Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
12.09.2006 в 18:41:18
Я немного в смятении - с одной стороны вроде что-то не так, с другой - может я слишком многого хочу, и это всё в пределах допустимого ?
Прилагаю фотки: 01 - приложил для сравнения линейку 02 - монетка 10коп для масштаба. Здесь виден небольшой перепад, правда стоит участь что слой лака прозрачен и относительно перепада слой лака довольно толстый. 03 - По тени от монетки видно что есть перепад в уровнях, так же на переднем плане видна пыль, которая осталась там после поих "ощупываний" ногами :) 04 - общий вид. Тут как раз видны эти "задиры" на стыках, причём не в виде постоянного перепада/задира в одну сторону - а края как бы "волной" идут, соответственно небольшой задир то в одну, то в другую сторону.
Теоретически пробка довольно "мягкий" материал, ине может быть идеально ровной, как например дерево/шпон (как в паркете/ламинате). С другой стороны я новичёк в этом деле - не хотелось бы пролететь :(
12.09.2006 в 18:48:40
2Shum_Inc
По-моему многовато для кондиционного товара....
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
12.09.2006 в 19:31:40
Уффф, похоже тема закрыта :) Только что приходил тот самый знакомый - сказал всё в пределах нормы :) У него самого пробка дома 3 года лежит на полу + он же сам двум начальникам делал евро-ремонт и клал пробку на пол по всей квартире (включая ванную и коридор), правда немного разных типов (где нагрузка больше - там с полиуретановым покрытием) - за те же 3 года ни у кого не возникло проблем или претензий, лаком кроме заводского никто не покрывал ничего. Про мои "зацепы" сказал что так у всех кроме пробки с полиуретановым покрытием - там оно жесче, соответственно поверхность не так играет. ТАк что эти 0.1мм (максимум) получаются за счёт "мягкости" пробки, и опять же - проверенно на практике, с тикими же стыками за 3 года интенсивной эксплуатации в домашних условиях - ниодного нарекания :):):):)
Просто не описать словами как я рад :) Завтра буду докладывать остальные 5 коробок, благо даже при тщательном процессе всё идёт очень быстро :)
12.09.2006 в 19:48:41
Хорошо, что так.
Ps Лучше перебдеть, чем потом переделывать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.09.2006 в 21:30:36
Shum_Inc написал : Уффф, похоже тема закрыта
если судить по фоткам - все просто ужасно
может взять неширокий ролик и продавить выступающий край слои пробки сдвинутся и будет ровней
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
13.09.2006 в 05:31:27
Do Home Yourself написал : если судить по фоткам - все просто ужасно
Ну не всё так страшно :) Всё таки снимал с увеличением и боковой подсветкой под остным угнлом (что бы подсветить стык), по этому такие ужасные виды :) На самом деле при обычном освещении на расстоянии влоть до 15см - ничего не видно :) Увидеть то, что на фотке можно только прижавшись к полу (не дальше 10см :)) и вооружившись мощной лампой.
По поводу прикатывания - пробовал, толку никакого. Просто давить сверху на стык, который грубо говоря выглядит так (совсем грубо конечно, просто что бы понять) _____________________/\____________________ толку не будет, т.к. неровности выступающие не больше 0.1 мм :)
Вобщем можно расслабится видимо :) Жаль так и ен услышал ни одного мнения , у кого дома тоже есть напольная пробка с замком - как у них с этим делом.
engineer
engineer
Самара
13.09.2006 в 10:22:22
2Shum_Inc
По-моему, волноваться Вам не о чем.
13.09.2006 в 12:45:58
у нас в спальне уложена такая пробка. Результат после укладки примерно такой же, как у вас. Только эти "задиры" встречаются не везде (ну т.е. не на каждом стыке). Мы грешили на может быть не очень ровное основание, т.к. в инструкции сказано, что замковая пробка ну о-о-о-чень к нему чувствительна. Что будет в процессе юзанья - время покажет (нашей пробке еще только около 6 мес.); мы так устали от своего ремонта, что не было уже сил выяснять - норма ли это, или что-то не так. Конечто, очень бы хотелось посмотреть, как должно выглядеть в идеале (ну, там с идеально ровным основанием и собранной мастерами): швы будут выглядеть так же, или по другому?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
13.09.2006 в 12:53:57
На счёт идеального конечно не скажу, но пробку кладу на пол собственного изготовления: на бетонную стяжку положены лаги (брус 50х100) с шагом 375мм, на них фанера 10мм в два слоя вразбежку. Не могу сказать что пол идеально ровный (нет такого длинного правила для проверки :) ), но Imho не кривой точно, соответственно в пределах хотя бы 1/4 листа фанеры он ровный практически идеально - и при укалдке на него пробки "задиры" всё равно есть местами (как вы верно заметили они не везде, а только местами)
