kirich
kirich
Харьков
17.04.2013 в 18:49:56
Grower написал : купил контроллер, расчитаный на 24В, а штатные движки на 12В.
Если контроллер умеет управлять оборотами, то о всяких преобразователях забудте, они обычно стабилизированные. Как вариант, поставить мостовой преобразователь, нерегулируемый, потом выпрямитель, транс с соотношением 2 к 1. Только думаю что дешевле и проще купить новый контроллер, на 12 Вольт.
Как вариант, запитать Ваш контроллер от 12 Вольт, скорее всего будет работать. Либо купить правильный контроллер, под Ваши двигатели. Кстати, двигатель то еще и реверсируется небось, тогда о преобразователе вообще можно забыть.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.04.2013 в 19:28:34
andrewkhv написал : в каждой второй маршрутке торчит из прикуривателя - питает 12В приблуды от бортовой сети 24В. правда, массогабариты наверно велики для ТС...
Из прикуривателей обычно разветвители торчат. Современные автомобильные устройства рассчитаны на оба питающих напряжения. Есть у меня знакомые дядьки на джипах и грузовиках - видел я эти коробочки 24/12 - бокс с алюминиевым оребрением и торчащими проводами...
SVKan
SVKan
17.04.2013 в 19:38:12
Metall написал : есть целая куча есть , выбирайте по мощности и по типоразмеру..... вот http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DCDCCONVERTSDMW&page=0 тыц http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=POWERDCDC&page=0 тыц http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DCDCCONVERTPSDMW&page=0 например SK-2412-10A DC/DC преобразователь в пластиковом корпусе DC/DC преобразователь в пластиковом корпусе. U вход = 24 В / U выход = 12 В, I выход = 10 А. Габариты - 125 мм, 65 мм, 35 мм.
Только нужно два двигателя по 240Вт.Итого из всего предложенного многообразия только SD-350B-12 в количестве 2шт. Каждый имеет размеры 215*115*50mm и весит 1,1кг.Ну прямо таки супер решение для машинки!!!!!!!!!!P.S. Ах да, еще забыл про цену по 5тыр за штуку...
Metall
Metall
Харьков
17.04.2013 в 19:41:34
SVKan написал : Только нужно два двигателя по 240Вт.
откуда инфа про 240 Вт ?
kirich
kirich
Харьков
17.04.2013 в 19:42:32
SVKan написал : Итого из всего предложенного многообразия только
Повторюсь, регулировки скорости не будет, преобразователь стабилизированный, и реверса не будет.
SVKan
SVKan
17.04.2013 в 19:52:22
Metall написал : откуда инфа про 240 Вт ?
А вы пост №7 перечитайте... или только писать умеете?
kirich написал : Повторюсь, регулировки скорости не будет, преобразователь стабилизированный, и реверса не будет.
И зачем персонально мне это повторять? Мой пост был про то, что преобразователь 24-12 здесь вообще не вариант. Хотя бы по габаритам, массе, стоимости...
Metall
Metall
Харьков
17.04.2013 в 20:04:30
SVKan написал : А вы пост №7 перечитайте.
не заметил , стоило это в старпосте написать .. кагбы.
SVKan написал : или только писать умеете?
а вы только грубить умеете?
SVKan написал : только SD-350B-12 в количестве 2шт. Каждый имеет размеры 215*115*50mm и весит 1,1кг.Ну прямо таки супер решение для машинки!!!!!!!!!!
для детского электромобиля мб и норм 2 кг веса , раз 25 кг "машинка" ребенка выдерживает.
SVKan написал : Ах да, еще забыл про цену по 5тыр за штуку...
я просто дал ссылку на преобразователи ... а меня так смачно говнецом облили ...
kirich
kirich
Харьков
17.04.2013 в 20:17:16
SVKan написал : Мой пост был про то, что преобразователь 24-12 здесь вообще не вариант. Хотя бы по габаритам, массе, стоимости...
А мой пост про то, что масса, габариты, а тем более цена - вторичны. Невозможность использования предложенного девайса - первична. Предложите обычный транс, он так же не будет работать, толку с Вашего совета. :)
Medtech
Medtech
17.04.2013 в 23:55:47
Grower, не парьтесь для начала, воткните 12В на питание контроллера, соедините движки и попробуйте как работать будет, выложите фотку вашего контроллера, если есть возможность покажите плату с деталями, может там и надо то стабилизатор на микросхему убрать и всё. Обычно они одинаковые что на 24 что на 12. Меньше то всегда можно подать.
Grower
Grower
18.04.2013 в 08:56:33
Большое всем спасибо за бурное обсуждение и полезные советы! :)
Действительно, преобразователь не поможет, потому что скорость двигателей регулируется изменением напряжения. К тому же у двигателей есть реверс... Контроллеров на 12В не бывает. Редкость - контроллер на 18В, а обычно они от 24 до 60 вольт. Запитать контроллер от 12В не получится, т.к. в них вшита функция сохранения батареи, и при падении напряжения до 20В контроллер отключает все потребители тока.
Решил, что подключу движки последовательно и жёстко соединю задние колёса, чтобы избежать прокручивания свободного колеса.
Фотку контроллера выложить пока не могу - посылка в пути из Штатов.
Medtech
Medtech
18.04.2013 в 09:28:40
Вот когда появится то можно и сфоткать, вполне возможно развязать силовую и управляющую часть по питанию, и подать на управление необходимое напряжение от недорогого слабомощного преобразователя DC\DC.
