йцукер
йцукер
Рязань
30.04.2013 в 09:45:21
iv.iv написал : считайте на 10квадратов-1400Вт
"Мутный" техдок предлагает чуть меньше - 130 Вт/метр кв.
Inch1964 написал : радиатор, имеющий по паспорту мощность 1000 Вт, будет давать только 400.
Уже присматриваюсь к 22 типу. У мну на работе в одной комнате стоит похожий радиатор, высотой 500 мм длиной 1000 мм под окном шириной 1800 мм. Комната площадью 21,2 м. кв. и надо сказать зимой иногда приходилось перекрывать радиатор, т.к. было жарковато. Но при низкотемпературном обогреве думается будет вполне комфортно.
Inch1964 написал : как ПДФ файл прикрепить к сообщению?
Входите в расширенный режим. Там кнопочка есть "управление вложениями".
iv.iv написал : Коррадо абсолютно идентичны с Керми,только крепления другое и страна производитель Италия
http://www.korado.ru/company.html Вроде Чехия, хотя всё может быть.
iv.iv
iv.iv
01.05.2013 в 10:04:58
йцукер написал : "Мутный" техдок предлагает чуть меньше - 130 Вт/метр кв.
Лучше с запасиком и к нему термоголовку для регулирования.....
йцукер написал : Вроде Чехия
Да,писал на автомате.....
йцукер
йцукер
Рязань
08.05.2013 в 15:09:13
Вот такая вот загогулина получается. Не слишком ли избыточны радиаторы по теплоотдаче?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.05.2013 в 20:13:42
йцукер, я бы поменял направление движения воды на противоположное. Т.е. сверху по плану сделал бы ПО часовой стрелке. Против - плохую энергетику домой призывать. Коловорот по часовой - движение к жизни. Свастика же против часовой - к смерти.
йцукер написал : Вот такая вот загогулина получается. Не слишком ли избыточны радиаторы по теплоотдаче?
При каком тепловом режиме указана мощность радиаторов? Или на Вашей схеме указана так называемая паспортная мощность? Т.е сколько градусов на входе в радиатор, сколько на выходе, и какая температура окружающего воздуха.
Брали по таблице от прозводителя мощность или сами считали?
йцукер
йцукер
Рязань
13.05.2013 в 12:54:57
Inch1964 написал : я бы поменял направление движения воды на противоположное.
Повесил котёл на стену-подсоединение подачи у него предусмотрено с левой стороны, обратки с правой. По другому получится крест.
Inch1964 написал : схеме указана так называемая паспортная мощность?
На схеме указаны номиналы радиаторов высота и длина. Я взял подходящие по перекрытию оконного проема и высоте. Но думаю получится некоторый перебор с мощностью ну и по деньгам. Мощность есть например на сайте продавца http://www.teploservice-r.ru/pages/radiator-kemi.html Теплоотдача (90/70), Вт.
йцукер
йцукер
Рязань
17.05.2013 в 08:44:22
В данный момент общаюсь с отделом комплектации одной крупной региональной торговой сети, так вот радиаторы Керми у них только высотой 300 и 500 в наличии, 400-ая высота только на заказ и ждать 60 суток. Придётся ставить 300-е. Мощности более чем достаточно будет. Да, парни решили, что сечения 25-ой трубы будет недостаточно и заложили в прайс 60 метров 32-ой трубы, и 24 метра 25-ой.На отводы к радиаторам 20-ая труба 18 метров.
iv.iv
iv.iv
17.05.2013 в 09:33:38
йцукер написал : Да, парни решили, что сечения 25-ой трубы будет недостаточно и заложили в прайс 60 метров 32-ой трубы, и 24 метра 25-ой.На отводы к радиаторам 20-ая труба 18 метров.
Вполне достаточно 25 трубы и отводы 20 или еще лучше одна 25 на все отопление и почему не рассматриваете нижнюю подводку?
Извиняюсь,у Вас нижняя подводка.....
ДубльДва
ДубльДва
Воронеж
17.05.2013 в 12:15:35
iv.iv написал : Однотрубка вообще не катит!Только двухтрубку,можно и попутку....и радиаторы с запасом...и ставьте термоголовки.
а ничего что двухтрубка это таже однотрубка только с повышенным гидросопртивлением?
iv.iv
iv.iv
17.05.2013 в 12:27:00
ДубльДва написал : а ничего что двухтрубка это таже однотрубка только с повышенным гидросопртивлением?
:DОбьясните пожалуйста.....ну очень интересно!
касимов
касимов
Касимов
17.05.2013 в 15:07:51
йцукер написал : общаюсь с отделом комплектации одной крупной региональной торговой сети,
йцукер написал : ждать 60 суток.
йцукер написал : заложили в прайс 60 метров 32-ой трубы,
Меняй компанию.Или они ни разу не сталкивались с отоплением или у них застрял товар. Для твоей площади и такого котла это дурь. Намного больший метраж прекрасно работает и прогревается при разводке ПП 25мм. Сказку для легкости работы котла при таком диаметре рассказали?
iv.iv
iv.iv
17.05.2013 в 15:31:45
касимов написал : Сказку для легкости работы котла при таком диаметре рассказали?
Ну они же не скажут что 32труба застряла и что нужно ее распродавать:)
касимов написал : Намного больший метраж прекрасно работает и прогревается при разводке ПП 25мм
100%
100%
