12.04.2013 в 21:25:13
Здравствуйте! :)
Хотим кафель в ванной и натяжные потолки...
Как собственно сделать, чтобы все было по уму?...
Хотим сначала кафель, но боимся за провода, что пойдут к светильничкам, что между кафелем и потолком будет пространство и прочее... :cool: Голова уже едет кругом...
otyan
otyan
12.04.2013 в 21:52:17
А чего бояться? Провода - по потолку, потолок (натяжной) - см. на 5 ниже. Главное - что бы плитка по верху нормально приклеена была.
Umka
Umka
12.04.2013 в 21:52:43
как то размыто выразились... что с проводами? что им мешает? какое пространство?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Povstanez
Povstanez
12.04.2013 в 22:40:16
По названию темы подумал что ТС думает, что лучше на потолке- плитка или натяжные:confused:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.04.2013 в 03:12:50
SunLight! написал : Голова уже едет кругом...
В каждой второй ванной комнате, где я укладывал кафель, натяжной потолок. Ни у кого у заказчиков голова не болела и не кружилась во время ремонта. Да и сейчас, я думаю, голова стоит на месте. Что за фобия не понятная? По полочкам разложите, тогда и рецепт выпишем.:)
justis1
justis1
13.04.2013 в 09:00:22
Кафель, провода, потолки натяжные. Ни первое, ни второе, ни третье друг другу не мешают. Светильники в натяжном потолке обслуживаются в штатном порядке. Коммутировать так, чтобы все соединения были доступны из каждого светильника, или распред-коробку вывести в коридор. Наконец можно просто поинтересоваться в фирме (натяжных потолков). Это их голова должна болеть за простоту обслуживания света, а у ваших электриков — за качество монтажа. Лучше постарайтесь избежать наклейки керамогранита на стены. В СПб за его сверление монтажники натяжных потолков берут не слабые деньги, а то и вообще избегают иметь дело с этим, если керамогранит дорогой эксклюзив.
koris
koris
Волгоград
13.04.2013 в 21:56:52
Думаю, что ТС считает: проблема - как не пробурить провода в стене при монтаже натяжного потолка :)
всё в голове (с)
Umka
Umka
13.04.2013 в 23:15:48
а енто проблемы электрика...схему скрытой проводки обычно отдаю заказчику и ВСЁ!!!
ulfdalir
ulfdalir
24.02.2025 в 13:25:38
Снимок экрана 2025-02-24 133247Стены в ванной сейчас обшиты ГВЛ, позднее (существенно позднее :( ) на них будет плитка. Есть примерное понимание будущей раскладки, но точных размеров плитки пока нет. Натяжной потолок хочется смонтировать сейчас. Как лучше поступить:
  1. Заранее отбить уровень верхней кромки верхнего ряда будущей плитки, исходя из одного из стандартных размеров плитки, стандатрной высоты ванны и стандартных швов, закрепить багет и натянуть потолок, а впоследствии подойти к нему плиткой безо всяких декоративных накладок? ( на 99% уверен, что разность высот плитки, отклонения ширины швов и высота установки ванны собью итоговый уровень верхнего ряда).
  2. На уровне верхнего края плитки на стены накрутить полоски ГВЛ 12 мм, закрепить багет на 3-5 мм ниже предполагаемого уровня верха плитки, натянуть потолок (при этом нижняя часть багета, та, которая с зубчиками для крепления декоративной нашлепки, висит в воздухе); уложить плитку, верхний ряд которой завести в карман между стеной и нижней зубчатой частью багета.
  3. Оставить при себе мнение, что обязательно сначала проект, раскладка, закупка всех материалов и никакой самодеятельности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2025 в 13:33:18
ulfdalir написал 24.02.2025 в 13:25
В технологии проведения ремонтных работ в части их последовательности термин "хочется" отсутствует.
strider1978
strider1978
24.02.2025 в 13:34:07
Что натяжной потолок это какая-то вундервафля, которую непременно нужно натянуть до.
Поклеить стеновую плитку, затереть. Натянуть потолок, потом спокойно пол и пр. что положено.
