Кто ни будь, знает какие алюминиевые радиаторы лучше для частного дома? Действительно ли что они начинают течь через два года? Заранее благодарю.
14.05.2006 в 01:01:04
14.05.2006 в 17:43:27
2volodya_lipetsk вот тут для начала посмотрите:
14.05.2006 в 18:13:09
2volodya_lipetsk А поточнее?? параметры теплоносителя ? , источник тепла (автоном или нет и если автоном то какой) какие трубы и т.д. Могут и за полгода слететь, а могут и десять лет стоять .
17.05.2006 в 02:31:34
Не менее 15$ за секцию , лучше их ничего нет
17.05.2006 в 03:12:10
2eBHyx Бред. Полный бред.Из серии "панельные стальные радиаторы нельзя ставить в ЦО и в высотки" Вы часом не продаете Алюбатареи? Как можно что-то рекомендовать не зная ни параметров системы,ни используемый теплоноситель, ни материалов труб и теплообменника?
18.05.2006 в 00:17:35
To !A n d y! Котёл хочу купить импортный со всеми причиндалами, труба полипропилен, радиаторы хотелось бы алюминиевые. Если конечно они надёжны.
18.05.2006 в 01:20:25
Andy Я Вам не предлагаю батареи Урюпинского завода
18.05.2006 в 06:49:08
2eBHyx А причем тут батареи урюпинского завода? Вы знаете например, значение pH системы? (кстати, что написано в паспорте а не в рекламных листочках про значение pH на радиаторы за 15 уе??) случайно не так ??
4.3. При эксплуатации систем отопления с алюминиевыми отопительными приборами рН теплоносителя должен находиться в пределах 7 – 8. Содержание кислорода не должно превышать 20 мкг/л. Содержание в воде железа (до 0,5 мг/л) и других примесей должно соответствовать «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», общая жесткость – до 7 мг-экв/л).
........ 5.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или в результате нарушения правил установки и эксплуатации, особенно указанных в п.п. 4.1 б, в, д; 4.2 б; 4.3; 4.4; 4.7; 4.11.
параметры по РД 34.20.501-95 я надеюсь Вы знаете.
2volodya_lipetsk найдите у себя в городе пару-тройку контор по проектированию и строительству отопления и просто поговорите с ними - черновую прикидку по оборудованию обычно делают . Сравните полученные результаты . И закиньте сюда. Повторю еще раз- алюминиевые радиаторы могут простоять и полгода и десять лет .
10.09.2006 в 21:59:54
Собираюсь у себя отопление переделывать, решил заодно и чугунные радиаторы поменять на алюминиевые. Посоветуйте на какие марки стоит обратить внимание. ЗЫ. Дом частный т.ч. вопрос с максимальным давлением на которое рассчитаны радиаторы не стоит.
11.09.2006 в 06:44:55
Зы, , А основной вопрос у люминя не с давлением, а с теплоносителем. :) ,точнее с водоподготовкой. При обеспечении pH в диапазоне 7-8 можно брать любые в заводской сборке и опрессовке. - хоть фондиталовские, хоть глобаловские, хоть сировские.
07.09.2008 в 01:22:59
Всем здравствуйте! Дело вот в чем. В проекте индивидуального отопления квартиры заложены радиаторы NOVA FLORIDA с межосевым расстоянием 500мм и номинальным тепловым потоком 199 Вт. Фактически понадобился меньший размер. Переделывать проект не стал, а пересчитал под имеющиеся в продаже радиаторы NOVA FLORIDA Extra term с межосевым 350 мм размером 427х80х97. За основу расчета взял значение теплоотдачи 151 Вт(для 16 бар), которое приводится в справочных данных на многих сайтах. В накладной при покупке указано, что радиаторы расчитаны на 16 бар. Никакой другой документации к ним не прилагалось. Перед началом установки сантехники, посмотрев на информацию на упаковочной таре "обрадовали", что теплоотдача составляет только 135 Вт на секцию. Оказывается на этикетке картонной упаковки 10-секционного радиатора стоят такие данные: 950W n = 1,352; на этикетке 6-секционного - 570W n = 1,352. Подскажите, что означают эти данные? :help
