Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
11.09.2006 в 17:41:52
Доброго всем времени суток ! :) Решил дома положить напольную пробку (ipocork, пробковые щиты на основе МДФ, замковое соединение), но возникла проблема. Саму пробку кладе на выровненный фанерный пол, по инструкции нарисованной на коробке с самой пробкой, вроде бы всё казалось хорошо - но после уклазки двух рядов обнаружил что стыки ощущаются на ощупь :( Причём чувствуются они как бы как заусенцы - присмотрелся, видно что плиты из этой пробки имеют незначительное возвышение краёв по всему периметру - т.е. основная часть идеально ровная, но ближе к краю (около 1мм от края) идёт небольшой задир самого верхнего слоя - не намного, буквально на доли миллиметра, но т.к. этот "задир" не равномерный и имеется на стыке у обоих щиров пробки - он чувствуется на ощупь, или когда ходишь босиком (в носках) например :(:(:( Боюсь что со временем эти стыки совсем задирутся ещё хуже от постоянного зацепания их при ходьбе :(:(:( Помогите - может кто сталкивался с подобной проблемой ?
В приложении схемотичный рисунок проблемы
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
12.09.2006 в 07:39:43
:( неуже ли никто не сталкивался ? думал сверху лаком покрыть - так ведь всё равно эти "зацепки" немного торчать будут (на 0.05-0.1 мм, немного, но на ощупь чувствуется) :(
engineer
engineer
Самара
12.09.2006 в 09:22:17
Если уж покрывать лаком, то сначала шлифануть стыки.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
12.09.2006 в 09:25:11
да как их шлафовать - это ж пробка :( там сверху идёт слой какого-то лака (пластичного), потом тонкий шпон декоративный пробковый, потом только пробковый англомерат. Если шлифовать - то лак весь родной вместе с верхним слоем пробки легко можно по краям измохратить - она же мягкая, задираться начнёт вместо шлифовки :(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.09.2006 в 09:26:22
2Shum_Inc
а может примять их аккуратно металлической линейкой?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
12.09.2006 в 09:29:04
Do Home Yourself написал : 2Shum_Inc
пробовал - вроде немного по лучше становится, но во-первых это довольно долго получается и муторно, а во-вторых (что хуже) не вижу гарантии что пробка потом опять не вернётся к своему состоянию :(:(:(
Пока отложил все работы с пробкой - сегодня оьещал придти знакомый (который имел дело с пробкой уже) - может чего придумает.
Smitty
Smitty
12.09.2006 в 14:52:29
Shum_Inc написал : Если шлифовать - то лак весь родной вместе с верхним слоем пробки легко можно по краям измохратить
Шкуркой нормально сошлифовывается. Зерно подбирается по вкусу, чтобы заметных следов не оставалось. После покрывать лаком. Только после шлифовки одним слоем уже не обойдешься, минимум 2-3 слоя нужно.
12.09.2006 в 15:04:24
2Smitty
Думаю, лучше вернуть в магазин. Сделать лаковое покрытие аналогичное заводскому совсем не просто.
А швы или ударили или намочили...
НУжна фотография с торца и по плоскости в косом свете ....
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
12.09.2006 в 18:06:01
Про шлифовку и прочее - я так и понял, тут либо сдирать аккуратно заводской лак (по периметру) и потом покрывать в 3-4 слоя новый - но млин, за что я тогда отдавал 1300р за м2 ? :( Попробую сделать фото сейчас, правда не уверен что смогу - это вдно лишь при определённом углу к свету, при этом скорее всего фотоаппарат будет засвечиваться, да и возьмёт ли такие детали... там всё таки доли миллиметров. Вобщем попробую. По поводу брака - если плитку не состыковывать, выглядит идеально ровной включая края - на рисунке я сильно увеличил масштаб просто. Хотя всё может быть :(
12.09.2006 в 18:13:09
2Shum_Inc
.... или я не понимаю, или пол должен быть РОВНЫМ без всяких выступающих швов.
Вернуть взад в магазин, пока не поздно....
