Oleg V
Oleg V
12.09.2006 в 23:37:25
2KOSmaster Поменяйте местами трубу 32 и отвод 45" 32. Тогда будет совсем хорошо. Впринципе и то, что у Вас получилось работать будет хорошо. Но, как и в электрике, не очень правильно делать "косые" комуникации -- забудите как труба проложена, потом просверлите её. А если вертикально, всегда будете знать где труба или провод проходит.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 10:05:31
В принципе и по идеи - лучьше чтоб вся проводка канализационная (особенно скрытая ) шла под прямыми углами - косые варианты - только как экстримальные - если другого пути нет.Потомучто - возможны после - всякие сверления и врезки - чтоб был предсказуемый результат...Для раковины - 32 - вполне. Сифоны - предпочитаю - фирмы ВИЕГА (Viega)..Смотря как выставлен он и смотрится.Для раковин с тумбочкой - пойдёт пластмассовый -а для открытых раковин - как наворот дизайновый - латуниевый - никелированный.Только лично я не люблю эти - откр - закр навороты на смесителе - тяги - капризная вещь.
Oleg V
Oleg V
13.09.2006 в 10:22:16
2parsjukin Я не так что-то сказал? По Вашему посту складывается такое ощущение. Вы уж подтвердите, что прямые углы должны быть между трубами, а соединение труб лучше делать косым отводом с направлением к изливу.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 10:40:03
Oleg V всё правильно в вашем ответе...Косые выходы - в тройники - это грамотно технически.И с точки идеала..По возможности - так и делаем.но не всегда - возможно - особенно в стяжках ..Насчёт - горизонтальных труб - согласен стопроцентов - 45 - лучьший вариант для входа в систему...Даже на случай прочистки тросиком.И вода - стремится куда её направили.Вот мой вариант -(нашёл в кампе)- с лева - замуровка для раковины 32 со всеми расстояниями.
13.09.2006 в 11:30:43
2KOSmaster
KOSmaster написал : У меня вот что из Ваших слов выходит...(cм.FOTO) Изображения
Можно поискать косой тройник с отводом 32 - меньше городить придётся... И еще - если конечно очень приперло - эти трубы можно немного гнуть с помощью строительного фена....
KOSmaster
KOSmaster
13.09.2006 в 15:18:58
parsjukin написал : В принципе и по идеи - лучьше чтоб вся проводка канализационная (особенно скрытая ) шла под прямыми углами - косые варианты - только как экстримальные - если другого пути нет.Потомучто - возможны после - всякие сверления и врезки - чтоб был предсказуемый результат...Для раковины - 32 - вполне. Сифоны - предпочитаю - фирмы ВИЕГА (Viega)..Смотря как выставлен он и смотрится.Для раковин с тумбочкой - пойдёт пластмассовый -а для открытых раковин - как наворот дизайновый - латуниевый - никелированный.Только лично я не люблю эти - откр - закр навороты на смесителе - тяги - капризная вещь.
1.Т.Е так(см.FOTO)? 2.А трубы канализации не чем не оборачивают? 3.Насколько качественные самодельные (нестандартные) фиттинги(см.FOTO)?
13.09.2006 в 15:48:03
KOSmaster написал : 1.Т.Е так(см.FOTO)?
Если использовать косой тройник 50 с отводом 32, то наклонная часть будет короче, и вся конструкция будет покомпактнее.
KOSmaster написал : 2.А трубы канализации не чем не оборачивают?
Иногда да - шум поменьше...
KOSmaster написал : 3.Насколько качественные самодельные (нестандартные) фиттинги(см.FOTO)?
Насколько хорошо сварили настолько и качественные.
Внимание - при сборке одна деталь в другую вставляется не до упора, а с зазором 3...5 мм для обеспечения расширения при нагреве.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 18:47:42
2KOSmaster
Вот это то о чём я и говорю..не всегда есть место для скосов....Особенно - когда надо долбить стены..В вашем случае - я бы сделал так - внизу - транзитная - 50 мм труба (не в штробе?)Прямой тройник 50х40 В него - переход 40х 32всё это - наклонено горизонтальным поворотом в стенку в штробу далее - 45 гр 32 уголок и далее - пошла 32 труба с последним уголком на 90 гр.Так как это всего - 53 см - то обычно - с изоляцией - не возимся.
13.09.2006 в 18:54:37
2parsjukin
Но там где сливает стиральная машина или ванная считаю обязательно ставить на входе в горизонталь косой тройник. А умывальник и на прямом прокатит....
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 18:55:30
2BV Согласен!!
13.09.2006 в 19:05:19
... хотя, у меня умывальник на прямом, между ванной и стояком. Если набрать умывальник целиком и потом открыть пробку, то в ванной появится вода - был бы косой - такого-бы не было.
Но по мне - ерунда - переделывать не буду....
