yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
18.02.2014 в 21:51:58
возможно двигатель для низко-октанового бензина А-72
othdbyf
othdbyf
10.04.2014 в 09:57:22
Доброго времени суток. Поставил и я карб от 150сс скутера:
Для установки использовал стандартный перечень: сам карб, его тросик, переходник явовский для карбов 6-12, трубку воздухана МТ и хомутики. Трубку вакуума просто вкрутил вместо болта в коллектор. Возникла проблема: большой перелив топлива из верхней шлангочки, так и должно быть?
mak_80
mak_80
10.04.2014 в 12:58:50
othdbyf, Там топлива вообще не должно быть, в шланге. У вас там тройник стоит куда третий шланг идёт?
othdbyf
othdbyf
12.04.2014 в 09:35:42
Под электрической черной штуковиной карбюратора есть еще один шланг, короткий, срезанный наискосок. На моем фото видно бутылочку, так вот этот шланг вставлен в бутылочку для сбора вытекшего топлива. А топливо вытекает не постоянно, только на малых оборотах двигателя. Я бензонасос поставил другой, может он перекачивает?
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
12.04.2014 в 10:14:19
othdbyf написал : Я бензонасос поставил другой, может он перекачивает?
сначала надо матчасть по установке насоса читать а потом его устанавливать. ищите на форуме где то есть.
mak_80
mak_80
12.04.2014 в 10:25:36
othdbyf, Т вас на вакууме тройник стоит, куда от него шланг идёт? Под насос прокладку добавьте.
othdbyf
othdbyf
12.04.2014 в 11:44:44
mak_80, спасибо за подсказку. Тройник шел в комплекте, но только с двумя трубочками. Я одел третью, ту что нижняя для слива отстоя. Одел для обеспечения вакуума - слив закрыт золотником с болтом - там герметично. Я так думаю можно просто выбросить тройник.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
12.04.2014 в 14:56:19
othdbyf написал : просто выбросить тройник
тройник на скутере подключен к вакуумному крану или к насосу. так что он вам не нужен, а шланг положите в бардачек резина китайская трескается быстро, пусть в запасе лежит.
Михаил Ярош
Михаил Ярош
Витебск
13.04.2014 в 19:25:20
Нужна помощь. На уд25 стерся вкладыш. Какие могут быть последствия?
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.04.2014 в 21:25:22
Михаил Ярош А какие они могут быть? Если он стерся, дальше он просто расплавится и движок тупо станет колом. И не будет вращаться.....
mak_80
mak_80
14.04.2014 в 00:38:13
Михаил Ярош написал : Нужна помощь. На уд25 стерся вкладыш. Какие могут быть последствия?
Какой, коренной или шатунный?
