есть задача сделать стены сан узла из гипсокартона
конструкция будет с361 каркас из профилей 75 с шагом 30см и обшивка в один слой листами ГВЛВ 10 мм
Но есть одна неприятность - потолок деревянный, выше чердак
потолок достаточно крепкий, но если всерху по чердаку кто-то пойдёт то он прогибается
плюс планируется делать подвесной потолок из того же гвлв 10мм
подвесной потолок получится не легеньким и опять же может вызвать прогиб
хотелось бы сделать так чтоб будущей перегородке это не повредило
кнауф рекомендует делать скользящее соединение
мне хочется сделать стены жёсткими чтоб потолок впринципе не прогибался а опирался на них как на капитальные стены. есть мысль усилить металический каркас деревянными стойками.
покритикуйте данную идею посоветуйте ещё какие либо выходы
