Optim.kts
Курган
15.04.2014 в 15:21:52
Михаил Ярош написал : Нужна помощь. На уд25 стерся вкладыш. Какие могут быть последствия?
Вкладыш от 30 запора подходит
Mobster
28.04.2014 в 21:44:58
Народ, подскажите пожалуйста, что должно быть внутри воздушного фильтра УД-25? У меня он пустой - на дне коробушки масло. Судя по инструкции там должен быть какой-то фильтрующий элемент?
Еще, чем заменить родные свечи и бронепровода с экранированием? - они там какие-то хитрые, ни в одном магазине таких нет.
Спасибо.
Pavel003
Харьков
28.04.2014 в 22:18:48
Mobster написал : Народ, подскажите пожалуйста, что должно быть внутри воздушного фильтра УД-25?
Ну там конструктивно вмонтирован (глухо) фильтрующий элемент из лески типа мочалка. Естественно это оформлено в металле. А провода любые, с любыми насвечниками можно ставить. Я так делаю. Да и штатно на простых (не военных) УД 15,25 так и сделано, особенно после 91 года..... И свечи любые с короткой резьбой. Я над цифрами не особо заморачивался.....
Mobster
28.04.2014 в 23:02:18
Pavel003 Понял, спасибо! Т.е. можно металлическую "губку" для мытья посуды в воздухан засунуть?
Бело
28.04.2014 в 23:16:43
Mobster написал : металлическую "губку"
есть именно мочалки пластиковые, вроде как банные, вот их вероятно можно использовать, про металлические я как то не слышал, вероятно есть причины их не использовать, хотя у меня в ркт колонне, для приготовления личного горючего стоят мочалки из нержавейки
Pavel003
Харьков
29.04.2014 в 07:39:26
Бело написал : про металлические я как то не слышал,
На ИЖ П3 (на одном из двух) больше 30 лет стоит воздушный фильтр из проточенной дюймовой трубы, с просверленными по образующей отверстиями, набитой еще советскими кухонными металлическими мочалками, нормально работает. Металлические фильтры и использовали раньше....потом не стали ...металл дорого....вот фот Д 300 какой стоит на нем не знаю, но такой формы было очень много фильтров с несколькими сетками разной ячеискости...... Да и сейчас китайские (нулевого сопротивления, как говорят "знатоки") продаются. У меня такой (китайский) и стоит на Д 300, родного то уже не было......
Mobster написал : Понял, спасибо! Т.е. можно металлическую "губку" для мытья посуды в воздухан засунуть?
Можно, но штатный лучше. Если нет штатного, то лучше губка, чем ничего......Большие черные ИЖевские фильтра (на втором МБ с ИЖ П3 у меня стоит фото ниже) тоже набиты леской...,. Заборник воздуха хорошо виден, ниже это фильтр с ИЖа какого не знаю. На моем МБ ИЖ П3 и Ямовский (ЯВАвский) карб стоит.....
Афанасьич
Красноярск
30.04.2014 в 15:59:19
Pavel003 написал : Ну там конструктивно вмонтирован (глухо) фильтрующий элемент из лески типа мочалка. Естественно это оформлено в металле. А провода любые, с любыми насвечниками можно ставить. Я так делаю. Да и штатно на простых (не военных) УД 15,25 так и сделано, особенно после 91 года..... И свечи любые с короткой резьбой. Я над цифрами не особо заморачивался.....
В воздушный фильтр еще заливается масло.Свечи можно ставить и с длинной юбкой (резьбой).
Pavel003
Харьков
30.04.2014 в 16:16:31
Афанасьич написал : Свечи можно ставить и с длинной юбкой (резьбой).
Если набор шайб поставить (ну или одну толстую, что лучше), то можно, а так даже если свеча и не упрется в поршень, то выкрутить ее потом будет очень непросто.....Сетчатые (металлические) и промывают и маслом смазывают......
Бело
30.04.2014 в 17:14:46
Pavel003 написал : то выкрутить ее потом будет очень непросто
Срывается резьба и ... проходили во времена дефицита
Афанасьич
Красноярск
01.05.2014 в 18:19:36
Pavel003 написал : Если набор шайб поставить (ну или одну толстую, что лучше),
Ни надо ни каких шайебов,просто выкручивай раз в три недели,если работаешь по восемь-десять часов в сутки.
Pavel003
Харьков
01.05.2014 в 21:51:13
Афанасьич А лучше каждый час. Ну не по мне такое. Шайбу (можно гайку) поставил и не надо думать, что не открутил что то....
ApTEM
Жлобин
04.05.2014 в 19:17:50
если поставить явовский карбюратор ийков 2928 с рычажком подсоса, какой жиклер лучше поставить?? И нужно ли делать слив обратки в бак чтобы не переливало??
maptun
Ивано-Франковск
20.05.2014 в 22:44:57
letun-qd написал : Разобрался, а дело было не не в бабине как говорится, просто перетёрся провод массы и коротил. а магнето новая без бегунка 2 катушки и плата а эбоксидке должно-быть вечное только бронепровода поменять надо. кстати заменил свечи на нжк №18 на 92 работает бес проблем и при резкой пергазовке неглохнет. вобщем советую опробовать цена вопроса 70р за шт.
У меня тоже коротит. На клемме катушки - масса. Так должно быть? или катушка пробита, может -конденсатор. Искры нет.
maptun
Ивано-Франковск
20.05.2014 в 22:50:56
pelipenko написал : В магазине продается готовый резиновый переходник 20 грн стоит - не надо портить к-16 и к тому же карб станет ближе к двигателю.
Я такой переходник хочу вместо К-16 на СС150. У нас нет, если вышлите мне, плачу двойную цену.
Pavel003
Харьков
21.05.2014 в 08:08:51
Я себе купил 3 штуки. Но на скутерный они не понравились мне. Что то там с размером не так. Сделал вот так , Шланг от жигулевского радиатора, хорошо подошел. Конечно это надо и время, и умение, и желание. А те переходники хочу использовать для попробовать К 65. И вроде К 38. Правда когда это будет трудно сказать....Нет времени....
