Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.04.2013 в 19:18:54
Использовал пару раз Фольгированный пенофол самоклейку.С липкой обратной стороной.Плюс по бокам рейками фиксировал на дюбеля-для страховки...
Povstanez
Povstanez
10.04.2013 в 00:04:23
dubbha написал : за вариант с надрезами спасибо, возможно он окажется и единственным, но подожду, может у знатоков есть какие-нибудь элегантные варианты без надрезов.
поверх гипрока вот это :)
TITAN
TITAN
Самара
10.04.2013 в 10:14:26
Есть как готовые короба, так и панели с надрезами http://ruspanel.ru/ и будет вам счастье
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.04.2013 в 17:11:34
dubbha написал : есть какие-нибудь элегантные варианты без надрезов.
Берете куском 200 мм трубу асбоцементную и аккуратно её разрезаете вдоль. Резать диском 1,6 мм в респираторе и очках на улице. Потом половинки надеваете на минвату и склеиваете жидкими гвоздями тонким слоем. После зачистки клеевого слоя труба тонко подшпаклевывается где надо и прокрашивается дисперсионной краской. И звукоизоляция существенно улучшится и колонна выглядит вполне эстетично. Насчет вреда асбеста - верно только при его распиле. Потом эмиссия нулевая.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
10.04.2013 в 17:41:54
Поликарбонат... не ? Бред ?
Povstanez
Povstanez
10.04.2013 в 19:00:07
Vladimir_Vas написал : Берете куском 200 мм трубу асбоцементную и аккуратно её разрезаете вдоль.
R200=D400 мм
Резон
Резон
Киров
10.04.2013 в 19:24:23
+100500 При устройстве полуколонн каминов так делаем, получается очень ровно и красиво.:)
welder
welder
10.04.2013 в 19:41:49
Vo.V.A. написал : Использовал пару раз Фольгированный пенофол самоклейку.
Звук очень не любит преодолевать границы различных сред, да и четвергов тоже. Материалы с чередованием плотных и рыхлых слоев дают хороший эффект поглощения звука. При этом надо понимать что именно переход через плотный слой снижает децибелы, а рыхлый слой нужен лишь поскольку что-то должно отделять друг от друга плотные слои.
Фольгированный поролон соответствует, но слой фольги там весьма тонок. Возможно есть материалы получше в этом смысле, но, думаю, можно и самому сделать взяв эти поролоновые трубы и приклеив к ним сплошняком толстый целлофан. Думаю двух слоев хватит. Ну три.
