Медный
Медный
Ростов-на-Дону
22.04.2013 в 08:42:26
Pekkonen написал : Вы про MDF панели с бумагой?
Хотя бы. Или качественные обои. В любом случае, это разумнее, чем напольное покрытие на потолок. А если, допустим, всё это рухнет на голову?
Профан27
Профан27
Владимир
22.04.2013 в 08:55:24
Медный написал : А если, допустим, всё это рухнет на голову?
А если гипсокартонный потолок делают, или Армстронг, или реечный... тоже бояться "а вдруг рухнет"? Зеркала люди на потолок устанавливают... В конце концов, сама плита перекрытия тоже в опр. ситуации может рухнуть. Почему оно должно рухать-то? Делать как следует, и не рухнет.
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
22.04.2013 в 09:09:50
Профан27 написал : Почему оно должно рухать-то?
Можно и стяжку на потолок уложить (или подвесить? :)), можно керамогранит. Вопрос: зачем?
Профан27
Профан27
Владимир
22.04.2013 в 09:23:59
Медный написал : Вопрос: зачем?
Так и к предлагаемым Вами вариантам - панели с бумагой, обои - тоже можно применить вопрос "зачем?". У меня, например, были потолки, оклееные обоями; а потом я задал себе вопрос "зачем?". При ремонтах на массу подобных вопросов ответ бывает один: "затем, что так нравится". ИМХО, это ответ самый исчерпывающий и окончательный.
nikolai_77
nikolai_77
22.04.2013 в 09:27:31
NMGВладимир написал : Первый и последний ряд крепите саморезами по самому краю, а потом закрываете плинтусом,или как нарисовано порожком.Я крепил края на саморезы, а каждый ряд в полку внутреннюю замка на семечки,на следующей доске в этом месте вырезал углубление и просто защелкивал,потом опять прихватывал,выступающую полку замка и т.д. по периметру подобрал пластиковый уголок в цвет,разрезал его и получившиеся ленты приклеил на титан.
"Семечки" какой элемент крепежа Вы так обзываете? Я планирую крепить на кляймеры, наверное на №2 (толщина ламината 6 мм).
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
22.04.2013 в 09:34:23
Профан27 написал : Так и к предлагаемым Вами вариантам - панели с бумагой, обои - тоже можно применить вопрос "зачем?". У меня, например, были потолки, оклееные обоями; а потом я задал себе вопрос "зачем?". При ремонтах на массу подобных вопросов ответ бывает один: "затем, что так нравится". ИМХО, это ответ самый исчерпывающий и окончательный.
Единственный, известный мне, плюс ламината - простота укладки для новичка. В данном случае, нет и этого. Поэтому я и не вижу изюма в ламинате на потолке. А почему бы не качественный линолеум? И расцветок сейчас море, и монтаж проще выйдет.
Профан27
Профан27
Владимир
22.04.2013 в 09:46:17
Медный написал : А почему бы не качественный линолеум?
О Господи... Вы простую русскую речь понимаете? Человеку ХОЧЕТСЯ! ПОТОЛОК!! ИЗ ЛАМИНАТА!!! Он не просит обсуждать варианты, он просит практических советов. Если в след. раз ему захочется из керамогранита или линолеума - будет новая тема.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
22.04.2013 в 18:29:02
nikolai_77 написал : "Семечки" какой элемент крепежа Вы так обзываете? Я планирую крепить на кляймеры, наверное на №2 (толщина ламината 6 мм).
"Семечки" - саморезы металл*металл тринадцатые с широкой плоской шляпкой. Я их вкручивал прямо в основание и только краем шляпки они зацепляли выступ замка-тот тоже подшлифовывал. Я бы посоветовал срезать все выступы на замках, чтобы они не защелкивались, а просто входили друг в друга. Собирать рядами,как на полу, будет непросто. Многое зависит от того какой замок и ламинат. Очень удобно было бы делать ламинатом с пластиковой защелкой. Короче, советую поэкспериментировать, все решаемо.
6 мм-го ламината не встречал. А какое у Вас основание под ламинат? Плита перекрытия, гипсокартон, или профиля? Я еще на доски наносил немного жидких гвоздей,на всякий случай.:))
nikolai_77
nikolai_77
22.04.2013 в 19:39:39
Онование у меня профиля. Тоесть для крепления Вы кляймеры не применяли, как я понял. Саморез вгоняли рядом с доской ламината и шляпка прижимала замок доски ламината? А если взять саморез с обычной шляпкой и вогнать его прямо в замок. Замок зашёлкнится? Будет держать? Пробовали такой вариант?
Povstanez
Povstanez
22.04.2013 в 19:52:54
nikolai_77 написал : А если взять саморез с обычной шляпкой и вогнать его прямо в замок. Замок зашёлкнится? Будет держать? Пробовали такой вариант?
попробуйте, обычно раскалывается:)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
22.04.2013 в 23:58:45
nikolai_77 написал : Замок зашёлкнится? Будет держать?
Честно говоря, не помню. Пробовал, но что-то не понравилось. Тут должна полка замка быть длинная. Если так делать, то надо: просверлить отверстие 3,5 мм взять сверло по металлу, чуть шире шляпки и выбрать им вокруг отверстия пространство, чтоб шляпка была вровень с поверхностью,ведь если она будет торчать, 99 процентов ламината не защелкнется. Это проверено на полу,когда мелочевка,вроде, попадет, а доски не сходятся.
