йцукер написал : Они видимо хорошо подходят для установки под большими окнами, а у мну пять окон шириной 2100 мм и четыре 1500 мм, да и расстояние от пола до подоконника в жилых помещениях у мну маловато - 700 мм, а в нежилом 600, тем более если делать двухтрубку то следует оставить место для труб под радиаторами. Тут уж или брать глобал 350 или действительно керми. Но чё то честно говоря опасаюсь я связываться со стальными радиаторами.
Качество стали зависит от производителя. А внутри, что у пластинок, что у биметалла - сталь. Трубы для СО используйте кислородонепроницаемые, а не армированные стекловолокном, и не перфорированным алюминием. Чтобы через десять лет радиаторы не менять.
И вот оконные проемы у Вас есть 2100 мм. Было бы хорошо поставить пластинку высотой 500 (400) и шириной 2000. Если б еще требуемая мощность радиатора позволила выбрать тип 10, то вообще было бы комфортно и экономно. Ибо доля лучистого тепла у 10 типа - 50%. И если сравнить по стоимости пластинку высотой 500 (400) и шириной 2000 с 25-тью секциями биметалла с межосевым 350мм, то разница будет ну уж очень сильно видна. :)
При высоте под подоконником 700 мм подойдут пластинки высотой 500. При высоте 600 - подойдут 400. Это уже с учетом высоты плинтуса 60 мм и прокладки двух магистралей ППр 25мм. Т.е от чистового пола достаточно примерно 130-150 мм до нижней кромки пластинок, при высоте плинтуса 60мм. Такое расстояние от пола, позволяет прокладывать магистрали из ППр и 25мм и 32мм.
