Grower
Grower
17.04.2013 в 16:01:27
elf.arxont, Вы тоже значит советуете импульсный. Ок, спасибо.
Alexiy, ага спасибо. Вечером замерю потребляемый движками ток амперметром - это будет точнее. А то китайцы могут и приврать с мощностью движков ;)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
17.04.2013 в 16:02:05
Alexiy, Опять же, повторюсь - полевик IRF3205 в ключевом режиме в импульсном преобразователе вытянет это влегкую.
Grower, Да, именно импульсный. Иначе половина мощности вылетит в воздух. КПД же импульсного преобразователя - около 90%
Alexiy
Alexiy
17.04.2013 в 16:02:44
elf.arxont написал : Alexiy, преобразователь импульсный! Транзистор работает в ключевом режиме! В отличие от КРЕНки - он почти не греется.
ну, тады надо подумать насчёт совместимостью с контроллером - он, наверное, тоже на основе ШИМ оборотами управляет?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
17.04.2013 в 16:07:03
Контроллер - 100% с помощью ШИМ. Тогда частоту повыше поставить, и емкости побольше поставить на входе контроллера.
Solovey
Solovey
17.04.2013 в 16:07:37
Grower написал : Господа, реально ли такой трансформатор купить или сделать самостоятельно?
Вся загадка в том что это только не трансформатор, а преобразователь. Хоть из 12 в 24 постоянки, хоть из 24 в 12.
Гуглится по запросу "преобразователь 24В в 12В"
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+24%D0%B2+%D0%B2+12%D0%B2
Grower
Grower
17.04.2013 в 16:08:03
Alexiy, да, об этом я не подумал :( Наверное придётся покупать движки на 24В... Печалько :((((
Solovey
Solovey
17.04.2013 в 16:15:09
Grower, вот в качестве примера, что мне яндекс подкинул
http://www.njjn.ru/preobrazovateli.html
Alexiy
Alexiy
17.04.2013 в 16:16:56
elf.arxont написал : емкости побольше поставить на входе контроллера.
и весь этот груз машинке придётся таскать на себе. Что внутрь корпуса не влезет (эстетика) - это уже вопрос второй...
Grower написал : придётся покупать движки на 24В
да, отбросьте сомнения. Собирайте сразу из согласующихся деталей. Не плодите костылей!
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
17.04.2013 в 16:22:57
Solovey, А как вы думаете, по какой схеме они собраны? ;)
Alexiy, Ну 4700 мкФ вполне хватит... Они даже 200 грамм весить не будут.
Alexiy написал : да, отбросьте сомнения. Собирайте сразу из согласующихся деталей.
Если имеются средства - то действительно, лучше так.
CTA
CTA
17.04.2013 в 17:43:03
Grower написал : Спасибо за ликбез, Алексей.
Это ТС благодарит Алексея, который, имхо, в этом вопросе - не силен.
Alexiy написал : реобразователь постоянный-переменный ток - это инвертор (дорогущая и сложная штуковина) Преобразователь переменный-постоянный ток - это выпрямитель (диодный мост - уже существенно проще, но вам нужно со стабилизацией выходного напряжения - это опять дорогущая и сложная штуковина)
Чисто теоретически можно половину напряжения снять обычным резистором, но тогда на нём будет выделяться столько же энергии, сколько потребляют моторы, к тому же, сопротивление нужно менять динамически в зависимости от нагрузки на моторы, так что это тоже скорее из области фантастики.
Алексий, - расширьте сой кругозор, существуют еще DC/DC импульсные преобразователи, т.е. из постояного - в постоянное. Кстати КПД преобразователя, - легко может быть ~ 95%.
Metall
Metall
Харьков
17.04.2013 в 18:17:33
есть целая куча есть , выбирайте по мощности и по типоразмеру..... вот http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DCDCCONVERTSDMW&page=0 тыц http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=POWERDCDC&page=0 тыц http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DCDCCONVERTPSDMW&page=0
например SK-2412-10A DC/DC преобразователь в пластиковом корпусе DC/DC преобразователь в пластиковом корпусе. U вход = 24 В / U выход = 12 В, I выход = 10 А. Габариты - 125 мм, 65 мм, 35 мм.
