Igor2772 написал : у меня насос-клапан-и далее везде труба пнд до ввода в дом
правильно,в случаи демонтажа-раскручиваете и вынимаете.......Кстати читал за Акварио-нормальные отзывы,а вот за датчик сухого хода ничего ненашел(читайте инструкцию).
14.04.2013 в 23:37:35
15.04.2013 в 02:14:55
Я свои пять копеек:)
iv.iv написал : а вот за датчик сухого хода ничего ненашел
Igor2772 написал : надо бы а куда ее прилепить?
У меня сторож сухого хода дома стоит, шоб не бегать в кессон включать, он же отщелкнет при давлении ниже 0.5-1 атм (как настроишь) если воды нету. В принципе в любом месте его можно поставить. На моем резьба внутренняя 1\4". В случае запуска насоса при "примороженных" трубах в земле он не даст включиться насосу. Есть реле давления сразу и интегрированной защитой от сухого хода. Но если у вас
Igor2772 написал : колодец 16 колец -со средним забором воды--так как воды 1-1.5 метра
то элементарно поплавок нужен. Вода упала ниже кого-то уровня, насос обесточился. Поднялась вода, поплавок всплыл-насос включился. Далее, при разборе сработает сторож сухого хода, тогда его нужно отдельно идти взводить, если он без "интеллекта". Смысла в еще одном обратном клапане в подаче холодной воды на бойлер нету. Только сопротивление лишнее оказывает. Обратный клапан и так есть в предохранительном комплектном клапане. Он нужен для того, чтоб вода не вытекла из бойлера самотеком и не "оголила" ТЭН, он тогда может сгореть без воды. Хотя у ТЭН есть свой термопредохранитель.
15.04.2013 в 02:35:32
Igor2772 написал : у меня дом с постоянным проживанием надо тогда что-то добавлять в схему?
Редукторы давления перед коллекторами ради комфорта, на холодный и на горячий. Не будет так ощущаться разница давления при старт\стопе насоса.
А где накопительный резервный бак? Литров на 300-500 на чердаке? Пропал свет, насос не работает, бензин кончился.. Отводик от холодного колектора, а в баке поплавок от унитаза. Стекает вода самотеком в холодный колектор через обратный клапан большого диаметра с ослабленной пружиной. К баку идет 3 трубы (еще перелив).
Также (на всякий случай) можно повысить "живучесть" системы организовав подключение бойлера таким образом, что бы при отсутствии света, бензина, и воды в накопительном баке, можно было все же "безхирургически" слить воду из бойлера. Ставится байпас с краном на предохранительный клапан на "холодной" стороне, а на "горячей" тройник с краном, при открытии которого бойлер сообщается с атмосферой. Посему, для большего Ду подводка к бойлеру и клапан 3\4".
На бойлер подача через фильр-колбу с полифосфатами, для снижения накипи и отложений в бойлере. Все ИМХО.
15.04.2013 в 07:28:10
пяпа написал : Редукторы давления перед коллекторами ради комфорта, на холодный и на горячий. Не будет так ощущаться разница давления при старт\стопе насоса.
Спасибо за подробности. Накопительного бака нет--есть только гидроаккумулятор 100 литров- на случай откл.света генератор обязательно нужен.свет часто в нашей деревне отключают. Ну а так и планирую с бойлера сливать----кран заполнение системы отопления ---разве он не пойдет слить с бойлера(труба гибкая подводка-или на систему отопления или слив) Насчет крана на байпас--сорри я уже не понимаю как его там поставить? не настолько спец по воде.
15.04.2013 в 08:19:41
Igor2772 написал : он не пойдет слить с бойлера
Igor2772, Посмотри схему любого бойлера и поймешь,почему не сольется ,и где сделать слив с него.
15.04.2013 в 08:32:44
Наверное тогда вот такая схема к бойлеру нужна или фото 2
15.04.2013 в 09:18:21
Igor2772, Кран между сбросником и нагревателем не нужно подключать в систему.Это не спасет при отсутствии воды.На ванну точно не хватит,только чай,кофе,умыться и руки помыть.
15.04.2013 в 11:46:09
Igor2772 написал : Наверное тогда вот такая схема к бойлеру нужна или фото 2
По фото работать не будет.
касимов написал : Кран между сбросником и нагревателем не нужно подключать в систему.Это не спасет при отсутствии воды.На ванну точно не хватит,только чай,кофеНазвание: dolf_ru_860.gif Просмотров: 9 Размер: 10.8 Кб,умыться и руки помыть.
Слить можно воду с бойлера, если только вместо заглушки на 1\2" шланг и уже со шланга "мыться" руки мыть. Будет такое буль-буль. То есть вода будет выходить такими порциями. Когда воздух будет заходить в бойлер, поток будет прерываться. И то хорошо литься будет, пока бойлер полный. А потом еле-еле..
Если на рисунке проточный нагреватель, то его полезнее включить на "горячий" выход с бойлера:)
15.04.2013 в 12:09:34
Igor2772, байпас на обр. клапан под ГА это я так понимаю "зимний"слив? Так вода вся не сольется оттЕдова. Останется над обр. клапаном. Надо было его горизонтально располагать как-то. А на фик грязевик возле ГА? У меня так подключено. Все работает, все сливается. Просьба токмо не пинать за ляктирческую часть, я знаю, одни нарушения. Персональное реле напряжения для бойлера-а-ля стабилизатор напряжения в доме.
15.04.2013 в 18:14:23
пяпа написал : Igor2772, байпас на обр. клапан под ГА это я так понимаю "зимний"слив? Так вода вся не сольется оттЕдова. Останется над обр. клапаном. Надо было его горизонтально располагать как-то. А на фик грязевик возле ГА? У меня так подключено. Все работает, все сливается. Просьба токмо не пинать за ляктирческую часть, я знаю, одни нарушения. Персональное реле напряжения для бойлера-а-ля стабилизатор напряжения в доме.
Извиняюсь! Не пойму по фото --у Вас через горячий отвод сливается? или в чем хитрость?
