Малек, рустов (стыков плит), слава богу, нет. Все стены - цельные плиты. Только порой волнами идут.
11.04.2013 в 16:31:16
11.04.2013 в 16:33:46
Samar,
Samar написал : я не советую им шпаклевать толщиной более 3мм
если впадина 5 мм, то заделывать ротбандом и выравнивать правилом на сдир?
по поводу ветонита - если он обратим, может ли он размокнуть от клея?
11.04.2013 в 16:35:33
Samar написал : Многие делают 100% гипсовымии недорогими шпаклевками.
Дело не только в цене (хотя если делать себе то это очень важно). У , у . Поверхность, соответственно, глаже Ветонит.
Труженик написал : Ветонит это уже прошлый век )
На потолок Шитрок лучше и удобнее в работе и крепче и поверхность глаже.
11.04.2013 в 16:46:41
_max_ написал : по поводу ветонита - если он обратим, может ли он размокнуть от клея?
может, если одновременно:
11.04.2013 в 17:29:44
_max_, зависит от впитываемости стен и качества грунтовки. Водой можно бесконечно. Хорошей грунтовкой, типа Тифигрует - 2 раза: до шпаклевки и после. Между слоями ветонита грунтовать не нужно. Окончательно - обойным клеем (он тоже обратимый).
Шпаклевка 1 слоем нереальна. Первый слой - на сдир, второй финишный, но если неровно, то можно шпаклевать локальные впадины - бесчисленное количество раз, по желанию.
11.04.2013 в 19:51:35
_max_ написал : Малек, рустов (стыков плит), слава богу, нет. Все стены - цельные плиты. Только порой волнами идут.
Я про потолок, а стены если хотите качества пробегать вертолетом( провилом горизонтально , а потом вертикально) в зависимости от кривизны пользуем ротбонд, ветониты вш , тт, финиш кр лр под обои два слоя
23.03.2014 в 16:49:57
Труженик написал : Признаки оригинального Пуфаса : Клапан, угол мешка, куда на конвеере засыпается пуфас, имеет ярко морковный цвет. ( а не серый, как на подделке ). Печать, дата производства, линия и тд отпечатана ровно, вдоль мешка, на белом фоне. А не вверх ногами по диагонали, да по тексту. Секунды отличаются на каждом мешке. А не так чтоб 100 мешков и все в одну секунду сделаны. Стоит Пуфас в среднем 850 руб. А не 550, как подделка, и не 1 400 руб, как в магазинах
А в самом мешке смесь какого цвета должна быть? А то взял и в одних мешках смесь белого цвета, а в других серая, но при высыхании становится белой.
Те мешки в которых смесь белая - постарше на год. Другие - конец 2013.
11.06.2014 в 11:29:56
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели". Мы вам рекомендуем шпатлевку для первичного выравнивания "БАЗОВАЯ", так как диапазон наносимого слоя у нее составляет (от 0.8 до 8 мм),ссылка: под толстые обои. Если предполагается красить или клеить тонкослойные обои, то мы рекомендуем использовать шпатлевку для финишного выравнивая гипсовая "Финишная",ссылка или "ФИНИШНАЯ КР" производства ООО "Старатели",ссылка: И не забудьте использовать грунтовку "Для внутренних работ", для улучшение адгезии и выравнивание впитывающий способности основания. С уважением, Иван Челнаков Стажер по обучению Маркетинга ООО "Старатели" Тел 8(925)457-06-08 Тел/Факс 8(495)641-3000 Доб.752
08.02.2016 в 17:41:39
Samar написал:
Стены ровные, ушло: 1 мешок Ротбанда, 1 фюлера и 2 Ветонит ЛР+( + 1 мешок ветонита ВН). Все углы отбивал, штукатурил ротбандом глубокие м/панельные щели. Все грунтовал ГГП. Плоскости стен выводил исключительно фюлером: впадины до 3мм, раковины,трещины, примыкания стен к потолку, проемам и т.д. Потом шпаклевал в 2 слоя (минимум) все 100% ветонитом ЛР+, чтобы было однородая поверхность под светлые обои. ... Пробовал клеить обои на один фюлер, в сравнении с ветонитом мне не понравилось, т.к. при нанесении клея кистью фюлер размывается, а ветонит нет. Также различная ползучесть и впитывааемость обойного клея.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, зачем между Ротбандом и Ветонитом - фюлер использовать? В теме пишут, что Ветонитом ЛР+ максимум слой в 1мм делается, хотя в официальной документации написано, что 1-5мм:
ФугенФюлер тоже до 5мм слой:
Или все-таки Ветонитом до 5мм слои делать опасно и лучше сделать грубую шпатлевку Фюлером, а затем уже поверх финишную - Ветонитом?
(последний Ветонит, я так понял, потому что на него обои лучше клеить)
Буду благодарен за разъяснения.
10.02.2016 в 12:22:17
lanc0me написал:
Samar написал:
Для предварительного выравнивания, под нанесения финишной шпатлевки. Лр она финишная и наносится тонким слоем или вообще "на сдир", ФугенФюллер - универсальная (может как толстым, так и тонким слоем наноситься). Если обои толстослойные, то впринципе можно и базовой шпатлевкой обойтись. Попробуйте вместо ветонита вот этот .
