Inch1964
Inch1964
Пенза
25.04.2013 в 12:17:24
йцукер, если нет у Вас такого изображения моего профиля, то может сайт форума барахлит? Вот на скане моего профиля посмотрите слева внизу, есть название "Альбомы" и миниэскизы картинок из этих альбомов. Они у Вас открываются?
Если нет, то очень жаль. Зря старался делать эти альбомы. Что подправить в этом случае не знаю. В настройках альбомов стоит опция "доступны для просмотра всем пользователем"....
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.04.2013 в 12:35:40
йцукер,
http://radikal-foto.ru/USERS/inchin/otoplenie?pg=2
йцукер
йцукер
Рязань
25.04.2013 в 14:13:58
Inch1964 написал : В настройках альбомов стоит опция "доступны для просмотра всем пользователем"....
То есть "тип альбома публичный". Не личный.
Inch1964 написал : слева внизу, есть название "Альбомы" и миниэскизы картинок из этих альбомов. Они у Вас открываются?
Не то чтобы не открываются. Их там вообще нет.
Inch1964 написал : Что подправить в этом случае не знаю.
Наверное связаться с администрацией. :)
Вот ещё выкладываю исправленную планировку дома с расположением действующей системы отопления. Однотрубка, радиаторы МС-140 плюс регистры в нежилом помещении обвязаны дюймовой стальной трубой. Дом панельный постройки 1970 года. Изначально отопление было водяное от печки, потом, в 1987 году если не ошибаюсь, подключили к поселковой котельной.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2013 в 19:51:50
йцукер написал : радиаторы МС-140
Снимай,промывай.Регистры тоже.И двутрубную попутную из ПП.Дешево и надежно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.04.2013 в 21:35:27
йцукер написал : То есть "тип альбома публичный". Не личный.
Да. Установлен тип альбомов - "Публичный". Жаль...
Согласен с Касимовым. По Вашей экспликации будет наиболее оптимальна схема двухтрубки с попуткой. Но Вы так и не сказали, вроде бы, какой у Вас уже есть котел? Если типа АОГВ - для него сталь нужна. А предложенный мной и Касимовым вариант - для настенного котла из ППр.
Котел уже твердо решили какой у Вас будет?
касимов
касимов
Касимов
26.04.2013 в 09:25:49
Inch1964 написал : Котел уже твердо решили какой у Вас будет?
Баксики захватили всю Рязанскую область.
йцукер
йцукер
Рязань
26.04.2013 в 12:56:19
Котёл у мну уже есть vaillant vuw int 242-3-h turbo tec pro
касимов написал : Снимай,промывай.Регистры тоже.
А я планирую срезать трубы болгаркой и отправить батареи на заслуженный отдых. Всё-таки почти 45 лет простояли. Хотя трубы почти как новые, лишь выработка снизу в половину толщины стенки образовалась. В общем всё в металлолом.
Inch1964 написал : вариант - для настенного котла из ППр.
Что ППр это понятно, осталось определиться с новыми радиаторами.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.04.2013 в 13:06:28
йцукер написал :
  1. Котёл у мну уже есть vaillant vuw int 242-3-h turbo tec pro
  1. А я планирую срезать трубы болгаркой и отправить батареи на заслуженный отдых. Всё-таки почти 45 лет простояли. Хотя трубы почти как новые, лишь выработка снизу в половину толщины стенки образовалась. В общем всё в металлолом.
  2. Что ППр это понятно, осталось определиться с новыми радиаторами.
  1. Хороший вариант. И хороший котел.
    1. Смотрите сами, если промыть хорошо старую систему, так она и еще 45 лет и не менее прослужит. Только возможно, что греть будут хуже, чем от котла типа АОГВ. Потому, что для настенника - нормальная температура подачи не выше 70 градусов (максимум 80, но по некоторым мнениям при такой температуре подачи падает ресурс котла).
  2. Если уж твердо решили ставить новые радиаторы, не хотите присмотреться к стальным пластинчатым типа Керми? На мой взгляд, в частном доме в автономной системе отопления, они имеют существенные преимущества перед секционными.
йцукер
йцукер
Рязань
26.04.2013 в 16:04:33
Inch1964 написал : не хотите присмотреться к стальным пластинчатым типа Керми?
Они видимо хорошо подходят для установки под большими окнами, а у мну пять окон шириной 2100 мм и четыре 1500 мм, да и расстояние от пола до подоконника в жилых помещениях у мну маловато - 700 мм, а в нежилом 600, тем более если делать двухтрубку то следует оставить место для труб под радиаторами. Тут уж или брать глобал 350 или действительно керми. Но чё то честно говоря опасаюсь я связываться со стальными радиаторами.
iv.iv
iv.iv
26.04.2013 в 18:30:14
йцукер написал : Котёл у мну уже есть vaillant vuw int 242-3-h turbo tec pro
:applause:
йцукер написал : или действительно керми. Но чё то честно говоря опасаюсь я связываться со стальными радиаторами.
Даже не раздумывайте,но если не хотите Керми ставьте Коррадо,Будерус,Вогель ноут....и т.д...:)
касимов
касимов
Касимов
26.04.2013 в 18:38:54
йцукер написал : следует оставить место для труб под радиаторами.
За радиаторами,при желании такую красоту можно сделать! йцукер, Люминий 350,нужной длинны и все получится.
