SVKan
SVKan
19.04.2013 в 12:37:53
sanya1965 написал : он просто запрещен. смотрите СНиП.
Бредите?
sanya1965 написал : Все ответы есть здесь СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий
А какое отношение имеет водопроводно-канализационный СНиП к системам отопления?
sanya1965 написал : цитатно ответить нельзя
Потому что нет такого...
sanya1965 написал : есть указания по правильному проектированию. а неправильное -под запретом.
Угу. А если в доме все трубы отопления полдюймовой трубой, то каким по Вашему мнению должен быть байпас? У нас таких домов полно... И во всех смещенный байпас того же сечения что и стояк.
В СНиП 41-01-2003 который в отличии от указанных Вами как раз таки говорит про системы отопления никаких подобных запретов нет.
йцукер
йцукер
Рязань
19.04.2013 в 12:41:33
Олегович написал : 3500 мм точно лучше не брать, они как правило дешевле чем 500е всего на 10р, но по теплоотдаче меньше в 2 раза...
Странно, у мну несколько иная информация. Например в каталоге модель VOX 14 секционная 3500 батарея теплоотдача 2030 Вт, 5000 батарея теплоотдача 2702 Вт. Можно и массу сравнить 17,9 кг и 21,0 кг. Ну откуда Вы это взяли?! :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.04.2013 в 14:21:51
йцукер написал : Странно, у мну несколько иная информация. Например в каталоге модель VOX 14 секционная 3500 батарея теплоотдача 2030 Вт, 5000 батарея теплоотдача 2702 Вт. Можно и массу сравнить 17,9 кг и 21,0 кг. Ну откуда Вы это взяли?! :)
Сравнивали в каком тепловом режиме величину мощности? И ту и другую модель при дельте 70 градусов? (т.е 90/90/20)
santex-SVAR
santex-SVAR
23.04.2013 в 05:08:27
SVKan написал : смещенный байпас того же сечения что и стояк
а что будет , если наоборот байпас поставить большего диаметра , чем стояк ? или это СНиПом запрещенно ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
SVKan
SVKan
23.04.2013 в 06:27:04
santex-SVAR написал : а что будет , если наоборот байпас поставить большего диаметра , чем стояк ? или это СНиПом запрещенно ?
СНиП вообще никак байпасы не регламентирует. Если радиатор работает на гравитации, то ему практически по барабану какого сечения будет байпас. Если же горячую воду в радиатор надо "заталкивать ногами", то естественно работать не будет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.04.2013 в 09:59:04
psnsergey написал : Напомню нить дискуссии - возник вопрос, что главнее в "движущей силе" побуждения, заставляющего воду течь не только в байпас, но и в радиатор - смещение байпаса (повороты потока) или заужение. Предположили, что заужение. Я возразил, что главнее всё же смещение, т.к. если применять эти меры по одной, то смещённый байпас без заужения будет "сильнее" зауженного на 1 шаг байпаса без смещения. И тут вылезли Вы - радостно заявив: смещение без заужения якобы запрещено (а на самом деле всего лишь __рекомендуется__ заужение) и поэтому я неправ.
Совершенно верно. Теперь, когда меняю в квартирах радиаторы, делаю байпас вообще без заужения, ибо смещение байпаса, более эффективно заставляет воду "затекать" в радиатор, нежели заужение. Большой смысл делать байпасы без заужений при установке термоголовок, чтобы не "удушивать" стояки в многоэтажках.
йцукер
йцукер
Рязань
23.04.2013 в 11:48:25
Inch1964 написал : в каком тепловом режиме величину мощности? И ту и другую модель при дельте 70 градусов?
Ну да. А вообще вопрос собственно не о величине мощности, а о соотношении мощностей.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.04.2013 в 12:45:11
А в каталоге откуда Вы взяли эти цифры был комментарий мелким шрифтом, что эти цифры действительны для теплового режима с дельтой Т=70? ;) Т.е. в 90/90/20, что в реальности в квартирах не бывает. А бывает обычно 60/50/20-24. При этом тепловая мощность отдаваемая падает более, чем в два раза.
В этом ключе и рассматривайте мой вопрос.
йцукер
йцукер
Рязань
23.04.2013 в 12:56:52
Inch1964 написал : При этом тепловая мощность отдаваемая падает более, чем в два раза.
Да, но пропорция то не изменится.
йцукер написал : 14 секционная 3500 батарея теплоотдача 2030 Вт, 5000 батарея теплоотдача 2702 Вт.
Ну допустим станет 1015 Вт и 1351 Вт на 60°С. Тоже неплохо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.04.2013 в 13:02:16
йцукер написал : Да, но пропорция то не изменится.
Непонятно, про какое взаимоотношение и про какую пропорцию толкуете.
Если пишете про взаимоотношение, то указывайте отношение ЧЕГО? и по отношению к ЧЕМУ?
С пропорцией то же самое. Чего от чего пропорция? Ну не сама же от себя? ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.04.2013 в 13:08:17
fubag160 написал : на фотографиях байпас без крана! что мешает теплоносителю проходить мимо батареи?
Инерция. Вода, как и любое другое физическое тело имеет импульс. Т.е произведение массы на скорость.
Вот сами разгонитесь на машине до сотни, а потом попробуйте на всей скорости свернуть в маленький дворовый въезд. Что Вам помешает? ;)
