#3763545
Здравствуйте.
Частный дом. Проблема появилась где-то неделю назад, до этого было все нормально, перед этим ничего не меняли.
Вода уходит нормально, но после смыва ее продолжает всасывать в трубу, через несколько секунд вода снова поднимается - волнами, но до прежнего уровня все же не возвращается. В чем может быть причина, засор? Но я даже не представляю, чем могло засориться, лишнего не кидаем... Как можно проверить?
Спасибо.
Какой этаж в сколько-этажном частном доме?
одноэтажный
Sandersen, есть ли вентиляция фановых труб, клапан там или что-то такое? Если есть, могла засориться она.
А по сути вопроса: если специальной вентиляции канализации, выходящей на крышу или с вакуумным клапаном в атмосферу внутри помещения, нет, то 90% за то, что причина - частичное засорение канашки. При этом при смыве вода заполняет ВСЁ сечение трубы на значительном протяжении, формируя "поршень с инерцией". А значит, и после того, как в унитазе остаётся только воздух, он продолжает засасываться, а вода - уходить. А потом возвращается, но нехотя и невысоко. Это плохо. Чистите трубы. Для начала можно попробовать едкий натр (гидроксид натрия). В магазинах хозтоваров он известен как "крот" и т.п. средства для прочистки. Не поможет - тросик в руки.
Sandersen написал :
Весна, кроты-бобры просыпаются, по трубам начинают лазить
В общем проверил я, это не засор. В трубе стоит вода...
Весна, потеплело, снег растаял, земля размякла и просела, труба тоже прогнулась где-то на полпути к яме. Наверное на стыке. Придется раскапывать, благо не очень глубоко.
Подскажите, как теперь трубу зафиксировать, чтобы она снова не просела. Под нее вроде и так кирпичи подкладывали при прокладке.
Sandersen, трубу нужно использовать рыжую, т.е. для наружней канализации, она более жёсткая.
В траншею засыпается подушка из песка, выставляется уклон трубы, засыпается песком, который обильно проливается водой.
Sandersen написал :
вернее на неё - для оперативного обнаружении экскаваторщиком при рытье траншей - что бы не успеть порвать (хорошо по цвету отличается)
Толмач написал :
всегда на сухо - никогда не видел проливание водой ни по факту , ни в СНиПе . и песок стараются применять другого цвета от почвы - видел серый как цемент : основная мотивация та же - экскаваторщик
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Sandersen написал :
Просел поднятый грунт.Если под трубой не углюбляли на метр .то даже серой проседать некуда/Если она не под автодорогой/.Кто был трезвый при укладке пусть вспоминает подробности.
Sandersen написал :
на полпути к яме.
Яма полна от талой воды?
Sandersen написал :
Жди когда уйдут грунтовые воды,ну а потом будет видно.
Sandersen написал :
Никак ,на ровную поверхность укладывать нужно.
Золотые слова!
Толмач написал :
Яма не полна. Труба рыжая, под ней действительно углубляли.
Уровнь грунтовых вод вроде уже ниже трубы, стоит еще подождать? Тянуть не охота.
Рыжая труба не спасает, ПНД рулит.
Толмач написал :
Еще, добавлю, трамбуется.
