Я вот только боюсь саморастекайкой - никогда не пробовал, а площадь достаточно большая - 24 кв.м.
И правильно боитесь, по крайней мере с первого раза точно ровно не получится, поэтому однозначно делите вашу комнату сплошными цементными маяками вдоль короткой стороны комнаты на полосы шириной чуть уже длины правила.
Маяки можно сделать из ремсостава (Плитонит, Крепс). Ставите саморезы, выравниваете как в этой теме выше упомянуто, вдоль них с одной стороны с отступом ок. 10 мм положить профиль для гисокартона (типа опалубка). На тупую сторону правила наносите раствор ремсостава по длине правила, аккуратно переворачиваете, прижимаете к шляпкам саморезов и профилю(профиль фиксировать ногой), излишки/недостачу раствора под правилом корректируете шпателем, бережно сдвигаете правило в сторону сделанной ранее части маяка, убираете профиль. Чуть позже (когда раствор слегка встанет), маяк можно затереть мастерком. Маяки и пол обязательно грунтовать.
Растекайку заливать внутри этих полос, если замеса не хватает на полную заливку, то лить тонким слоем по всей площади полосы, потом слои из следующих замесов до верха маяков, излишки обязательно снимать правилом, прижимая к маякам (визуальная ровность пола обманчива, заливать маяки смесью НЕЛЬЗЯ), прокатать валиком, дальние стыки раствор/маяк после полной заливки полосы затереть мастерком (если дотянитесь)
На следующий день (пока пол полностью не встал) желательно шлиф.шкуркой на оправке (лучше ручной шлифмашиной) снять мелкие дефекты (капли, потеки), если есть крупные кочки (приложенное правило на тупой стороне качается) - то однозначно ручной шлифмашиной. Если есть возможность выбора - сошлифовать кочки или лить еще один слой - лучше шлифовать.
