viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
24.12.2013 в 23:24:58
На свой трактор сУД25 поставил трамлер с ваз безконтактный катушка с ГАЗЕЛЬ работает и .опережение .У восьмерки и оки опережение работает в обратную,что етсть не гут а вместо мех. бензонасоса установил электро с ЗАЗ с печки.Ушло море проблем,прерасход,перелив,плохой пуск и тд.
mak_80
mak_80
28.12.2013 в 15:09:12
Мостовик написал : между 12 и 8 сильными разница была только в карбах еще попадались в мануале указано разная степень сжатия точно не помню сколько,
Но если степень сжатия разная, то значит объём камеры сгорания разный, только вот засчёт чего поршня или ГБЦ?
Ацетон
Ацетон
Белгород
28.12.2013 в 15:14:10
syvom написал : засела в голове мысль и не могу выкурить : в двигателе УД-25 вместо стандартной крышки маслонасоса изготовить новую и повесить на нее посредством металлических трубок сменный автомобильный масляный фильтр (таврия, ваз ...)
тогда нужно сделать и все, мысль сама собой уйдет......хуже ведь не будет мотору от такой модернизации..
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
28.12.2013 в 15:36:59
mak_80, 4И 6л.с.это один и тот же двигатель по разному измеряется мощность. 4 л. с. это номинальная мощность. Вот тут описано.:http://spectr-motoblok.ru/category/osnovnye-xarakteristiki-dvigatelej-ud-15-i-ud-25/
syvom
syvom
30.12.2013 в 14:35:11
Ацетон написал : тогда нужно сделать и
предпринимаю попытки в этом направлении - уже приобрел двигатель на замену существующего. после праздников будет произведена собственно замена двигателя. снятый уд-25 будет поставлен под ремонт и модернизацию.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
04.01.2014 в 22:51:30
замена магнето на трамплер от ваз,и бензонасоса на электро бензонасос от печки ЗАЗ
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2014 в 22:58:28
На УД 15 на одном из клапанов одевается шляпка (не помню как она грамотно зовется). Может кто подскажет на каком клапане. На впускном или выпускном?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
04.01.2014 в 23:23:26
Pavel003, В этом году снимал головку .может не обратил внимание ,но шляпки не помню . Если надо, окрою кл .кышку, посмотю на том дюв. ,который не разбирал , то может потерял?:scare , через пару дней, а то у нас под -30.
52dim
52dim
Харьков
04.01.2014 в 23:52:28
я УД15 не знаю, но на всех других всегда на выпускном (для температурной компенсации зазора).
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2014 в 23:57:29
nikolaevich написал : . Если надо, окрою кл .кышку, посмотю на том дюв. ,который не разбирал , то может потерял? , через пару дней, а то у нас под -30.
Есть, это 100 %. Снимать не надо у меня рабочих движков 3 штуки. То есть я сам могу посмотреть. Тем более что у нас "0" градусов, это покомфортнее - 30. Спросил, именно чтобы не открывать. У меня в ремонте два УД 15 на одном это шляпка висит на впускном клапане, на втором потерялась. Сомнение у меня вызывает впускной ли клапан. В книжке у меня об этом нет ничего. Но точно помню что где то читал об этом. Если никто не подскажет, сниму крышку со своего УД 15. Спасибо за отзывчивость.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2014 в 00:01:03
52dim написал : я УД15 не знаю, но на всех других всегда на выпускном (для температурной компенсации зазора).
Вот и я почему засомневался. Эти два УД 15 попали ко мне как лохмотья, поэтому то что она висит на впускном не факт, что ее просто не накинули куда пришлось. Движки уже собраны в смысле поршневой, сталось навесное..... Ну и клапанный механизм.... Спасибо.
