24.04.2013 в 09:29:12
Отделка в разгаре.
24.04.2013 в 11:35:46
Alex-Alex написал : т.е. до 2.5.кв. - трубы не нужны в принципе.
Так что ли??? :a
Оптимисты погибают первыми.
24.04.2013 в 11:47:18
Олень Делон написал : Так что ли???
так можно, в т.ч. ни чем не защищенные провода, если просвет 10мм. Кабели НГ, непосредственно по стене, а обычные кабели в НГ гофре.
24.04.2013 в 12:06:22
да, так можно, если по поверхности. По сгораемой поверхности можно голым кабелем с индексом "нг" Проблема возникает при скрытой проводке по сгораемым основаниям категории Г2-Г4 (особенно при Г4 - там вообще локализационная способность необходима)
Вторая картинка - шедевр тупости. Напихать кабели в паз для дверной шпонки... это всё равно что розетки на занавеску установить. Вот, плотники-то охренели, когда такое безобразие увидели!
24.04.2013 в 12:20:49
Кладут провода в гофре по дереву скрытно, при этом имеются сертификаты/проекты и прочая куча бумажек, которые типа разрешают такую прокладку, а потом какая-то залетная крыса за минуту прогрызает эту несчастную гофру - и уже никакие сертификаты и группы НГ не спасают...
24.04.2013 в 12:21:20
TiMg33 написал : Ну тут у всех по-разному ))) (намедни заказчику лестницу варили в доме - так они тряпками мокрыми всё обкладывали... Для кого-то это нормально. Ещё и "шагрени" кругом понасрали...).
С мокрыми тряпками, оцинковкой, картонкой одна проблема- искры и капли разлетаются во все стороны. "Северный полярный лис" всему в радиусе нескольких метров... Все нормальные сварные (работающие в жилых помещениях) имеют для таких работ именно асбестовые дерюги. Шагрень... Да кудаж без нее, особенно если электроды хеловые. Лечится зачистным кругом и ширмами.
TiMg33 написал : Т.е. интересно увидеть\обсудить именно альтернативные варианты - и топикстартеру в частности (а не толщину стенки две страницы обсуждать ))) )
Нержа "кофулсо" не дороже чернухи обойдется (если считать работу, как правильно заметил Старый). С установочными коробками и фитингами только затруднения. Есть еще альтернатива. Провод типа ТПРФ (буква Ф- фальцованная металлическая оболочка, провод закатан как консерва, работа с ним похожа на работу с металопластиковой трубой) или бронированный кабель (да хоть широко распространенный ВВБбШв).
Да ну его, утомил, жирный... :cool:
TiMg33 написал : А вот в случае, когда стык не "нагруженный"(те. трубы зафиксированы) его можно просто, скажем...эээ... ну асбестом листовым что ли (несколько витков-слоёв оцинковки как вариант) обмотать ?
На "крайняк" хомутов типа сантехнических нагнуть, только "зуб" нужно делать для обеспечения надежного электрического контакта. Если края трубы сместятся кабель однозначно будет поврежден.
Вот:
как-то так... ;)
25.04.2013 в 09:02:59
В смежной комнате решили оснастить телик розеткой(долой удлинители!).
27.04.2013 в 03:44:17
Брутально ) Мне нравится.
PS: видя у Вас под аввой "в\ч" - страшно подумать от чего оно отпилено... :)
29.04.2013 в 16:48:50
Олень Делон написал : Так что ли??? :a
запрещена открытая проводка по сгораемым основаниям!
Старый написал : Дорого - это миф. Посмотрите цены на ВГП трубу, которую нужно еще привезти, разрезать/резьбу нарезать, заусенки зачистить, согнуть, покрасить. Тонкостенка дешевле раза в 2, но резьбу не нарежешь, приходилось наваривать, да и гнется она паршиво. Получается все долго, грязно и коряво. Про коробки из черняги промолчу. Подоспели еще фото. В смежной комнате монтируется линия отопления.
Заодно заземляется, герметизируется, старая коробка, для розетки вставим нерж. банку.
это что за труба????? сантехническая?
29.04.2013 в 16:50:37
Бех написал : запрещена открытая проводка по сгораемым основаниям!
где, когда и кем запрещена?
29.04.2013 в 16:59:16
BigHarry написал : Кладут провода в гофре по дереву скрытно, при этом имеются сертификаты/проекты и прочая куча бумажек, которые типа разрешают такую прокладку, а потом какая-то залетная крыса за минуту прогрызает эту несчастную гофру - и уже никакие сертификаты и группы НГ не спасают...
Запрещено!
andrewkhv написал : где, когда и кем запрещена?
Пардон, СКРЫТАЯ проводка по сгораемым основаниям в ПВХ-трубе ЗАПРЕЩЕНА.
30.04.2013 в 00:05:24
Бех написал : это что за труба????? сантехническая?
Это гибкая труба из нерж. стали.
30.04.2013 в 01:05:50
Насяльника
Те кто делает по дереву "разговоров" не ведут, и ничего не публикуют. Т.к. делают это не по правилам.
Расскажу как делал я. Сбивал в месте прохода кабелей со стен штукатурку. Пильным диском малого диаметра (миллиметров 60), насаженным на дрель спиливал дранку. Брал листовой асбест, резал его полосками. Ширину выбирал так, чтобы асбест выступал из под провода на расстояние не менее 10 мм. Прибивал полоски асбеста на стены. К ним примораживал алебастром провод. С коробкаи и розетками было интереснее. Очищал предполагаемое место установки коробки или росетки от штукатурк и дранки. Сверлил стену коронкой диаметром 90 мм. Потом чертыхаясь убирал высыпающиеся из стены черные камешки (типа утеплителя). Замешивал цементно песчаный раствор 1:4 c добавлением алебастра на глаз. Запихивал в отверстие, просверленное коронкой раствор пока не переставал запихиваться. Затем отверсте закрывал куском гипсокартона в один или чаще в два слоя (в завимсимости от толщины штукатурки, чтобы розетка была заподлицо)и крепил его саморезами к доскам стены. Через полчаса, когда из-за присутствия алебастра раствор схватывался, сверлил гипсокартон коронкой под подрозетник. Вставлял подрозетник с лапками для гипсокартона. В металлорукаве (потом сообразил, что лучше было взять медную трубку) заводил в подрозетник провод. Таким образом и подрозетник и провод были окружены слоем раствора и не контактировали с деревом. Через стены прокладывал в стальных трубках. Затем всю проводку заштукатуривал обычным раствором. З.Ы. делал для себя в 2005 году. Хотя и планировал квартиру в последствии продавать (нахрен он нужен СЖФ), поэтому проводку делал АПУНПом (на освещение: 2,5 мм2, на розетки: магистральные 4 мм2, к каждой розетке 2,5 мм2). Квартиру продал в 2011. За 6 лет проблем с проводкой не было ни разу. Пользовался маслянным обогревателем 2 кВт, утюгом 2,5 кВт.
30.04.2013 в 07:33:59
Смотрите только чтобы кабель был НГ, имел все сертификаты. Пока в доказательство см. видео - выше:
зы - асбест я бы запретил применять.
