Met
Met
Архангельск
31.08.2013 в 23:37:27
serj12, 220 конечно. с 12 не было бы таких проблем. вот думаю замотать асбестом или чем-то не горючем
serj12
serj12
Волгоград
01.09.2013 в 00:37:16
Met написал : 220 конечно.
Тогда - ой!
Met написал : вот думаю замотать асбестом или чем-то не горючем
Даже в голову не приходит как выкрутиться,только если брать светильники как для воды - там же подключение как-то герметизируют...
И это пройдёт ...
Met
Met
Архангельск
03.09.2013 в 00:53:23
Хорошо если взять 12 в, где то неподалеку от светильников надо держать трансформатор да еще так чтоб его было невидно и чтоб до него можно добраться было и чтоб он был локализован( как сделать?((
4Серый
4Серый
Пушкино
03.09.2013 в 01:15:16
Met
А вам не проще весь черновой потолок зашить чем-нибудь негорючим,гипсокартоном например.просто прикрутить его к потолку без всяких направляющих профилей.прикиньте что дешевле
Старый
Старый
Кострома
03.09.2013 в 09:33:04
Какая разница 12В, 220В в сухом деревянном доме? Автомобили горят при замыкании эл. проводки 12 В, и дохлом аккумуляторе.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
27.09.2013 в 02:23:40
-Стена гнуть мешает:будем второго "юзика" делать.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
27.09.2013 в 11:23:54
Не знаю у тему или нет, если что извиняйте. Конкретный пример: полная замена внутренней электропроводки в квартире. Квартира - сталинка с деревянными перекрытиями. Идеальный вариант, в смысле трассы, розеточную сеть выполнить под полом (будет перебираться), освещение за подвесным потолком из ГКЛ. Силовая проводка будет выполнятся кабелем ВВГнг 3х2,5 с защитой дифавтоматами, на мощные электроприемники (духовой шкаф и пр.) предусматриваются отдельные линии, без распредкоробок. Линии освещение выполняется кабелем ВВГнг 3х1,5с защитой однополюсными автоматами. Вопрос - можно/достаточно проложить кабеля в пластиковом или металлорукаве?
mvs87
mvs87
Сатка
27.09.2013 в 11:49:30
Aleksej76 написал : Не знаю у тему или нет, если что извиняйте. Конкретный пример: полная замена внутренней электропроводки в квартире. Квартира - сталинка с деревянными перекрытиями. Идеальный вариант, в смысле трассы, розеточную сеть выполнить под полом (будет перебираться), освещение за подвесным потолком из ГКЛ. Силовая проводка будет выполнятся кабелем ВВГнг 3х2,5 с защитой дифавтоматами, на мощные электроприемники (духовой шкаф и пр.) предусматриваются отдельные линии, без распредкоробок. Линии освещение выполняется кабелем ВВГнг 3х1,5с защитой однополюсными автоматами. Вопрос - можно/достаточно проложить кабеля в пластиковом или металлорукаве?
как гласят современные правила (СП 31-110-2003 п.14.15 )... нельзя.
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок
Трассы лучше под потолком прокладывать.... а или прям перекрытия деревянные? ого.
Тогда уж лучше под потолком на изоляторах.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
27.09.2013 в 13:18:05
А здравый смысл? Кабель в двойной не распостраняющей горение изоляции + то же не распостраняющая горение пластиковая гофра и всё это защищено дифавтоматами, реагирующими и на токи утечки и на перегрузки в т.ч. короткие замыкания из-за чего и вся эта бодяга с металлическими трубами.> Трассы лучше под потолком прокладывать
Розеток много, расположены в 20см от пола, потолки 3 м, стены кирпичные, это сколько метров штроб в стенах надо делать?
P.S. Старая электропроводка была выполнена как раз по потолку, под слоем штукатурки закрепленные по деревянной дранке два скрученных одножильных провода в одинарной изоляции.
mvs87
mvs87
Сатка
27.09.2013 в 13:36:36
Aleksej76 написал : А здравый смысл? Кабель в двойной не распостраняющей горение изоляции + то же не распостраняющая горение пластиковая гофра и всё это защищено дифавтоматами, реагирующими и на токи утечки и на перегрузки в т.ч. короткие замыкания из-за чего и вся эта бодяга с металлическими трубами.
гофра это мёртвому припарка. Её стенки не обладают локализационной спосбностью. Вообще обладают только моральной защитой. на всякий случай, вдруг тараканы захотят прогрызть винил :)
И что, что не арспостарняет горение. Если буедт КЗ, то дугой может воспламенится Г4. И диф не поможет.
Aleksej76 написал : Розеток много, расположены в 20см от пола, потолки 3 м, стены кирпичные, это сколько метров штроб в стенах надо делать?
Тогда тяните в трубах!
Aleksej76 написал : P.S. Старая электропроводка была выполнена как раз по потолку, под слоем штукатурки закрепленные по деревянной дранке два скрученных одножильных провода в одинарной изоляции.
Это не показатель. всё течет все меняется.
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.09.2013 в 14:45:23
Вредные советы Если что, я ничего не говорил. Если хотите обеспечить должный уровень электро- и пожаробезопасности, то нужно взять вот такой кабель http://tdok.com.ua/ru/products/details/provod_soediniteljnyj_vvpz_1_2h2_5_1h1_5/index.html и затянуть его в металлогофру. Сечения есть разные. Металлогофру также землить и садить все на УЗО или ДИФ. Если обычные ВВг, ВВП и т.д имеют изолированный защитный провод, тут он-голый. При микротрещинах, замокании кабеля, повреждении изоляции кабеля утечка будет гарантированно раньше, чем КЗ и пожар. Это рабочая схема, опробованная, но не соответствует нашему ПУЭ.
