Dirhand
Dirhand
Любер
11.05.2013 в 11:56:41
nyarik Если спрашиваете-давайте все данные по глубине и т.д. Может кто ответит. Я с ними не работал.
11.05.2013 в 12:30:01
я купил насосную станцию Комби 100-Ч-24 ,давление више 1.5 не поднимается,здавал в гарантийній сервис там сказали всьо нормально дает 8 атм,может дело в скважине ...может быть что он не может поднять столб воды ,до дзеркала воды 8 метров а труба 50 милиметров, смонтировал без эжектора может его подключить
Dzhus
Dzhus
11.05.2013 в 19:52:28
SCB написал : Потому что, как только вы его закрыли, пусть даже случайно, насосу становится очень тяжело.
Для этого надо ставить автоматику с отключением насоса при непротоке.
Igor2772 написал : маленький красный гидроаккумулятор на бойлер
ГА выбирается не по цвету, а по характеристикам. На ГВС нужен ГА с пищевой мембраной и подходящей рабочей температурой. Они бывают и белого цвета. Под «красным ГА» часто подразумевают расширительный бак (их ещё называют «экспанзомат») для систем отопления с непищевой мембраной
пяпа
пяпа
11.05.2013 в 23:41:32
psnsergey написал : (но если вода в бойлере горячая, то при этом чувствительные к температуре потребители надо, конечно, отключить). Излишество - это всегда ненадёжность.
С этим ессно согласен, к примеру тубзик не любит горячей воды, может треснуть. Но этот режим так скать аварийный. Допустим воду в доме отключили (в частном пропал свет) и воды в кранах вообще нет никакой. А в бойлере, хоть и горячая, но все таки есть. А пока она тихо дольется к кранам уже и не такая горячая. Вообщем только один унитаз с бочком может пострадать. Про это надо помнить. Далее..
psnsergey написал : Во-2, это возможно потому, что не нарисован обратный клапан между входом бойлера и коллектором ХВ. Он должон быть тогда на вводе ХВ до коллектора. Иначе при пропадании входного давления вода из бойлера самопроизвольно сольётся через ввод ХВ.
Ну есть же клапан на рисунке. Не подходит такой разве?.
Ну вот не знаю. У меня не сливается. То есть штатный предохранительно-обратный клапан, что идет в комплекте не пропускает воду обратно самотеком. А байпас как раз для такого слива. Я даже другой поставил клапан, был 1\2", а поставил 3\4". Ну типа Ду у него больше, и воде легче протолкнуться из накопительного бака на чердаке.
Посему, извините, но..
psnsergey написал : Во-1, "ШК 1/2 для слива бака водонагревателя" со своим тройником можно не ставить - при сливе вода польётся в любой кран холодной воды, как у пяпа (но если вода в бойлере горячая, то при этом чувствительные к температуре потребители надо, конечно, отключить). Излишество - это всегда ненадёжность.
у меня дома почему-то НЕ льется обратно в ХВ:confused: А с байпасом льется, даже можно помыться в душе одной водой из бойлера, но правда напорчик так себе, но помыться можно. Это если закончилась вода в накопительном баке и осталась только вода в самом бойлере. Ну как-то так...
пяпа
пяпа
11.05.2013 в 23:50:33
Dirhand написал : Фильтр грубой очистки нужно переместить "правее" (сразу после реле давления), чтобы в не загрязнять ГА.
Кстати да, +1:)
Dirhand написал : Есть он (под тройником на входе бойлера).
И я так говорю. Другое дело, что можно штатный клапан выкинуть, а вместо него поставить полноценный обратный клапан на 3\4" и после него на тройнике подрывной клапан со сливом избытка воды в канашку. Какой это выигрыш даст не знаю, это пусть профили скажут:)
пяпа
пяпа
11.05.2013 в 23:57:41
Dirhand написал : Я с эжекторными глюками решил не связываться, поставил погружной.
Ну куда погружной-то, когда..
nyarik написал : труба 50 милиметров
nyarik написал : я купил насосную станцию Комби 100-Ч-24 ,давление више 1.5 не поднимается
Сама станция я посмотрел до 20 метров поднимает, выносной эжектор есть, цена нормальная. Давайте фото всего этого дела, подключение, где мерили давление. (лучше бы отдельную тему создали, еще не поздно)
nyarik написал : Я без эжектора смонтировал
А почему? Без эжектора 8 метров на пределе.
Так и тонкой очистки туда же.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.05.2013 в 03:54:45
пяпа написал : у меня дома почему-то льется обратно в ХВ А с байпасом льется, даже можно помыться в душе одной водой из бойлера,
У меня точно так же, из крана ХВ льётся. Но я проще поступил, без байпаса - из комплектного предохранительного клапана на бойлере выкинул обратный, ещё и рассверлил. Обратный у меня после редуктора на вводе стоит.
пяпа
пяпа
12.05.2013 в 17:38:22
psnsergey написал : Но я проще поступил, без байпаса - из комплектного предохранительного клапана на бойлере выкинул обратный, ещё и рассверлил. Обратный у меня после редуктора на вводе стоит.
Получается есть опасность перегореть ТЭН в пустом бойлере, хоть там и есть своя встроенная термозащита. Отключат воду в доме, будете "доить" бойлер, а выключить забудете. Зато без ОК хороший напорчик будет, если бойлер выше водоразбора. В принципе ничего страшного, просто помнить надо, что бойлер выключить в этом случае нужно.
Dirhand
Dirhand
Любер
12.05.2013 в 18:42:28
пяпа написал : Так и тонкой очистки туда же
Конечно, но может на слив толчка взять до него? Картридж жалко... ...а у меня пол-ТЭНа сгорело на прошлой неделе (1.3 квт), купил новый+анод...сейчас работает только спираль 700 вт...4 года простоял.
пяпа
пяпа
12.05.2013 в 19:12:57
Dirhand написал : Конечно, но может на слив толчка взять до него? Картридж жалко...
Пробовал так, на толчек отдельный 10" картридж. Учитывая, что расход на тубзик примерно половина всего расхода. Но это обслуживать надо дополнительный фильтр-это минус. Хотя идея имеет смысл.
У себя сделал так. В бочек наливается вода самотеком из накопительного бака на чердаке. В сам бак вода подается под давлением через 10" фильтром 5 микрон. Подача в бак ограничена по потоку краном. "Скорость" подачи в бак контролирую по счетчику (как быстро крутится крыльчатка)
В итоге имеем всегда свежую воду в накопительном. Набор воды в бочёк не "участвует" в просадке давления в ХВС,
Планирую таки поставить отдельный 10" фильтр-колбу на линию "накопительный бак-тубзик". Дополнительное обслуживание и занимаемое место еще одним фильтром не смущает. Если этот фильтр и забьется, то это даже хорошо. Забитый картридж будет "тормозом" на подаче воды в накопительный бак.
Igor2772
Igor2772
12.05.2013 в 23:17:07
Благодарю друзья за помощь по схеме. Только поясните --переместить фильтр грубой очистки правее-- мне его куда на линию с гидроаккумулятором поставить? или как правее? там ведь по схеме одна линия от 5-ти выводного штуцера на потребителей и с другого выхода 5-ти выводного к гидроаккумулятору--как мне переместить фильтр грубой очистки ближе к реле давления??? может имеете ввиду поставить еще доп.фильтр грубый на ГА? ТИПА ТАК_фото
