Gevorg
Gevorg
17.04.2013 в 20:44:00
C2h5-OH написал : а я вот стены сперва грунтую бетоконтактом. а не после маяков. в общем- все ради скорости.... ясно с ними все.
Откуда такие выводы? Там все грунтовали потом маяки выставляли! Какая скорость?! У меня сдача работ 30 июля! Хватит делать необоснованные выводы, я же просил конструктив!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 20:47:23
конструктив- по бетону под штукатурку грунтуют бетоконтактом. а он= красного цвета. а у Вас стены обычного-бетонного цвета. бетоконтакт скорее всего не купили?
FARAON7575
FARAON7575
17.04.2013 в 20:56:03
Gevorg написал : Где вы увидели что я в гардеробной трогаю стеночку?
Gevorg написал : Откуда такие выводы? Там все грунтовали потом маяки выставляли! Какая скорость?! У меня сдача работ 30 июля! Хватит делать необоснованные выводы, я же просил конструктив!
спокойствие,следовало ожидать что уже на основе покупки материалов у форумных мастеров будет негативное отношение к процессу вашего ремонта
C2h5-OH написал : конструктив- по бетону под штукатурку грунтуют бетоконтактом. а он= красного цвета. а у Вас стены обычного-бетонного цвета. бетоконтакт скорее всего не купили?
факты надо,вот с описания грунта русеан [h=3]ОГРАНИЧЕНИЯ[/h] На невпитывающие основания применение грунтовки нецелесообразно. http://rusean.ru/grunt_1.html
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 20:59:02
бетон всетаки впитывает хотя и слабо.*относительно*
отношение к ремонту нейтральное- просто надо понимать что чудес не бывает и народ начнет свои деньги зарабатывать за счет скорости .
Gevorg
Gevorg
17.04.2013 в 21:07:48
Не правильно понял вас. уточню
17.04.2013 в 21:43:16
Добрый вечер. Про бетоконтакт согласен ,что он нужен, а цвет и синий бывает. Gevorg, вопрос ? А почему пол а сан кабины не снесли.
helios1969
helios1969
17.04.2013 в 21:46:48
тут как бы спорный вопрос. глубокое имхо - бетонконтакт применять ТОЛЬКО в случае крайней необходимости, если поверхность невпитывающая (совсем) и на вид и ощупь - почти глянцевая. По глянцевому бетону, по несдираемой краске и т.п. На большинство оснований, включая бетонные плиты - достаточно НОРМАЬНОЙ грунтовки. Не припомню случая отвалиания (растрескивания) ротбанда даже с бетонных гладких потолочных плит панелек, нормально грунтованых нормальной ГГП и штукатуреных. Даже слои толщиной до 30-40 мм. А на стенах - подавно.
Считаю повальное бездумное увлечение некоторых мастеров "бетонконтактизмом" :) ((с) кого то из местных тут) - излишним. А уж когда его начинают мазать вообще на все подряд ...
PS если честно - не факт, что под маяки вообще грунтовали. Проверить легко - либо мазнуть кисточкой по поверхностям той же грунтовкой или даже водой или мокрую руку приложить на 5 сек - если потемнеет в течении 5-10 сек или быстрее - значит не грунтовано. Или грунт - никакой.
C2h5-OH написал : просто надо понимать что чудес не бывает и народ начнет свои деньги зарабатывать
ну уже с покупки материалов начали :(
Gevorg
Gevorg
17.04.2013 в 21:46:52
Малек написал : Добрый вечер. Про бетоконтакт согласен ,что он нужен, а цвет и синий бывает. Gevorg, вопрос ? А почему пол а сан кабины не снесли.
А зачем, там же стяжка будет. Еще точно не знаю, но возможно снесем!
helios1969 написал : PS если честно - не факт, что под маяки вообще грунтовали. Проверить легко - либо мазнуть кисточкой по поверхностям той же грунтовкой или даже водой или мокрую руку приложить на 5 сек - если потемнеет в течении 5-10 сек или быстрее - значит не грунтовано. Или грунт - никакой.
Грунтовали два раза прежде чем ставить маяки!
Узнал у прораба нашего, бетоноконтакт будет только в санузле! Кстати, вопрос. Нужна ли сетка при штукатурке?
helios1969
helios1969
17.04.2013 в 21:53:36
Gevorg - конструктив :) совет - пройдитесь по комнатам и померяйте расстояние меду маяками и стеной, прям по каждой стене, несколько замеров (если нет сильных перепадов - то 2-3-4 достаточно самое тонкое, самое толстое, среднее). Чтобы понять толщину штукатурного слоя. И, соответственно - приблизительный расход. Только осторожно, либо вообще в отсутствии рабочих - чтобы не заподозрили в крахоборстве или излишней подозрительности.
Труженик
Труженик
17.04.2013 в 21:54:50
Автору. Необходимо проверить на точность этот длинный уровень с красными ручками. Я выбирал получше, Крафтол, шт 20 примерно,но так и не смог выбрать, увы - все они чуть врут. Четко выставляем уровень по вертикали, вверху и внизу на стене делаем отметки карандашом. Переворачиваем уровень другой стороной, выставляем по отметкам. Надо, чтоб пузырек воздуха на шкале показывал одинаково с обоих сторон. И точ так проверяем горизонталь.
helios1969
helios1969
17.04.2013 в 21:55:37
Gevorg написал : бетоноконтакт будет только в санузле!
А куда его там в санузел? И зачем? Там все стены будут пористыми,кроме может одной, да и то - бетон там вполне впитывающий (такой обычно глянцево гладкий, с синевой, без раковин на поверхности)
Gevorg написал : Грунтовали два раза прежде чем ставить маяки!
Проверьте влажной рукой или кисточкой.
