Ssshaman
Ssshaman
14.04.2013 в 15:11:49
n-p-n написал : У KBS это частота вращения (я бы даже сказал: динамика изменения этой частоты), а у DW, видимо, нагрузка на мотор. А от чего он у вас останавливался? Задавили?
Подробностей Dewalt не пишет, но работает классно. Останавливается, видимо, при заклинивании. Так быстро всё происходит, что не получается поймать момент.:confused: Кроме того несколько раз сильно рвало болгарку из рук при работе корщёткой - болгарка останавливалась мгновенно. Задавить ни разу не получилось - при желании режет металл шлифовальным диском 6мм - вокруг реза всё раскаляется, а 28136 - тянет как-будто так и надо.
Ssshaman
Ssshaman
14.04.2013 в 15:13:35
dobriy_dada написал : Правильнее - с нефиксирующейся
А по-подробнее что это такое и с чем это едят?
n-p-n
n-p-n
14.04.2013 в 15:18:31
Ssshaman написал : Подробностей Dewalt не пишет, но работает классно
Да Бош тоже не слишком откровенничал...
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.04.2013 в 15:55:43
Ssshaman, На сайт макиты я ссылку давал - там есть картинка,: на кнопку рукой надавливаешь - УШМ начинает работать, руку просто отпускаешь - УШМ останавливается, то есть если отпустишь УШМ она выключается. :)
Polkann
Polkann
Иркутск
14.04.2013 в 18:38:38
dobriy_dada написал : Polkann, Стесняюсь спросить, а почему не рассматривали УШМ с безопасной кнопкой? И у Макиты и у Боша такие есть :)
Я узнал о ней пять минут назад :)
Вживую таких никогда не видел, да и в инете не попадались.
Насчёт лучше/хуже не возьмусь судить, но предположу, что для исключения ложных пусков рычаг включения должен быть довольно тугим - насколько это удобно при длительной работе? При смене положения кисти? Ну и, по-хорошему, для "концепции полной безопасности" надо бы ещё и тормоз двигателя противовключением, по типу Файновского.
А меня, в общем-то, полностью устраивает классическая "одноручная" компоновка; тем более у Протула/Нарекса просто образцовый движок выключателя - лучший из виденных.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.04.2013 в 18:44:49
Polkann написал : что для исключения ложных пусков рычаг включения должен быть довольно тугим
Зачем? Ставят фиксатор для предотвращения случайного нажатия, расположен на курке в виде маленького курка :)
Polkann
Polkann
Иркутск
14.04.2013 в 18:54:08
Дмитрий Т написал : Зачем? Ставят фиксатор для предотвращения случайного нажатия, расположен на курке в виде маленького курка :)
А тут он где?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.04.2013 в 19:01:44
Polkann написал : А тут он где?
В руках не держал, но нечто подобное должно быть. Вот и курочек виден, если перевернуть страницу по Вашей ссылке.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.04.2013 в 19:20:39
Polkann, Там на клавише (на титульном листе) УШМ маленький шпенёчек виден - он почти посередине клавиши, он имеет маленькую пружинку. Для запуска УШМ надо нажать на этот шпенёк (сжать маленькую пружинку) и только после этого можно нажимать на клавишу УШМ. У меня кстати такая же УШМ :)
Polkann
Polkann
Иркутск
14.04.2013 в 19:30:51
Дмитрий Т, Да-да, нашёл - "Lock-off button".
dobriy_dada написал : У меня кстати такая же УШМ :)
Ну и как оно в сравнении с традиционной компоновкой? Тормоз выбега есть?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.04.2013 в 19:40:21
Polkann, по габаритам и по весу она больше чем 9565CVR, время полной остановки составляет гдё-то секунды 2-3 :)
