батарея стоит только у одной стены, вот вторая стена и промерзает. Вторую батарею хотим поставить.
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 11:39:49
8 часоы это ыоемя полного просыхания и затворения цемента. В соседней теме знвтоки писали что дл этого достатлчно 0.2 доли воды от доли цемента. Если малый слой практически лоскутки то воды там, как простите в плевке. Сколько капля сохнет. Столько и цпс просохнет. Мало воды позволят обойти условия минимальной толщины слоя для цпс. Мало воды и никакой усадки никаких трещин. Никаких сюрпризов. Всё как обычно подмели, пропылесосили, помыли, загрунтовали без жадности и без фанатизма. Замазали дефекты. В терии вам напишут 28 суток твердеет. На практике зависит от вода/цемент.
voanse
voanse
09.04.2013 в 11:46:36
divineshadow написал : На практике зависит от вода/цемент.
Спасибо, буду знать :)
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 12:00:46
voanse написал : Спасибо, буду знать :)
Наверное всеже я неверно акцент сделал... вода цемент влияет на время высыхания и нв толщину слоя. На то как с цпс работать. НО обратите внимания я везде старался птсал твердеет. Ибо цементные смеси не сохнут. Они твердеют. Просушить цемент это неправильно. Он напоотив должен твердеть. Причем во влажной среде. Твердение не высыхание. Это химиянский процесс. Не испарение влаги. Когда я ровнял камешки на перекрытии а выравниыающую стяжку делать не было возможным. Т.к. это минимум 2 см по инструкции, я поступил как советую вам замесил рассыпчатую смесь и тромбовал её в неровности. По правилам слой тоньше 1-2 см должен рассыпаться и трескаться, это не по правилам. Но воды было так мало, что ничего нигде не треснуло. Учадки Нет. У моем случае я накрыл этот слой мешками для строительного мусора и пару раз сбрызгивал тз садового распылителя на 2 и 4й день. На пятый день снял мешки прлщупал и простучал то что получилось. Отслаивания нет трещин нет. Как поступите вы решать вам.
