andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.08.2013 в 13:30:13
Старый написал : Можно легко прожечь.
тогда зачем вообще такие "трубы", которые, как вы заметили, легко прожечь сверхтоком (т.е. даже не обязательно кз)?
Старый
Старый
Кострома
29.08.2013 в 04:18:01
Рабочие токи, перегрузки и кз проходят по фазному и рабочему проводникам через соответствующие автоматы. Токи утечки проходят по трубопроводу, ограничиваются специальным устройством и отключаются УЗО. А иначе такие трубы в деревяшки лучше не пихать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2013 в 05:00:09
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
и нефиг демагогию разводить "а можно сильфон как РЕ или нельзя? а если очень хочется? а если поставить УЗО? " и аналогичный нудизм до бесконечности.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.08.2013 в 08:19:26
andrewkhv написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
  • да, похоже на то, что сильфон под запретом в качестве пе - раз уж об этом прямо написали в отдельном пункте правил.
Старый
Старый
Кострома
29.08.2013 в 13:46:55
Какой то сильфон приплели.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2013 в 14:55:02
а тут что? разве не он? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184465&p=3971021&viewfull=1#post3971021 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=424039&d=1376609163
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 14:57:54
Старый дурака включил и тупо толсто троллит.
Met
Met
Архангельск
29.08.2013 в 16:31:25
Есть вопрос, Как вы обеспечиваете доступ к распред коробкам? Вот у меня один выключатель включает 14 точечных светильников, по идеи это 14 распред коробок. Как сделать грамотно? так чтоб все было по нормам? Опишу ситуацию, Собираюсь прокладывать проводку в глухих коробах, отводки на точеные(светодиодные) светильники делать медной трубкой развальцовкой прикрепленной к коробу(ну или резьбу нарезать и гайкой). Далее проблемы, как обеспечить соблюдение норм на подводе к патрону? не прижмется же медная трубка вплотную к патрону светильника, что делать? обматывать запенивать? Далее ответвления самого провода я думаю сделать прямо в металлическом коробе, проваренной скруткой или опрессованной с термоусадкой, но тогда получается нет доступа к соединениям. Помогите дельным советом как делать ПРАВИЛЬНО НА ПРАКТИКЕ.
Старый
Старый
Кострома
29.08.2013 в 19:08:30
Щас помогут, закидают параграфами.
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.08.2013 в 21:47:35
Кстати, господа, как такая мысль - видел на днях металлогофру для АЗС и нефте-химических производств. Очень интересная - внутренний слой - толстая металлогофра (как-бы не нержа), потом слой какого-то термостойкого изолятора (судя по всему, герметичного - на срезе это похоже на пластиковую трубу) и верхний слой как на сантехнических гибких подводках - оплетка из тонких нержавеющих проволочек. Правда, потолще раз в 5-6. Довольно гибкая, с большим радиусом изгиба. Интересует, что скажет честное собрание по этому поводу. Имею желание купить бухту для разводки электрики внутри деревянно-ОСП-шного потолка. как-бы, купить 50 м - не такой уж неподъемный ценник, а сертификат на всякие АЗСы внушает уважение. Ну, и выглядит солидно.
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2013 в 22:40:59
Met написал : отводки на точеные(светодиодные) светильники
220 В или 12 В?
И это пройдёт ...
