majos
majos
Электросталь
15.04.2013 в 11:12:28
Всем добрый день!
Имеется на участке своя скважина, глубина небольшая, 19 метров, вода разведена по дому, но использовать ее практически невозможно из-за низкого качества. К лету собираемся еще подключить стиральную машину.
Хотелось бы получить нормальную воду для бытовых нужд, и питьевую воду. Для этого нужно ставить какие-то фильтры. Какие? Подскажите, куда обратиться или реально это сделать самому?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2013 в 11:21:51
majos написал : куда обратиться или реально это сделать самому?
Контор, которые этим занимаются, немало - слетятся как мухи на мёд.
majos написал : сделать самому?
Зависит от характера загрязнений, наличных ресурсов и "рук".
К примеру, фильтр от механических примесей подключить обычно особых талантов не надо. Устроить бак-отстойник с аэрацией - надо помещение с положительной температурой и достаточной несущей способностью пола, умение подобрать, смонтировать и настроить автоматику.
SCB
SCB
15.04.2013 в 12:03:09
majos, делаете сначала анализ воды и только после этого выбираете фильтры. Насчет куда обратиться, яндекс в помощь. Как уже было замечено выше, предложений достаточно.
majos
majos
Электросталь
15.04.2013 в 14:47:53
SCB написал : majos, делаете сначала анализ воды и только после этого выбираете фильтры. Насчет куда обратиться, яндекс в помощь. Как уже было замечено выше, предложений достаточно.
Яндекс -это хорошо, только и фирм однодневок много, хотелось по рекомендации обратиться. А анализ воды зачем? Железо и так видно
ВТБ!, вас понял, самому лучше меньше соваться. А по поводу поисков- сам рекламщик, в топ и далее ближайшие пару страниц попадают те, у кого бабла больше, и не факт, что качество выше
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2013 в 14:59:30
majos написал : А анализ воды зачем? Железо и так видно
А там ещё и марганец оказаться может. Анализ всё-таки сделать желательно.
пяпа
пяпа
15.04.2013 в 15:27:52
majos написал : Имеется на участке своя скважина, глубина небольшая, 19 метров, вода разведена по дому, но использовать ее практически невозможно из-за низкого качества. К лету собираемся еще подключить стиральную машину.
Будет вся одежда рыжая, особенно в паводки, потому что..
Фильтры на механическую очистку благополучно пропустят практически все железо и все г..., кроме песка и немного глины. И будут весьма быстро забиваться на вашей воде.
majos написал : Хотелось бы получить нормальную воду для бытовых нужд, и питьевую воду. Для этого нужно ставить какие-то фильтры.
На питьевую фильтр на обратном осмосе все, или почти все "снимет". Не вижу альтернатив, кроме него при "проблемной" воде. Сразу заказывайте глубокую скважину, метров на 60-80, там и железа наверняка будет поменьше, а с верховодкой всегда будут проблемы:
ВТБ! написал : Контор, которые этим занимаются, немало - слетятся как мухи на мёд.
Вообще поспрашайте у соседей, у которых уже есть такие скважины. Во всяком случае, железо и соли будет видно хорошо без всяких анализов по отложениям и потекам на сантехнике у них дома, сходите в гости, посмотрите, там и рекомендации можно взять.
Себе делал скважину года 2 назад на 70м. Обошлось примерно 700 долларов само бурение с материалами. Фирма бурила не "одноразовая". С водой все в порядке, ТТТ. Еще расчитывайте по деньгам на кольца, насосную станцию, обвеска, подача в дом. Еще столько же примерно. Как-то так:)
SCB
SCB
15.04.2013 в 16:11:22
Мало увидеть железо со товарищами, надо ещё знать их кол-во.
Экодар, довольно известная контора.
пяпа
пяпа
15.04.2013 в 16:59:00
SCB написал : Мало увидеть железо со товарищами, надо ещё знать их кол-во
А смысл делать анализ:confused:. Ну увидим мы кучу железа, избыток которого видно и так, солей жесткости и прочего вредного г...Ну считай выкинули 50уе на ветер. Дальше-то что? Звоиним в фирму по "облагораживании" воды и нам считают установку по обезжеле-, обезмарганц-, "обесолеванию...И мы "попадаем" на 1, 2, 3, тыс уе...И воду после такой колонны один фик пить нельзя. Не проще ли сразу делать нормальную скважину, если в этом регионе можно извлечь нормальную воду, только глубже взять?
SCB
SCB
15.04.2013 в 17:23:42
пяпа написал : А смысл делать анализ. Ну увидим мы кучу железа, избыток которого видно и так, солей жесткости и прочего вредного г...Ну считай выкинули 50уе на ветер.
Если оборудование водоподготовки берется в той же фирме, где делался анализ воды, то его зачтут в стоимость железок. Поэтому считай бесплатно.
пяпа
пяпа
15.04.2013 в 17:31:43
SCB написал : Если оборудование водоподготовки берется в той же фирме, где делался анализ воды, то его зачтут в стоимость железок. Поэтому считай бесплатно.
Есть такое дело:) Некоторые фирмы даже фильтр для питьевой на ОО дарят клиентам.
Однако не вижу рентабельности "лечить" верховодку супротив нормальной скважины:) Следует помнить еще про бесконечные расходники (смолы) для периодического обслуживания обезжележивающей\умягчающей колонны.
SCB
SCB
15.04.2013 в 17:37:24
пяпа написал : Однако не вижу рентабельности
Это уже клиент разберется, с калькулятором.
