В России не пользуются дихтунгом???
15.04.2013 в 09:10:01
15.04.2013 в 20:53:40
Povstanez написал : а ленту под направляшку не клеили?
Нет, если уж ленту, так и шурупы должны быть в "мягкое" и виброподвесы... короче основной шум идет из-за свободных ребер направляющих, они излучатель, а пустота - резонатор. Эффективнее замять ребра направляющим, особенно прибитых к потолку. Заполнение дает настолько слабый эффект, что можно и не делать. Гораздо сильнее шумят SIRA RS BIMETAL, передавая все оттенки голоса соседей :)
15.04.2013 в 22:12:11
Барристер написал : Нет, если уж ленту, так и шурупы должны быть в "мягкое" и виброподвесы...
нее, не такая, простая поролошка на клею :)
06.11.2015 в 14:12:46
max, вы сделали потолок как хотели? Хотелось бы услышать что в итоге получилось. Ибо сам хочу делать подобным образом, а виброподвесы дорогие.
max написал : Подвесы будут крепиться к потолоку так же через Дихтусбанд или Sylomer
Что вы здесь имели в виду? Крепить через ленту? Но ведь звук может распространяться через дюбель.
08.11.2015 в 19:11:08
denprog, чтобы в часных случаях, так сказать домашних условиях сделать более менее эффективную звукоизоляцию обязательным во первых является использование минеральной ваты, второе максимально сократить так называемые мостики передачи звука, это связка бетон(дерево) перекрытия - дюбель(саморез) - подвес, и стенка - дюбель - профиль, лента тоже делает своё дело на подвесах но результат очень минимальный т.к. использование пластиковых дюбель гвоздей не рекомендуется а металлические это очень хороший проводник, здесь единственный выход изоляция от дюбеля, если виброподвесы не устраивают по цене их можно изготовить к примеру из тех же самых шайб с резиновой юбкой для крепления поликарбоната либо других подходящих резиновых изделий, крепить в таком случае подвес придётся в центр и надо будет взять хорошие подвесы, по периметру профиль через виброизоляционную ленту, можно сделать потолок независимым от стен("плавающим".) но тогда придётся добавить дополнительные подвесы по краям что по разнице с креплением в стену большой(ощутимой) разницы не даст, вообще есть много нетрадиционных методов в изоляции, одни из них это применение изоляционной ленты между подвесом и ПП профилем, закладка минваты непосредственно в ПП профиль помимо общего слоя, некоторыми хитростями в двухслойной обшивке.
09.11.2015 в 15:02:42
Toros, спасибо за разъяснения. Вопрос такой - почему не рекомендуются пластиковые дюбели? И не пострадает ли надежность конструкции с применением шайб с резинкой? Это ж все-таки потолок.
09.11.2015 в 23:02:32
denprog, пластиковые дюбеля не надёжны при креплении на растяжку, в стену или к потолку профиль под потолок или перегородку без проблем, на подвес желательно металлический дюбель-гвоздь или анкер-клин, резинки надо подбирать опытным путём, конструкция обычного виброподвеса именно такая, на надёжность конструкции естественно не повлияет, главное условие подвес толщиной не меньше 0.9мм, жёсткие резинки и усиленная шайба и естественно анкер-клин.
