Николай Марч
Николай Марч
Михайловка
11.04.2013 в 15:14:20
мне нужна помощь насосная станция гонит песок. подскажите что делать?
IgArt
IgArt
Магнитогорск
11.04.2013 в 15:31:49
Николай Марч написал : мне нужна помощь насосная станция гонит песок. подскажите что делать?
Вам не помогут на расстоянии. Опишите ситуацию. Откуда вода, какая НС ?
Николай Марч
Николай Марч
Михайловка
11.04.2013 в 15:43:44
Ну вот хоть кто то откликнулся.У меня такая проблема . У меня станция Акварио. Она подключена к скважине которая находится в доме. Скважина была "пробурена" с помощью напора воды те под давлением. После чего в нее бы установлена пластиковая труба по моему дюймовая такая черная. и соответственно фильтр. Моя проблема заключается в том что , припуске станции происходит следующее в вместе с водой приходит и песок ну где то на ведро первое ну может 3 грамма или больше песка. а потом все идет чистая вода. и так при каждом пуске. чем дольше работает песок не идет стоит отключит и с ново включить опять песок . и так уже полгода. А скважине 2 года или 3. скважина где то 14 метров. Вот какая у меня проблема . Дайте совет что делать?????
UV
UV
11.04.2013 в 16:11:55
Николай Марч написал : Дайте совет что делать?????
Попробуйте поднять всасывающую трубу выше, поближе к поверхности.
Николай Марч
Николай Марч
Михайловка
11.04.2013 в 16:14:53
а что еще можете подсказать? я просто думаю не смогу выташить даже чуть чуть. Номне кажется это не выход она вс ровно всасет песок.
UV
UV
11.04.2013 в 19:43:59
Николай Марч написал : а что еще можете подсказать?
Попробуйте уменьшить производительность насоса.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
11.04.2013 в 20:06:44
Николай Марч написал : я просто думаю не смогу выташить даже чуть чуть. Номне кажется это не выход она вс ровно всасет песок.
У вас пластиковая труба опущена в скважину как обсадная? И к этой же трубе подключена НС?
IgArt
IgArt
Магнитогорск
11.04.2013 в 20:12:06
UV написал : Попробуйте уменьшить производительность насоса.
UV, может у товарисча опускается столб воды в скважине и при включении он поднимает снизу песочек. Тогда с уменьшением производительности насоса может он решит проблему, хотя при включении первая вода будет "позже". ИМХО.
UV
UV
11.04.2013 в 21:14:12
Я написал глупость
UV написал : Попробуйте поднять всасывающую трубу выше, поближе к поверхности.
Невнимательно прочел, что у человека песочная скважина, абиссинка, с маленьким диаметром трубы
Николай Марч, может схемку подключения нарисуете? Или словами, например так : Скважина труба 1" - обратный клапан1" - труба 1" длинной 2м с тремя загибами :) - всас насоса и ссылка на насос
Николай Марч
Николай Марч
Михайловка
12.04.2013 в 10:42:12
Там подключена НС прямо к этой же трубе не обсадная
IgArt написал : У вас пластиковая труба опущена в скважину как обсадная? И к этой же трубе подключена НС?
Прямо к НС сразу подключена без обсадной
Николай Марч
Николай Марч
Михайловка
12.04.2013 в 11:01:30
UV написал : Я написал глупость
хорошо я на словах напишу. Начало станции Пластиковая труба 14 метров длинна, на конце фильтр где то 1,5 -2 метра, потом просто труба и на поверхности обратный клапан прям у в хода в станцию.поворотов нет .вот ссылка на насос.http://aquario.ru/ajc-100.html помогите с моей проблемой.
