Ким
Ким
17.04.2013 в 21:24:13
DfC написал : самому собрать, но это если вы любитель .... рукоделия
А это не обязательно, в такой комплектации можно чтобы и "кто-то" собрал. Главное понимать что хочется и какой должен быть результат на выходе ....
DfC
DfC
17.04.2013 в 23:11:08
Можно, но обычно "кто-то" "так" не соберет. Нужно непосредственное участие.
Lassetti
Lassetti
18.04.2013 в 07:18:19
DfC написал : нужно просто грамотно увязать автоматику приточки с вытяжками и присутствием людей
DfC написал : Можно, но обычно "кто-то" "так" не соберет. Нужно непосредственное участие.
ещё проблема найти того, кто сможет это сделать.
Medtech
Medtech
18.04.2013 в 09:13:03
Lassetti, Ваша самая большая проблема будет в устранении шума до желаемого уровня, но нет в мире совершенства, думаю что комната в комнате позволит вам осознать всю глубину динамического диапазона чувствительности ваших ушей, сходите к отоларингологу у которого есть чем измерить вашу чувствительность ушей, ведь именно она будет являться мерилом комфорта, вдруг она у вас очень высокая, и тогда количество денег вложенных в шумопоглощение будет расти. Комната в комнате затратное мероприятие.
Lassetti
Lassetti
18.04.2013 в 11:42:43
Medtech написал : Lassetti, Ваша самая большая проблема будет в устранении шума до желаемого уровня, но нет в мире совершенства, думаю что комната в комнате позволит вам осознать всю глубину динамического диапазона чувствительности ваших ушей, сходите к отоларингологу у которого есть чем измерить вашу чувствительность ушей, ведь именно она будет являться мерилом комфорта, вдруг она у вас очень высокая, и тогда количество денег вложенных в шумопоглощение будет расти. Комната в комнате затратное мероприятие.
Согласен, что стоит не дешево. Однако, комната всего 8,5 м кв., поэтому расход материалов планируется не большой. Наверное, мои сообщения выглядят как сообщения психопата, раз Вы рекомендовали обратиться к врачу))) Я отношусь к бытовому шуму нормально, но всё-таки хочется быть уверенным, что, если возникнет не приятная ситуация, я последним из жильцов решу встать с кровати и пойти разбираться с шумным соседом))
Ким
Ким
18.04.2013 в 11:51:35
Lassetti написал : мои сообщения выглядят как сообщения психопата, раз Вы рекомендовали обратиться к врачу)))
Всегда удивляет и возникает вопрос - Почему, все сразу бросаются в крайности ????? Вам предлагали:
Medtech написал : .....сходите к отоларингологу ....
я и то понимаю что психиатр и отоларинголог, даже в написании, разные специалисты .... Так же как и определение порога слуха и "откат крыши ...", то же кажется что общего ничего нет ;) :)
Lassetti
Lassetti
22.04.2013 в 20:40:12
Здравствуйте, уважаемые специалисты по вентиляции!
Сегодня обзванивал местные фирмы, интересовался по поводу того, сможет ли кто-нибудь собрать и запустить установку Ostberg SAU 125 C. Одна фирма предложила свою установку ВПУ-300/3 кВт/1В (220В) с автоматикой (на сайте ошибка с мощностью, вместо 800 должно быть 300):
Характеристики модели:
  • корпус изготовлен из листовой оцинкованной стали, покрытой порошковой эмалью и слоем теплошумоизолированного материала;
  • фильтр картриджа класса G4;
  • центробежный вентилятор производства S&P (Испания), оснащенный двигателем с внешним ротором;
  • трубчатые нагревательные элементы, питание 220 В и 380 В/50 Гц, с двухуровневой защитой от перегрева +60оС и +120оС
Комплектация автоматики:
  • Блок управления на базе GTC;
  • Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем;
  • Кабель с разъемами для подсоединения пульта к контроллеру;
  • Температурный канальный датчик (TGK‐330);
  • Датчик дифференциального давления;
Дополнительное оборудование:
  • Датчик давления;
  • Пульт дистанционного управления;
  • Дроссель – клапан;
  • Привод воздушного клапана Belimo LM 230 http://www.blagovest.ru/pdf/00000008173.pdf
Кто-нибудь имел с ней дело? Какие недостатки в ней видите? Возможно, вентилятор сильно мощный, но, может, есть возможность поставить слабее...
Lassetti
Lassetti
23.04.2013 в 18:09:47
Похоже, что никто не имел с ней дело.
Тогда ещё вопрос: ткните носом на уже готовую спецификацию сборки приточной установки и дополнительным устройствам типа привод воздушного клапана, сам клапан, нагреватель и т.п. Желательно вместе с указанием модели и фирмы производителя. Хочу сходить с этим списком в эту фирму и узнать, что предлагают они.
DfC
DfC
26.04.2013 в 12:02:04
Возьмите готовый "моноблок", уже со встроенной автоматикой, Бризарт 550 (350) или Вентмашина Колибри 500. Останется только пульт подцепить и подвести питание, задать температуру и выбрать скорость. Все, больше ничего не нужно.
vitex73
vitex73
Горловка
26.04.2013 в 18:18:47
DfC написал : Все, больше ничего не нужно.
Ага..А, потом, отпишите..Не забудьте..
DfC
DfC
26.04.2013 в 18:57:28
vitex73 написал : Ага..А, потом, отпишите..Не забудьте..
Что отписать? Того, что выше недостаточно? На Бризарте, по крайней мере, так. У Колибри должно быть аналогично.
