Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
27.09.2013 в 17:50:56
Aleksej76 написал : Старая электропроводка была выполнена как раз по потолку, под слоем штукатурки
Если слой штукатурки имеет толщину 1 см, то деревянное перекрытие уже защищено слоем негорючего материала так, что можете проводку вести по г/к потолку прямо голым проводом , можно для конспирации и в гофру закатать и прямо по профилям бросить. не крепить к оштукатуренной дранке потолка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
27.09.2013 в 18:39:15
Насяльника написал : что можете проводку вести по г/к потолку прямо голым проводом
Найн. Только кабель -нг-LS.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
27.09.2013 в 19:39:57
Насяльника написал : Если слой штукатурки имеет толщину 1 см, то деревянное перекрытие уже защищено слоем негорючего материала так, что можете проводку вести по г/к потолку прямо голым проводом , можно для конспирации и в гофру закатать и прямо по профилям бросить. не крепить к оштукатуренной дранке потолка.
Спасибо, немного успокоили. А с подпольной проводкой в таких зданиях как? Я ведь не к доскам кабель крепить собрался, а на засыпку бросить (правда деревянный пол снизу ни чем не защищен).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
27.09.2013 в 19:59:22
Aleksej76 написал : А с подпольной проводкой в таких зданиях как?
Да так-же...
ПУЭ-7 написал : 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
27.09.2013 в 22:35:17
ПPOPAБ написал : * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Так я не понял, при оштукатуренном потолке он превращается в негорючий? Я хочу спросить, а из практики как, ремонтов в сталинках (в т.ч. с деревянными перекрытиями) сделано наверное миллионы и не поверю, что все делают в таких квартирах проводку в водопроводных трубах.
RSO
RSO
Ковров
27.09.2013 в 23:03:39
Aleksej76 написал : при оштукатуренном потолке он превращается в негорючий?
Да. Вышепроцитированный СП допускает прокладку "под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки". (Пункт 14.21)
m0zart
m0zart
07.10.2013 в 23:40:56
Ребята, а есть у кого фото проводки в металлической трубе в стенах из массива (бревно,брус)? Очень интересно посмотреть, особенно, на вертикальные и примыкания к подрозетникам.
Княz Ич
Княz Ич
21.11.2013 в 18:36:01
Проектом предлагается прокладывать кабель в корейской "Gofraflex" (деревянный каркасный дом), но от стоимости материала очень разгулялась "жаба" -- давит по страшной силе. Необходимость сплошной металлической трубы сомнения не вызывает, но подумываю о замене гибкой (Gofraflex) на старую-добрую ВГП: даже с учётом приобретения трубогиба и клуппа получится раза в 3 дешевле (экономия около 2 тыс. американских денег)
Смущает неизвестность: никогда не гнул трубы и не нарезал резьбу. Насколько это сложно (скорость самостоятельного выполнения работ не принципиальна)? Отзовитесь, самодельщики! Или лучше направить силы на борьбу с "жабой"?
Ixtim
Ixtim
Эксперт
Кемерово
21.11.2013 в 19:00:00
Княz Ич написал : никогда не гнул трубы и не нарезал резьбу. Насколько это сложно (скорость самостоятельного выполнения работ не принципиальна)? Отзовитесь, самодельщики! Или лучше направить силы на борьбу с "жабой"?
степень кривизны своих рук надо оценивать вам самим. Загляните в слесарную мастерскую, попросите у них трубогиб, лерку, кусок трубы и попробуйте... по результатам примите решение :)
Княz Ич
Княz Ич
21.11.2013 в 19:44:15
Ixtim написал : степень кривизны своих рук надо оценивать вам самим. Загляните в слесарную мастерскую, попросите у них трубогиб, лерку, кусок трубы и попробуйте... по результатам примите решение :)
Ну, это обнадёживающий ответ. По крайней мере не "будь проклят тот день, когда я решил взять в руки трубогиб, лерку" и далее по тексту.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
22.11.2013 в 09:41:46
с гидравлическим трубогибом справится даже ребёнок
