Карданоff
Карданоff
09.04.2013 в 23:51:10
Добрый вечер.Добралось до меня стихийное бедствие под названием -ремонт.Решили в зале сделать натяжной потолок и возникло несколько вопросов. Потолок обит гипсокартоном(очень давно) и побелен(мелом)!!!Как лучше сделать ,что бы не сыпалось на натяжной. 1.Счистить всю побелку? 2.Счистить где отслоилось?
  1. Закрепить побелку,допустим грунтовкой? Гипсокартон отдирать не буду. Подскажите как лучше?В инете толком ничего не нашел,кроме как счистить что отслоилось,острые предметы и т.п. И еще вопрос-нужно ли провод для светильников и люстры убрать в гофру(перекрытия деревянные).
Gins
Gins
Миасс
10.04.2013 в 05:12:12
Почистить все,что плохо висит :) Иначе потом на полотно потолка посыпется. Потом грунтануть поверхность. По поводу гипсокартона - если есть возможность быть затопленным соседями сверху - желательно его снять, иначе есть шанс словить при случае весь потолок на голову...
По горючим основаниям кабель необходимо укладывать в металлическую трубу (именно в трубу, а не металлорукав). По негорючим - в гофру, ну либо использовать марку кабеля (напр. ВВГнг LS), который можно укладывать без гофры.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.04.2013 в 07:16:21
Я бы тоже снял ГКЛ. Дело в одной комнате на час-два. Потом где нибудь пригодиться. Что от него ожидать за натяжным потолком? Неизвестно.
Профан27
Профан27
Владимир
10.04.2013 в 21:38:11
Gins +1 За Байкалом +1
Павел12
Павел12
14.04.2013 в 00:34:58
конечно лучше снять гипсокартон, а вдруг зальют соседи, натяжной "удар" водой выдержит, его оказывается просушить можно, а вот гипсокартон доставит вам массу проблем, придется и натяжной снимать и гипсокартон.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2013 в 00:43:10
И что там за гипсокартоном? Перекрытия то деревянные.:D
04.01.2014 в 00:03:24
Всем доброго вечера. В приобретенной квартире сильно закопчены, закурены потолки. Предполагается установка натяжных потолков. Стоит ли смывать/счищать старую побелку? До плит или только верхний слой? Каким способом лучше счистить? Главной целью является удаление тяжелого запаха.
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2014 в 00:14:41
Стоит. Счистите-смойте, загрунтуйте.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.01.2014 в 06:19:32
от запаха натяжной потолок не спасет, так что надо счищать.
еще одно западло - дырки для люстр, пробитые в канал плиты. из них временами дует, так что надо их заделать. в панеьках с цельной сплошной плитой во всю комнату такой проблемы нет.
06.01.2014 в 23:04:30
Всем спасибо за советы. Побелку счистили довольно быстро и запаха почти нет. Надеемся, что после отделочных работ его не будет совсем. И с люстрами нам повезло - в цельной плите дырки)
