Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2014 в 07:01:51
mak_80 Круто!!! Коренных там нет, стоят два подшипника. А если бы и стояли какая на *** разница какой, менять надо по любому.......
mak_80
mak_80
14.04.2014 в 10:20:07
Pavel003 Да, нельзя посты писать когда спиш одним глазом:),хотел про состояние шеек спросить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2014 в 14:24:53
mak_80 написал : Да, нельзя посты писать когда спиш одним глазом
Бывает и хуже, но правда реже....не переживай....все мы живые люди.....
Optim.kts
Optim.kts
Курган
15.04.2014 в 15:21:52
Михаил Ярош написал : Нужна помощь. На уд25 стерся вкладыш. Какие могут быть последствия?
Вкладыш от 30 запора подходит
Mobster
Mobster
28.04.2014 в 21:44:58
Народ, подскажите пожалуйста, что должно быть внутри воздушного фильтра УД-25? У меня он пустой - на дне коробушки масло. Судя по инструкции там должен быть какой-то фильтрующий элемент?
Еще, чем заменить родные свечи и бронепровода с экранированием? - они там какие-то хитрые, ни в одном магазине таких нет.
Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.04.2014 в 22:18:48
Mobster написал : Народ, подскажите пожалуйста, что должно быть внутри воздушного фильтра УД-25?
Ну там конструктивно вмонтирован (глухо) фильтрующий элемент из лески типа мочалка. Естественно это оформлено в металле. А провода любые, с любыми насвечниками можно ставить. Я так делаю. Да и штатно на простых (не военных) УД 15,25 так и сделано, особенно после 91 года..... И свечи любые с короткой резьбой. Я над цифрами не особо заморачивался.....
Mobster
Mobster
28.04.2014 в 23:02:18
Pavel003 Понял, спасибо! Т.е. можно металлическую "губку" для мытья посуды в воздухан засунуть?
Бело
Бело
28.04.2014 в 23:16:43
Mobster написал : металлическую "губку"
есть именно мочалки пластиковые, вроде как банные, вот их вероятно можно использовать, про металлические я как то не слышал, вероятно есть причины их не использовать, хотя у меня в ркт колонне, для приготовления личного горючего стоят мочалки из нержавейки
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.04.2014 в 07:39:26
Бело написал : про металлические я как то не слышал,
На ИЖ П3 (на одном из двух) больше 30 лет стоит воздушный фильтр из проточенной дюймовой трубы, с просверленными по образующей отверстиями, набитой еще советскими кухонными металлическими мочалками, нормально работает. Металлические фильтры и использовали раньше....потом не стали ...металл дорого....вот фот Д 300 какой стоит на нем не знаю, но такой формы было очень много фильтров с несколькими сетками разной ячеискости...... Да и сейчас китайские (нулевого сопротивления, как говорят "знатоки") продаются. У меня такой (китайский) и стоит на Д 300, родного то уже не было......
Mobster написал : Понял, спасибо! Т.е. можно металлическую "губку" для мытья посуды в воздухан засунуть?
Можно, но штатный лучше. Если нет штатного, то лучше губка, чем ничего......Большие черные ИЖевские фильтра (на втором МБ с ИЖ П3 у меня стоит фото ниже) тоже набиты леской...,. Заборник воздуха хорошо виден, ниже это фильтр с ИЖа какого не знаю. На моем МБ ИЖ П3 и Ямовский (ЯВАвский) карб стоит.....
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
30.04.2014 в 15:59:19
Pavel003 написал : Ну там конструктивно вмонтирован (глухо) фильтрующий элемент из лески типа мочалка. Естественно это оформлено в металле. А провода любые, с любыми насвечниками можно ставить. Я так делаю. Да и штатно на простых (не военных) УД 15,25 так и сделано, особенно после 91 года..... И свечи любые с короткой резьбой. Я над цифрами не особо заморачивался.....
В воздушный фильтр еще заливается масло.Свечи можно ставить и с длинной юбкой (резьбой).
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.04.2014 в 16:16:31
Афанасьич написал : Свечи можно ставить и с длинной юбкой (резьбой).
Если набор шайб поставить (ну или одну толстую, что лучше), то можно, а так даже если свеча и не упрется в поршень, то выкрутить ее потом будет очень непросто.....Сетчатые (металлические) и промывают и маслом смазывают......
