andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.04.2013 в 15:17:01
Xcom написал : Ну, хотя бы вот статья http://www.grintal.ru/index.php/know/72-save-energi
Читаем:
Некоторые компании предлагают однокамерные энергосберегающие стеклопакеты, считается, что однокамерный стеклопакет из низко эмиссионного стекла способен заменить собой двухкамерный, изготовленный из обычного стекла. И это позволит несколько снизить стоимость, конечной конструкции. Это не совсем так. Само по себе низко эмиссионное стекло дороже обычного и совсем небольшой выигрыш в цене появляется, лишь в случае использования двух стекол вместо трех. Но в этом случае, в нашей климатической зоне, возможно промерзание однокамерного стеклопакета в краевой зоне, вдоль дистанционной рамки. Так как потери тепла, в этой зоне, определяются, в основном, теплопроводностью алюминиевой рамки, а не отражающей способностью стекла. Применение однокамерных стеклопакетов с низко эмиссионным стеклом оправдано при остеклении больших по площади витрин или фасадов для снижения веса конструкций. Наиболее полно свойства низкоэмиссионного стекла проявляются в составе двухкамерных стеклопакетов
Как бы я про то же говорил.
Xcom
Xcom
25.04.2013 в 21:06:20
А на сколько надежно будет сделать парапет из бруса 100*100 и туда установить двойной стеклопакет?
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
25.04.2013 в 21:54:36
Делать парапет из пеноблоков, других вариантов нет. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным стеклом, 5 камерный профиль. Доборы (расширители) слева, справа и сверху.
Xcom
Xcom
25.04.2013 в 22:35:24
K0Ji9I Как это нет? Как минимум остекление от пола до потолка :)
vitex73
vitex73
Горловка
25.04.2013 в 22:44:30
Какую температуру, хотите иметь в лоджии, при температуре "холодной пятидневки"- минус 24( точно не помню для Питера)?..
Xcom
Xcom
25.04.2013 в 23:00:16
vitex73 Хочется не выводя на лоджию дополнительного утепления иметь на ней комнатную температуру (планируется снести балконный блок и частично совместить комнату с лоджией типа http://www.anshef.ru/images/materials/149044ed7fce00b9ee.jpg)
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
26.04.2013 в 11:36:51
Xcom написал : Как это нет? Как минимум остекление от пола до потолка :)
такой вариант возможен, но есть большие минусы: 1) необходимо применение максимально "теплого" профиля, например профиль шестикамерый «VEKA-Alfaline-90». При длине 6,2 м выльется под 100 тыщ рублей 2) какой бы ни был "теплый" профиль, он все равно проигрывает стенке с утеплением. При остеклении от пола до потолка и отсутствии батарей под ним веять холодом от окна будет неслабо! Пишу все исходя из собственного утепления лоджии.
Xcom
Xcom
26.04.2013 в 12:35:56
K0Ji9I Спасибо за ценный совет.
Сейчас все больше склоняемся к укреплению парапета профтрубой 100*50, как здесь http://lodjiya.ru/img/foto/usilenie.jpg (не умею работать с пеноблоками, да и места они больше сожрут). Между профтрубой проложить утеплитель, а сами профтрубы покрыть Изолатом (http://www.isollat.ru/objects/metall/) и все это зарыть пенофолом.
Олег gwg
Олег gwg
Смоленск
26.04.2013 в 14:35:27
Xcom написал : Да, как-то не хотелось бы снизу стекло, чем-нибудь тяжелым есть шанс грохнуть.
А зачем снизу оставлять стекло. Нижние секции сделать из сэнвич-панелей. Они по теплопроводности лучше стекла. Стены и потолок утеплить пенопластом, а на пол положить теплоизоляционные пластины, если я не ошибаюсь, то как на этом сайте resav.ru/shop/teploizoljacija-k-flex/plastiny/plastina-st-10-m.html и будет тепло.
vitex73
vitex73
Горловка
26.04.2013 в 18:09:34
Xcom написал : Хочется не выводя на лоджию дополнительного утепления иметь на ней комнатную температуру (планируется снести балконный блок и частично совместить комнату с лоджией типа http://www.anshef.ru/images/material...7fce00b9ee.jpg)
Объясняю..Стена, которую Вы планируете убрать, является ВНЕШНИМ ОГРАЖДЕНИЕМ , и изготовлена из какого- либо ( не имеет значения в рассмат. контексте) пористого бетона, с теплопроводностью , примерно, 0,4-0,5Вт/м*К,и обладает теплосорпротивлением 2-2,4м2*К/Вт( в зависимости от толщины и материала, непосредственно), и площадью поверхности , примерно, 16м2..Соответственно, тепловые потери указанного сегмента( в среднем, с учетом остекления), составят до 600 Вт/ч..Вы хотите заменить этот сегмент на поверхности, состоящие из армированного бетона НА ЩЕБНЕ, теплопроводностью 1.7-2 Вт/м*К(!!!) и площадью,примерно, 34(!!!) м2, стартовые теплопотери, через которые, ДАЖЕ, у учетом качественного стеклопакета, составят , примерно, 5500 Вт/ч(!!!)..Что такое- "5КВт по лоджии"- мне будет сложно Вам объяснить..Но предлагаемыми "поделками"- Вы , не уберете и ПОЛОВИНЫ.. Таким образом, для начала, поищите 5КВт дополнительного тепла, что , примерно, соответствует мощности отопления СТАНДАРТНОЙ УГЛОВОЙ(!!!) "двушки", или внутренней "трешки"- что Вам больше нравится..
Xcom написал : Сейчас все больше склоняемся к укреплению парапета профтрубой 100*50, как здесь http://lodjiya.ru/img/foto/usilenie.jpg (не умею работать с пеноблоками, да и места они больше сожрут). Между профтрубой проложить утеплитель, а сами профтрубы покрыть Изолатом (http://www.isollat.ru/objects/metall/) и все это зарыть пенофолом.
Вы еще не передумали??? ЖЕЛАЮ УДАЧИ!
Xcom
Xcom
26.04.2013 в 18:30:36
vitex73 написал : Объясняю..Стена, которую Вы планируете убрать, является ВНЕШНИМ ОГРАЖДЕНИЕМ , и изготовлена из какого- либо ( не имеет значения в рассмат. контексте) пористого бетона, с теплопроводностью , примерно, 0,4-0,5Вт/м*К,и обладает теплосорпротивлением 2-2,4м2*К/Вт( в зависимости от толщины и материала, непосредственно), и площадью поверхности , примерно, 16м2..Соответственно, тепловые потери указанного сегмента( в среднем, с учетом остекления), составят до 600 Вт/ч..Вы хотите заменить этот сегмент на поверхности, состоящие из армированного бетона НА ЩЕБНЕ, теплопроводностью 1.7-2 Вт/м*К(!!!) и площадью,примерно, 34(!!!) м2, стартовые теплопотери, через которые, ДАЖЕ, у учетом качественного стеклопакета, составят , примерно, 5500 Вт/ч(!!!)..Что такое- "5КВт по лоджии"- мне будет сложно Вам объяснить..Но предлагаемыми "поделками"- Вы , не уберете и ПОЛОВИНЫ.. Таким образом, для начала, поищите 5КВт дополнительного тепла, что , примерно, соответствует мощности отопления СТАНДАРТНОЙ УГЛОВОЙ(!!!) "двушки", или внутренней "трешки"- что Вам больше нравится..
Я не планирую убирать стену, я планирую убрать балконную дверь и балконное окно - все это общей площадью 3,5 квадратных метра :)
vitex73 написал : Вы еще не передумали??? ЖЕЛАЮ УДАЧИ!
Пока не знаю :)
