vbrt
vbrt
Донецк
09.04.2013 в 13:33:04
Народ. Помогите. Есть газовая колонка Bosch WR 10 - 2P с пьезорозжигом. С вчерашнего дня стал погасать запальник. Зажигаеться нормально, но при отпуске кнопки газ потухает. Держал кнопку и 5 сек и минуту результат одинаков. Снял кожух и заметил, что между кончиком пламени запальника. И термопарой зазор 4-5мм. Слегка подул на пламя запальника чтоб оно коснулась термопары и запальник стал работать.
Нормально? Но через минуту электромагнит опять отрубил запальник. Я думаю, что загрязнилаь трубка запальника, и если этото так, то как ее почистить. Посоветуйте. Заранее благодарен. P.S.
Цвет пламени запальника- жептый.
Славик64
Славик64
Эксперт
Владикавказ
09.04.2013 в 13:45:37
Снимаете запальник (алюм. трубка), продуваете от пыли. Затем очень тонкой проволокой надо почистить дырочку в сопле, откуда подается газ в запальник. Можно на месте, если зрение хорошее, а можно выкрутить, и так почистить. За одно почистить горелку.
Посмотрите сюда № 433
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
09.04.2013 в 19:24:16
Славик64, Подскажите, пожалуйста, как снимается запальник у этой колонки.
Вечный студент
Славик64
Славик64
Эксперт
Владикавказ
09.04.2013 в 22:47:20
vbrt и MrGalaxy дайте фото ваших запальников. Я знаю как минимум два вида. Где то выкручивается, а где то, грубо говоря, выдергивается.
10-40-99@mail.ru
vbrt
vbrt
Донецк
10.04.2013 в 20:45:19
Славик64
Славик64
Эксперт
Владикавказ
10.04.2013 в 23:03:50
Славик64 написал : Снимаете запальник(алюм. трубка), продуваете от пыли. Затем очень тонкой проволокой надо почистить дырочку в сопле, откуда подается газ в запальник. Можно на месте, если зрение хорошее, а можно выкрутить, и так почистить. За одно почистить горелку.
С горелкой будет намного сложнее, сами не справитесь. Пройдитесь хотя бы пылесосом.
Надеюсь так понятно? P.S. если вдруг снимите горелку, надо будет щеткой почистить решетку радиатора. На фото видно как оттуда уже сыпется "кака".
10-40-99@mail.ru
vbrt
vbrt
Донецк
11.04.2013 в 10:58:06
Славик64.Огромное спасибо за подробное обьяснение. С большим уважением. vbrt.
Славик64
Славик64
Эксперт
Владикавказ
11.04.2013 в 14:58:56
vbrt, на здоровье!:)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Эксперт
Владикавказ
11.04.2013 в 15:11:52
Вот смотрите и завидуйте!:) У меня старая Польская колонка. Сейчас заметил, что запальник красный. Снял крышку(снимается без инструмента) и дунул один раз на запальник. И всё. Смотрите фото.
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
11.04.2013 в 22:14:14
Славик64 благодарю, у меня запальник, как и у vbrt. Снял, продул. Теперь пламя буквально обнимает термодатчик. Достаточно кнопку удерживать 10 с вместо 2-3 мин., как раньше.
Вечный студент
ypm55
ypm55
Донецк
13.04.2013 в 23:28:46
BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно "обмануть"электронику,как зажечь от спички.Спасибо.
