Семен80
Семен80
15.04.2013 в 18:05:40
Дикий + написал : Для начала глянуть как на картинке №2...
Бориска66, Ну если 2 остальных работают нормально... В общем схемку ТС для начала нарисовать бы, с размерами - чтобы понятно было о чем говорим.
где-то так:
Дикий +
Дикий +
Электросталь
15.04.2013 в 18:26:10
Семен80, Я бы для начала глянул как лежит дренаж под текущим внутренним блоком - вполне вероятно там задран он, провис - в общем, надеюсь, идея понятна. А так ничего криминального в схеме нет, за исключении не видимых нам уклонов...
КАТРАН
КАТРАН
16.04.2013 в 00:00:56
Семен80,
Есть совет,но он не понравится Вашим соседям снизу,или Вам. Кароче,нужно избавится от поднятия трубы в последний момент,для начала просто попробывать.Если все нормализовалось,пробурить дыру в низ и сделать слив к соседям(как Вы с ними будете договариваться это уже не мое дело).Или.Купить все необходимое заранее,доступ к канализации сделать,в момент отключения горячей и холодной воды,приблизительно через час,разобрать стояк канализации и собрать с дополнительным тройником ниже-специально для слива со сплитов(делал такое много раз,ничего страшного в этом нет,пластиковая каналья быстро и собирается и разбирается.
ПАВ-это времянка(может даже и бестолковая),а сила тяжести земли действует постоянно.
Семен80
Семен80
16.04.2013 в 10:19:15
Дикий +, проверил - дренаж лежит нормально
КАТРАН, так не смогу, пришлось бы ломать стены и пол
большое спасибо всем за советы, буду ставить помпу. По результатам обязательно отпишусь
baziliov
baziliov
Львов
16.04.2013 в 10:36:01
ну и поставишь ты помпу,а дальше то че?от помпы то куда слив пойдет?помпа то всего лишь подымает на какую то высоту,а дальше то все равно самотеком
Семен80
Семен80
16.04.2013 в 11:06:16
baziliov, ну варианта 2 - либо протолкнет всё, либо попрет наверх у других кондеев. Учитывая, что с ними проблем не было, то велик шанс, что пойдет именно по 1-му сценарию.
baziliov
baziliov
Львов
16.04.2013 в 11:21:17
это илюзия:)и даром потраченые на помпу деньги.хочешь помпу-нужно делать новый канал слива
Семен80
Семен80
16.04.2013 в 11:56:54
baziliov написал : это илюзия
что именно? считаете, что вода будет течь из оставшихся 2 кондиционеров?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.04.2013 в 13:30:58
Семен80 написал : ну варианта 2 - либо протолкнет всё, либо попрет наверх у других кондеев. Учитывая, что с ними проблем не было, то велик шанс, что пойдет именно по 1-му сценарию.
или третий вариант - будет течь из блока, как и текло, потому что помпа - это маленький насосик, создающий не большое давление - передавит он ваш "засор" ( а в завоздушивание я не верю) или нет - это вопрос. На верх не попрет - помпа столько воды не поднимет... Я бы все таки продул этот участок дренажа (рассоединив шланг из под внутреннего блока).
baziliov
baziliov
Львов
16.04.2013 в 19:14:20
Семен80 написал : Цитата Сообщение от baziliov Посмотреть сообщение это илюзия что именно?
ну сам щетай-малогабаритные помпы "поднимают" воду метров на 5-6 гдето.не больше.это по паспорту.ну и че,это всего лишь полатмосферы.и че он у тебя там продавит?учитывая что 0,2 атм у тебя уже есть и нифига они не продавливают:)
Семен80
Семен80
17.05.2013 в 00:15:39
большое спасибо всем за помощь и советы. Пробовали решить проблему так - загоняли по дренажу 5-мм трубку с надеждой поймать воздушный пузырь, эффекта не возымело. Потом поставили помпу ASPEN Mini Aqua Silent Plus, брал через интернет-магазин за 3100 руб. Довольно шумная штука оказалась, видимо, из-за того, что лежит прямо на корпусе внутр. блока. Мне это не критично, т.к. кондиционер стоит в зале, но если соберетесь ставить в спальню или аналогичное место, подумайте о прокладке, чтобы вибрация не передавалась корпусу внутр. блока. Когда работает, она похожа на миксер на мин. оборотах, в этой комнате не уснешь (трещит секунд 5). По документам 20 дБ, но толи врут, толи ставить надо на толстый скотч. В остальном всё работает отлично, помпа додает нехватающее давление, видимо, доли атмосфреры, раз уж, достаточно было просто дунуть. Да, кстати, монтажники протолкнули 5-мм шланг от выхода помпы до пола, т.е. сделали вывод помпы не до верха дренажа, а до изгиба. Но и сам верх зарегметизировали. Кондиционер работает уже часов 8, несколько раз срабатывала помпа. Надеюсь, что кому-то информация пригодится, и еще раз, БОЛЬШОЕ спасибо за помощь! Если будут вопросы, всегда с удовольствием отвечу
