pistolstar
10.04.2013 в 13:05:13
Случилось следующее: потек слив, оказалось из канализационной трубы вылетел гофр слива крепящегося к сифону.
проверил диаметр гофра - 40. купил новый. и тут заметил что для 40 мм канализационная трубка слишком большая - внутренний диаметр где то 45-46.
Разумеется гофр на 50 в нее не влезает. а как до этого держался старый гофр сорокет - непонятно. пытался запихнуть туда 40й гофр с черной прокладкой. результат неутешителен - при напоре воды чуть ниже среднего и выше, вода из канализации начинает течь вверх через щели в прокладке.
Что делать ? Фото: http://s005.radikal.ru/i211/1304/0c/ab7b1641c18a.jpg
lob
10.04.2013 в 13:14:48
выкинуть обрезок трубы и вставить гофру нормально в раструб
pistolstar
10.04.2013 в 17:12:14
Гениально! спасибо
Юберъ
10.04.2013 в 18:19:21
lob написал : вставить гофру нормально в раструб
Судя по фотографии манжета нужна.
pistolstar написал : при напоре воды чуть ниже среднего и выше, вода из канализации начинает течь вверх через щели в прокладке.
Значит где-то засор. Так быть не должно при чистой каналье.
BigHarry
10.04.2013 в 18:49:58
Выкинуть обрезок трубы, вместо него воткнуть переход 50 на 40.
виктор1
10.04.2013 в 20:34:32
BigHarry написал : вместо него воткнуть переход 50 на 40.
Или кусок трубы 50 только не обрезанной, где уплотнительная резинка,добавьте манжетой 50*40. Оба варианта рабочие.
