Xcom
Xcom
15.04.2013 в 22:55:38
Доброго времени суток.
Решили остеклять лоджию, но даже после прочтения многих тем на форуме и статей на сайте lodjiya.ru и mastercity.ru, никак не можем определиться, как лучше поступить.
У нас квартира в доме 137 серии, балкон 6,20 на 100 с узким парапетом (фото ниже). Лоджию планируем утеплять.
Замерщик предложил следующие возможные варианты: 1) оставить парапет без изменений и стеклить от пола до потолка (снизу глухие сандвич панели) профилем REHAU: BLITZ используя однокамерный энергосберегающий стекло пакет 4-16-4E Argon. 2) поставить стеклопакет с использованием аналогичного профиля и стекла на существующий металлический парапет - мне кажется, что это, не очень хороший вариант. 3) нам самостоятельно соорудить парапет из пеноблоков и ставить стеклопакет на него (нам этот вариант не очень нравиться т.к. пеноблоки + утепление съесть примерно 15-20 см дополнительного места).
Исходя из вышеперечисленных вариантов у нас появились некоторые вопросы: 1) какой из вышеперечисленных вариантов наиболее оптимальный или может быть есть какое-либо альтернативное решение? 2)Необходимо ли будет дополнительное утепление сандвич-панелей в случае с утеплением от пола до потолка и в чем, вообще, минусы такого остекления ? 3) можно ли в нашем случае воспользоваться альтернативным решением предложным в статье http://www.lodjiya.ru/prodpages.php?id=43&SDid=18 , а именно спилить верхнюю железную часть парапета и укрепить конструкцию проф трубой? На сколько сложно, в данном случае, будет утеплять лоджию и не будет ли проф труба мостиком холода?
Заранее спасибо за ответы.
Труженик
Труженик
15.04.2013 в 23:01:14
Xcom написал : какой из вышеперечисленных вариантов наиболее оптимальный
Третий вариант самый лучший
Резон
Резон
Киров
15.04.2013 в 23:13:17
Xcom написал : 2) поставить стеклопакет с использованием аналогичного профиля и стекла на существующий металлический парапет - мне кажется, что это, не очень хороший вариант.
Почему?
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2013 в 23:23:27
Если вы собираетесь утеплять лоджию, то о каком однокамерном пакете речь? Двухкамерный минимум. И парапет любой, главное чтобы прочный и с низкой теплопроводностью. При планировке остекления не забывайте, что утепление потолка минимум 10 см заберёт. Плюс отопление - по сути только батарея, и только незаконно.
Xcom
Xcom
16.04.2013 в 09:46:16
AndyMirror Везде пишут, что однокамерного энергосберегающего вполне достаточно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.04.2013 в 10:08:22
Xcom, в Краснодаре - да. И кто пишет? Тот, кто их поднимает на этаж, без лифта? Тогда их можно понять :D
Юберъ
Юберъ
16.04.2013 в 10:30:35
В аналогичной ситуации ставили ПВХ окна с однокамерным стеклопакетом прямо на парапет через подставочный профиль. Закрывали торцевую часть пергамином, предварительно вырезав ненесущие металлические прутки. Со всех сторон обклеивали листами пенополистирола 100 мм и зашивали вагонкой. Пол на лагах из половой вагонки. Сверху пропитка и лак. Результат - без дополнительного отопления температура на балконе зимой примерно на 5-10 градусов выше, чем "за бортом". При открытой двери на балкон температура в квартире градусов 20-22 (вместо обычных 26-28)..
Xcom
Xcom
16.04.2013 в 10:31:06
andrewkhv написал : Xcom, в Краснодаре - да. И кто пишет? Тот, кто их поднимает на этаж, без лифта? Тогда их можно понять :D
Ну, хотя бы вот статья http://www.grintal.ru/index.php/know/72-save-energi :)
Юберъ
Юберъ
16.04.2013 в 10:31:36
andrewkhv написал : Тот, кто их поднимает на этаж, без лифта?
Зачем без лифта? Они же секциями ставятся.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2013 в 10:36:19
Себе я бы поставил окна до пола, с раз делением- снизу сильно тонированный пакет, а не сендвич панель, трудно утеплить такую лоджию качественно и уж тем более не заделать пеноблоки с внешней стороны. По периметру запланируйте дозорные профили в 100мм примерно-для того чтобы утепление не за городило рамы.
Xcom
Xcom
16.04.2013 в 14:42:54
C2h5-OH Да, как-то не хотелось бы снизу стекло, чем-нибудь тяжелым есть шанс грохнуть.
