fubag160
fubag160
Волгодонск
15.04.2013 в 20:35:56
полистал темы, все не осилил, вопросы остались. итак - имеются 2 комнаты 13 и 16 м2 (с балконом) и кухня 8 м2. отопление отличное (идет сверху вниз, у меня верхний этаж). трубы стальные, подвод односторонний. хотел чугун, оказалось дорого, буду брать биметалл. вопрос -
  1. какого производителя точно не брать? далее - из расчета 100вт на м2, 1 секция высотой 500мм - 180вт, мне будет нужно соответственно 8, 10 и 5 секций. при ширине окна 1,5 м ширина секции будет от 0,5м до 0,8м. так как основные теплопотери идут от окна, не получится ли так, что не будет нормальной конвекции в комнате из-за большой разницы по ширине окна и батареи? как устанавливать батарею - ровно посередине под окном или можно сместить на одну сторону?
  2. есть смысл взять секции поуже - 350мм, чтобы более-менее перекрыть ширину окна?
  3. как лучше подсоединить батареи - сваркой (электро, газо, или аргон?) или нарезать резьбу? вход лучше на верх или в низ батареи? если вход сверху батареи, то есть вероятность, что теплоноситель будет проходить по ближним к входу секциям?
  4. что конкретно нужно ставить? 2 крана и байпас? байпас на резьбе ли сварке? клапан сброса воздуха? если можно, ссылки на производителя и фото. буду весьма признателен.
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 21:44:15
fubag160 написал : 1 секция высотой 500мм - 180вт,
А при какой температуре теплоносителя эти ватты там написано? 1секция на метр кв.Убавить никогда не поздно.благо регуляторов хватает.
sanya1965
sanya1965
16.04.2013 в 13:01:52
fubag160 написал :
сложно сказать, каких именно китайцев привезли в Волгодонск. из предпочтительных -Сира, Глобал, Рифар
fubag160 написал : не получится ли так, что не будет нормальной конвекции в комнате из-за большой разницы по ширине окна и батареи?
обязательно будет. поэтому ищИте конвекторы с межосевым 350 или 200.
fubag160 написал : как устанавливать батарею - ровно посередине под окном или можно сместить на одну сторону?
в обычной комнате по центру, в угловой панельке -ближе к углу
fubag160 написал :
  1. как лучше подсоединить батареи - сваркой (электро, газо, или аргон?) или нарезать резьбу? вход лучше на верх или в низ батареи? если вход сверху батареи, то есть вероятность, что теплоноситель будет проходить по ближним к входу секциям?
газосварка, вход сверху. при длине гармошки более 12 секций могут советовать диагональ, но я ее стараюсь избегать путем подбора межосевого.
fubag160 написал :
  1. что конкретно нужно ставить? 2 крана и байпас? байпас на резьбе ли сварке? клапан сброса воздуха?
2 американки и байпас на газосварке. с другой стороны клапан Маевского вверху, заглушка снизу.
касимов написал : 1секция на метр кв.Убавить никогда не поздно.благо регуляторов хватает.
это к частном коттедже так можно рассуждать. а в многоквартирном доме расчет радиаторов согласовывается с УК.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.04.2013 в 13:53:08
sanya1965 написал : поэтому ищИте конвекторы с межосевым 350 или 200.
Вы хотели сказать - радиаторы?.. А так - присоединяюсь, это оптимально.
sanya1965
sanya1965
16.04.2013 в 14:15:06
psnsergey написал : Вы хотели сказать - радиаторы?..
http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/konvektory-napolnye-i-nastennye
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.04.2013 в 15:33:16
А-а, ну, можно и так. :)
fubag160
fubag160
Волгодонск
17.04.2013 в 07:21:21
sanya1965 написал : сложно сказать, каких именно китайцев привезли в Волгодонск.
что за диагональ? т.е. ввариваем байпас в стояк, на него прикручиваем американки? а краны? чтот смутно представляю соединение на малом межосевом радиаторе. может фоточку?
santex-SVAR
santex-SVAR
17.04.2013 в 07:27:45
fubag160 написал : что за диагональ?
диагональ - это как на фото :
т.е. подача слева-сверху , слив обратки слева снизу
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
17.04.2013 в 07:39:10
sanya1965 написал : избегать путем подбора межосевого.
я так понимаю : только увеличивая межосевое до Н=800 мм можно уменьшить количество секций - меньше 12 :
уменьшая же межосевое до Н=300-350 радиатор только растягивается до "длинного крокодила" - диагональ уже никак не избежать :
fubag160
fubag160
Волгодонск
17.04.2013 в 08:41:40
на фотографиях байпас без крана! что мешает теплоносителю проходить мимо батареи?
santex-SVAR
santex-SVAR
17.04.2013 в 11:47:57
fubag160 написал : байпас без крана
так вроде как запрещено ставить кран на перемычку . или вы иначе думаете ?
