Alexiy
Alexiy
09.09.2014 в 15:01:59
chernenko написал : использовать на этом участке герметичную нержавеющую гофру толщиной 0.3 мм с последующей закладкой её в жесткую ПВХ трубку или гофру?
не проще по поверхности в аккуратных ПВХ-коробах сделать и кабель на ВВГнг-LS заменить?
09.09.2014 в 15:08:47
chernenko, скрыто, и основание горючее - в металлической трубе, и толщина стенки не нормирована. По этим критериям нерж гофра проходит. Есть еще тонкостенные стальные трубы - они подешевле.... ПВХ трубка поверх или ПВХ гофра смысла не имеет...
И не важно какая нагрузка, и как редко включается и какие там УЗО - важно, если будет КЗ - чтобы кабель не лизнул пламенем горючий потолок.
АВ10А - лучше с буковкой B Кстати, лампы накаливания сгорают с коротким замыканием между тоководами к спирали из-за плазмы от сгоревшей спирали...
chernenko
chernenko
09.09.2014 в 15:19:33
BV написал : И не важно какая нагрузка, и как редко включается и какие там УЗО - важно, если будет КЗ - чтобы кабель не лизнул пламенем горючий потолок.
Да, я понимаю. Про УЗО и АВ я писал лишь, чтобы показать, что на КЗ есть автоматика и оно (это КЗ) не будет длительным. В тоже время я понимаю, что толщина слишком маленькая. Поэтому у меня есть опасения, а что произойдет раньше - работа автоматики или разрушение целлостности трубки...
chernenko
chernenko
09.09.2014 в 15:25:04
Alexiy написал : не проще по поверхности в аккуратных ПВХ-коробах сделать и кабель на ВВГнг-LS заменить?
Рассматриваю разные варианты взвешивая все за и все против. Пока склоняюсь к оставлению кабеля и убирания его в трубку. Непонятно лишь достаточно ли этой гофры (она есть и готова к применению) или искать тонкостенные трубки.
Alexiy
Alexiy
09.09.2014 в 15:44:14
Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой
chernenko
chernenko
09.09.2014 в 15:51:42
Alexiy написал : Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой
Тогда мне осталось определиться с толщиной этой стенки - 0.5, 1, 1.5, 2, 3 или 5 мм? Как определить необходимую толщину стенок? У меня не более 3 метров идет по потолку и я морально готов подвесить трубу.
luzgin
luzgin
Белгород
09.09.2014 в 15:53:51
chernenko написал : Дом деревенский старый, кирпичный, но потолок деревянный.
интересно сколько % электриков соблюдают эти условия?
Alexiy
Alexiy
09.09.2014 в 15:58:14
chernenko написал : Тогда мне осталось определиться с толщиной этой стенки - 0.5, 1, 1.5, 2, 3 или 5 мм? Как определить необходимую толщину стенок? У меня не более 3 метров идет по потолку и я морально готов подвесить трубу.
о... были у нас тут холивары на эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186191&p=3824188&viewfull=1#post3824188 Ну, и аргументы: http://www.volt-m.ru/images2external/userfiles/2170/image/sgorel_kabel1.jpg http://www.volt-m.ru/images2external/userfiles/2170/image/sgorel_kabel2.jpg http://www.volt-m.ru/userblog/view/46/
chernenko
chernenko
09.09.2014 в 16:45:27
Alexiy написал : о... были у нас тут холивары на эту тему
Да и в этой теме есть споры. С интересом для себя перечитываю. Тут встречались ссылки на то, что для меди 2.5 кв. мм. толщина стенок не менее 0.5 мм.
Alexiy написал : Ну, и аргументы:
Справедливости ради надо сказать, что горел там кабель куда большего сечения, а автомат на 80 А так и не отключился... При таких условиях и труба в 2 мм прогорит.
Я не оправдываю и не хочу в чем то убеждать, я лишь набираю информацию, впитываю её дабы принять оптимальное решение.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.09.2014 в 16:49:08
chernenko написал : что для меди 2.5 кв. мм. толщина стенок не менее 0.5 мм.
до 2.5 - ненормируется
