dubbha
dubbha
09.04.2013 в 15:12:34
Идея простая: хочу звукоизолировать стояк канальи, 110мм, надоело следить за пищеварением соседей сверху. Схема в аттаче. Стояк расположен у стены, хочу обернуть его 5см минватой, и чем-нибудь зашить. Внешний радиус изгиба получится 20см, то есть зашить гипсокартоном не получится, даже арочный имеет радиус изгиба не меньше 30см. При этом для лучше звукоизоляции было бы лучше зашить чем-нибудь плотным, то есть чем-нибудь потяжелее, обладающим какой-нибудь собственной массой. Что посоветуете?
Povstanez
Povstanez
09.04.2013 в 15:17:27
dubbha написал : Внешний радиус изгиба получится 20см, то есть зашить гипсокартоном не получится, даже арочный имеет радиус изгиба не меньше 30см.
Аттача не вижу, ради интереса возьмите кусок гипрока и нарежьте внешнюю сторону по 5 см, и затем аккуратно надломите
dubbha
dubbha
09.04.2013 в 15:26:38
Аттача не вижу
добавил
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 15:47:59
Вспененный полиэтилен толщиной стенки "дофига" мм на трубу, цилиндрический.
dubbha
dubbha
09.04.2013 в 16:20:12
divineshadow написал : Вспененный полиэтилен толщиной стенки "дофига"
Вспененным полиэтиленом толщиной миллиметров восемь я уже обмотал в один слой и, честно говоря, не почувствовал особого прогресса. Поэтому и решил рассмотреть описанный выше вариант, в надежде на эффект получше. Место есть, но не для квадратного короба.
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 16:24:45
Это была тепло паро изоляция. Теперь мотаем вату!)))
konsta29
konsta29
09.04.2013 в 16:30:40
Есть специальные акустические материалы - Тексаунд, нагруженный винил, но они достаточно дороги.
β-тестер МШУ-125/1400
dubbha
dubbha
09.04.2013 в 16:45:32
divineshadow написал : Теперь мотаем вату!)))
Так а саму вату чем зашить?
Povstanez
Povstanez
09.04.2013 в 16:53:31
:)гипроком
sanya1965
sanya1965
09.04.2013 в 17:51:01
dubbha написал : Так а саму вату чем зашить?
пластиковые стяжки, их можно соединять между собой http://www.triolan.biz/sites/all/files/images/product/1717ac944a0bf018cc669f8167f9d697.jpg
dubbha
dubbha
09.04.2013 в 19:04:49
гипроком
за вариант с надрезами спасибо, возможно он окажется и единственным, но подожду, может у знатоков есть какие-нибудь элегантные варианты без надрезов.
