Насяльника
Те кто делает по дереву "разговоров" не ведут, и ничего не публикуют. Т.к. делают это не по правилам.
Расскажу как делал я.
Сбивал в месте прохода кабелей со стен штукатурку. Пильным диском малого диаметра (миллиметров 60), насаженным на дрель спиливал дранку. Брал листовой асбест, резал его полосками. Ширину выбирал так, чтобы асбест выступал из под провода на расстояние не менее 10 мм. Прибивал полоски асбеста на стены. К ним примораживал алебастром провод.
С коробкаи и розетками было интереснее.
Очищал предполагаемое место установки коробки или росетки от штукатурк и дранки. Сверлил стену коронкой диаметром 90 мм. Потом чертыхаясь убирал высыпающиеся из стены черные камешки (типа утеплителя). Замешивал цементно песчаный раствор 1:4 c добавлением алебастра на глаз. Запихивал в отверстие, просверленное коронкой раствор пока не переставал запихиваться. Затем отверсте закрывал куском гипсокартона в один или чаще в два слоя (в завимсимости от толщины штукатурки, чтобы розетка была заподлицо)и крепил его саморезами к доскам стены. Через полчаса, когда из-за присутствия алебастра раствор схватывался, сверлил гипсокартон коронкой под подрозетник. Вставлял подрозетник с лапками для гипсокартона. В металлорукаве (потом сообразил, что лучше было взять медную трубку) заводил в подрозетник провод. Таким образом и подрозетник и провод были окружены слоем раствора и не контактировали с деревом.
Через стены прокладывал в стальных трубках.
Затем всю проводку заштукатуривал обычным раствором.
З.Ы. делал для себя в 2005 году. Хотя и планировал квартиру в последствии продавать (нахрен он нужен СЖФ), поэтому проводку делал АПУНПом (на освещение: 2,5 мм2, на розетки: магистральные 4 мм2, к каждой розетке 2,5 мм2). Квартиру продал в 2011. За 6 лет проблем с проводкой не было ни разу. Пользовался маслянным обогревателем 2 кВт, утюгом 2,5 кВт.
